Wymiana płynu hamulcowego...
Czy mogę sam wymienić płyn hamulcowy w mojej maszynie?
Jak miałem robione sprzęgło ("poleciał" wysprzęglik) dowiedziałem się, że muszę uważać żeby podczas wymiany płynu nie zapowietrzyć sprzęgła. O co z tym chodzi? confused.gif
> Witam,
Mozesz wymienic, ale raczej sam nie dasz rady. Potrzebny bedzie ktos, kto bedzie pompowal pedal hamulca, albo odpowietrzal poszczegolne obwody.
Przy wymianie plynu raczej trzeba uwazac aby nie zapowietrzyc pompy hamulcowej. A jak to sie ma do sprzegla to nie wiem niewiem.gif
Ja zapraszałem Żonkę smile.gif Siedziała, radia słuchała i od czasu do czasu nogą pompowała.
Roboty max na godzinkę.
pzdr
> Ale ja mam F-ke, wiec ja sie nie znam
Eeee, nie trzeba...kawałek rurki, która będzie pasowała na odpowietrznik, odkręcasz odpowietrznik i za chwilę popłynie płyn (oczywiście zbiorniczek płynu musi być napełniony płynem nowym i korek pozostawiony odkręcony)...jak do słoiczka zacznie lecieć nowy płyn (często jak długo nie był wymieniany to poznać można po kolorze - stary = ciemny, nowy=jasny)...zakręcasz, dolewasz płynu do zbiorniczka i następne koło...trwa to trochę dłużej ale jest mniejsze prawdopodobieństwo zapowietrzenia układu...do odpowietrzenia siłownika sprzęgła niestety jest już potrzebna druga osoba...
> Ja zapraszałem Żonkę Siedziała, radia słuchała i od czasu do czasu
> nogą pompowała.
> pzdr
Też o tym myślałem (chociaż mniej zapłacę
hehe.gif) A co z tym sprzęgłem?
NIc mi się nie stało. Tak jak kolega wyżej napisał.
Kontroluj stan płynu w zbiorniczku aby się pompa nie zapowietrzyła a wcześniej uszykuj wężyk.
Aha, zanim zaczniesz walkę sprawdź czy wszystkie odpowietrzniki dają się odkręcić.
pzdr
> się odkręcić.
> pzdr
To dziękuję i zastosuję się do Waszych wskazówek .
PS: A żonę i tak zatrudnię grinser006.gif
