Mokre świece
Jak zmieniałem przewody WN, sprawdziłem stan świec. 1 i 4 były lekko mokre.
Co to może oznaczać?
Czy mam na coś zwrócić uwagę?
> mokre.
A jaki miały kolor? Nie były lekko rdzawe?
Rdzawe chyba nie. Bardzej wyglądały na mokre od oleju. Sprawdzę jeszcze raz, żeby się upewnić.
> mokre.
Odpalałeś auto choć na chwilę przed wymianą?
Tak odpalałem. 2 i 3 były suche bez uwag...
A dlaczego wymieniałeś przewody, czyżby iskrzyły, lub wypadały zapłony?
Może właśnie dlatego świeczki były zabrudzone.
> zapłony?
Przewody wymieniłem, bo były objawy ich zużycia. Słabo chodził silnik- zwłaszcza rano. Później jak się rozgrzał silnik było dobrze.Teraz po wymianie jest OK.
> mokre.
Na razie sie nie przejmuj, pojezdzij dluzszy kawalek z nowymi kablami. Jeśli świece będą dalej mokre to wtedy trzeba się uważnie przyjrzeć. Nie masz może za wysokiego poziomu oleju w silniku?
tez tak mam,
jak odpale silnik i zaraz zgasze to 1 jest mokra w ciemniej mazi
pytalem sie o to kiedys na forum i niema co sie przejmowac.
aha swiece mialem prawie nowki i nowiutkie przewody.
> tez tak mam,
Dzięki Panowie.
Będę obserwował. A olej mam bliżej min.
