Problem z TID
Ukradli mi ostatnio radio i wsadzilem spowrotem oryginalne oplowskie , mam problem bo nie dziala mi wyswietlanie funkcji radia na wyswietlaczu, tzn, po wlaczeniu rasia znika data i nie ma nic tylko temp i godzina , moze ktos wie jakie kabelki odpowiadaja za ta funkcje
> Pin numer 8 kostki TIDa, kolor czerwono-biały
Czy to ma znaczyc ze ten kabelek jest odlaczony , jak go podlacze to funkcje z radia pojawia mi sie na wyswietlaczu
Zobacz czy z radia do TID-a idą przewody SCL, SDA i MRQ, jak data znika to jest dobrze, kabelek na 8 jest podłączony.
Ok jutro sprawdze
Zgadza się, nie doczytałem. blush.gif Pewnie ta najdłuższa wtyczka nie jest podłączona do radia. W nieoryginalnym radiu nie była potrzebna
Na pewno, jeszcze TUTAJ dam mu linka żeby sobie obejrzał o co biega.
Wciśnij na raz na 3 sek. oba przyciski na wyświetlaczu - pokaże się m. in. numer błędu komunikacji z radiem. Na WoA są opisy tych błędów. Będziesz wiedział DOKŁADNIE, gdzie przerwa lub zwarcie... Pozdr.
