asia 7 Napisano 10 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 Jaki wpływ na działanie silnika i ewentualnie na inne rzeczy moze mieć usunięcie pochłaniacza oparów paliwa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ciechwoj Napisano 10 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 > Jaki wpływ na działanie silnika i ewentualnie na inne rzeczy moze > mieć usunięcie pochłaniacza oparów paliwa? w najlepszym przypadu smrodek w najgorszym wielkie BUM ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawli82 Napisano 10 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 > Jaki wpływ na działanie silnika i ewentualnie na inne rzeczy moze > mieć usunięcie pochłaniacza oparów paliwa? Helou a więc zgromadzone w pochłaniaczu pary paliwa są jakby wymywane przez powietrze, które jest zasysane i doprowadzane są( te opary) do kolektora dolotowego silnika.wydaje mi się,że bez pochłaniacza silnik moze "wariować" obroty mogą być nierównomierne..tak mi sięwydaje...lepiej chyba, zeby był na swoim miejscu pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
asia 7 Napisano 10 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 > Helou > a więc zgromadzone w pochłaniaczu pary paliwa są jakby wymywane przez > powietrze, które jest zasysane i doprowadzane są( te opary) do > kolektora dolotowego silnika.wydaje mi się,że bez pochłaniacza > silnik moze "wariować" obroty mogą być nierównomierne..tak mi > sięwydaje...lepiej chyba, zeby był na swoim miejscu > pozdrawiam A co w silniku z turbiną?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bno Napisano 10 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 To jest tak zwany pochlaniacz smrodow - jego usuniecie moze jedynie wplynac na dskonfort jazdy gdyz bedzie odczowalny zapach spalin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jadoa Napisano 10 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 > Jaki wpływ na działanie silnika i ewentualnie na inne rzeczy moze > mieć usunięcie pochłaniacza oparów paliwa? Niedawno byłem zmuszony wymienić zbiornik paliwa. w nowym nie miałem z boku krućców do podłączenia separatora oparów,więc 3 wężyki koło zbiornika zaślepiłem i wszystko jest o.k. Są wersje uno bez pochłaniacza i jest dobrze. To jest raczej wymóg ekologii a nie techniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mops Napisano 10 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 > A co w silniku z turbiną?? w moim nie ma i beny nie czuje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TOMAN Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > Jaki wpływ na działanie silnika i ewentualnie na inne rzeczy moze > mieć usunięcie pochłaniacza oparów paliwa? Ten pochłaniacz służy do odzyskiwania paliwa poprzez skroplenie oparów, czyli w zasadzie służy mniejszemu zużyciu paliwa ale to nie są ogromne ilości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > w najlepszym przypadu smrodek w najgorszym wielkie BUM ? Jakie bum? Ekologia i tyle, tak samo jak kat. Wywalasz i jeździsz. Martwisz się tylko o podbicie dowodu rej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 jak odepniesz jeden wezyk z pochłaniacza obroty zaczna wariować (nie pamietam który taki gruby) zaślepisz go srubka 6 mm i bedzie git. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > jak odepniesz jeden wezyk z pochłaniacza obroty zaczna wariować (nie > pamietam który taki gruby) zaślepisz go srubka 6 mm i bedzie > git. No to oczywiste przecież że trzeba zaślepić Znowu odwołam się do usunięcia katalizatora. Jak go wytniesz, a wjego miejsce nie wstawisz czegoś (rury, strumienicy) to chyba też nie będzie dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > No to oczywiste przecież że trzeba zaślepić > Znowu odwołam się do usunięcia katalizatora. Jak go wytniesz, a wjego > miejsce nie wstawisz czegoś (rury, strumienicy) to chyba też nie > będzie dobrze Jak bede wywalał kata to tylko środek pucha zostaje i bedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mops Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > Jakie bum? > Ekologia i tyle, tak samo jak kat. Wywalasz i jeździsz. Martwisz się > tylko o podbicie dowodu rej. juz to widze jak magik na stacji diagnostycznej bedzie szukal u Zibiego pochlaniacza oparow... Samo dokopanie sie do nr bloku ostudzi jego zapal na dalsze szukanie ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zibi122 Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > juz to widze jak magik na stacji diagnostycznej bedzie szukal u > Zibiego pochlaniacza oparow... Samo dokopanie sie do nr bloku > ostudzi jego zapal na dalsze szukanie ;-) Ja Ci powiem tylko tyle że mój diagnosta to wszystko znajdzie gdzie trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ettore Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > Ja Ci powiem tylko tyle że mój diagnosta to wszystko znajdzie gdzie > trzeba Wyrzuć ten chłam do śmietnika... , albo sprzedaj komuś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > Ja Ci powiem tylko tyle że mój diagnosta to wszystko znajdzie gdzie > trzeba a ja go musiałem aby mi przegląd zrobił na kanale a nie na parkingu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mops Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > Ja Ci powiem tylko tyle że mój diagnosta to wszystko znajdzie gdzie > trzeba zmien diagnoste ;-) znalezc nie problem - ale odczytac to juz nie tak hop siup ;-) Masz gdzies napisane w dowodzie ze tam byl filtr oparow ?? Nie masz ?? To nie zakladasz - po co zbedne kilogramy... 1KG mniej i g-tech ci czas o 0,01s pokaze lepszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
