Sygnalizator włączonych świateł
Czołem Drużyna
Mam pytanko, czy ktoś może orientuje się jak w F'ce wymienić bzęczyk sygnalizujący pozostawienie właczonych świateł po wyłączeniu zapłonu i otwarciu drzwi ? Niestety u mnie padł, a szanowna Żona ostatnio znowu zostawiła auto na włączonych światłach, Aku padł i musiałem jechać z "odsieczą".
Może ktoś juz przy tym majstrowal i udzieli cennych wskazowek. Gdyby ktos posiadajacy EPC podrzucil jeszcze nr. katalogowy, to bylo by bosko.
Dawid
> Czołem Drużyna
> by bosko.
> Pozdrawiam
> Dawid
Bzyczek to jeden z "przekaźników" w skrzynce z bezpiecznikam. Jeżeli dobrze pamiętam, to pierwszy z lewej strony. Ale lepiej to sprawdzę.
> Czołem Drużyna
> by bosko.
> Pozdrawiam
> Dawid
Niewiem z ktorego roku jest twoja asterka, ale moze to nie brzeczyk? Ja bym najpierw sprawdzil wlacznik w drzwiach kierowcy (ten co zapala oswietlenie wewnatrz autka) On powinien miec dwa kabelki i jeden jest do swiatelka a drugi wlasnie do brzeczyka. Moze zasniedzial?? wink.gif
P.S. Nawet jesli swiatelko w srodku dziala ok, to nie znaczy, ze brzeczyk powinien. Maja oddzielne kabelki, jak napisalem wczesniej.
> sprawdzę.
O ile pamiętam to trzeci od lewej, niemniej jest on największy i ma tylko trzy styki.
Po załączeniu świateł napięcie powinno być na stałe w jednym z tych styków a dźwięk brzęczyka załączany jest przez wyłącznika oświetlenia drzwi od strony kierowcy-zamknięcie/otwarcie obwodu przez masę.
> Czołem Drużyna
> by bosko.
A sprawdź, czy świeci ci żarówka podświetlenia tablicy rejestracyjnej.
> rejestracyjnej.
Tak między nami, a czemu ?
Moi Drodzy,
Usterka naprawiona, wystarczyło go wyjąć (przekaźniko-brzęczyk) i zamontować ponownie, styki się oczyściły i teraz elegancko "piszczy"
Dzięki za pomoc
Pzdr
Dawid
> Moi Drodzy,
> "piszczy"
Masz rękę do elektryki
W tym tygodniu, ktoś pisał na forum, że po dwóch latach w koncu wymienił żarówkę w poswietleniu tablicy rejestracyjnej i o dziwo w cudowny sposób brzęczyk zmartwychwstal spineyes.gif
Znalazłem. Trudno było ale wpadłem na to, że ludzie nie zawsze piszą po polsku> Trza było szukać brzeczyk. zlosnik.gif :
KLIK
> Pozdroofka
> A, chyba że tak
U mnie wogole nie mialem brzeczka kiedy kupilem auto. Wystarczyla tylko jedna akcja kiedy musiano mnie holowac (8h wystarczylo zeby ako nie obudzil nawet centrala), po ktorej wzialem sie za szukanie owego brzeczka. Szczerze mowieac nie moglem natrafic na niego nigdzie, szroty, allegro i sklepy itp, nic. W koncu sam go zrobilem i dziala , wykorzystalem obudowe z innego przekaznikach o tym samym rozstawie wyprowadzen. Zwykly buzzer 12V, dioda 2A i dziala.
