Luz na maglownicy....
Witam Astromaniaków ! Mam taki problemik a mianowicie w tym miejscu gdzie łączą się drążki na maglownicy zrobił mi się luz i objawia się to stukaniem podczas jazdy głownie na nierównościach itp. Próbowałem dokręcić te śruby ale nie da rady. Czy można gdzieś dokupić te gumowe tulejki i wymienić, bo to chyba one się wyrobiły ?
I przy okazji jeszcze o coś zapytam. Przy skręconych na maxa kołach lub trochę mniej jak ruszam to chrobocze mi chyba półośka. Czy to normalne czy oznaka że się kończy, czy jeszcze coś innego ???
to nie jest normalne, zużycie przegubów objawia się właśnie stukaniem przy skręconych kołach podczas ruszania. niedługo będziesz miał wydatek.
> wydatek.
Jak długo mogę tak jeździć i co ewentualnie może się stać (czy lepiej odrazu wymienić)
I jakby ktoś jeszcze na moje pierwsze pytanko odpowiedział to byłbym wdzięczny.
> odrazu wymienić)
> wdzięczny.
Jezeli chodzi o przegub bywa roznie mozna jezdzic tak i 1tys km a rownie dobrze moze wytrzymac jeszcze 30tys.km.
w najgorszym wypadku ukreci sie i juz nigdzie niepojedziesz bo mechanizm roznicowy Ci nie powzwoli.
A co do maglownicy to pewnie wymiana na nowa lub uzywana chyba ze oddasz do regeneracji. Niestety zdarza sie.
Odkręć te śruby, zdejmij drążki i sprawdź czy luz jest na suwaku czy na śrubach łączących drążki.
Przegub jeśli będziesz oszczędzał pożyje jeszcze parę lat.
> Aczkolwiek nie wykluczone, że się jutro urwie
Okey spróbuje jutro odkręcić te śruby i zobacze co jest grane. A od jutra oszczędzam przeguby, bo narazie nie ma kasiorki na wymiane. Dzięki Orochimaru waytogo.gif
Co do maglownicy. Nie przywiązuj zbytnio wagi do tego stukania. U mnie stuka odkąd mam astrę: dwa lata. Kiedy tylko przyprowadziłem autko z Niemiec konsultowałem się ze znajomym diagnostą na temat tego stukania. Powiedział: jeździj aż się skończy smile.gif No i tak jeżdzę już dwa lata, stuki się nie powiększają a ostatnio mam wrażenie jakby trochę się zmniejszyły. spineyes.gif
Podczepię sie pod temat- ja też mam taki luz i to nie jest na śrubach-jest to luz pionowy (jak złąpie za mocowanie drążków i poruszam góra-dół) w poziomie niemam żadnych luzów. Może któryś z Was miał podobny problem i jakoś sobie z nim poradził??
PS. Jak odkręciłem drążki i zdjąłem osłonę to są tam takie metalowe ,grube podkładki, które są dosiskane do suwaka-może to one się wyrobiły, a może da się taki luz zlikwidować dokręcając którąś ze śrób przy ślimaku??
> skończy No i tak jeżdzę już dwa lata, stuki się nie powiększają
> Pozdroofka
Dzięki lelek podniosłeś mnie na duchu 893goodvibes.gif Acha szwagier10 ja mam tak samo tylko może nie dokładnie to opisałem. Pozdro.
A może to nie maglownica ci stuka? Jesteś pewien? Jeżeli masz wspomaganie to spróbuj tak: wykonuj dość szybkie ruchy kierownicą prawo-lewo aby spowodowac stukanie. Teraz odpal silinik i wykunuj takie same ruchy. Stukanie powinno ucichnąc a nawet zniknąć.
> nawet zniknąć.
> Pozdroofka
Jak masz wspomaganie i na nieodpalonym silniku bedziesz ruszal kierownica zawsze odezwie sie stukanie bo nie ma cisnienia oleju.
A magiel powinien ladnie stukac w czasie jazdy po nierownosciach (chociaz wtedy stukac moze kilka innych rzeczy).
> nawet zniknąć.
> Pozdroofka
Ja nie mam (niestety) wspomagania...
> oleju.
No ale jak nie ma luzów to co ma stukać? Właśnie dlatego proponowałem taki test aby stwierdzić napewno, ze to luz na maglownicy.
> oleju.
Jezeli chodzi o przedmiotowe stukanie, to bardziej wali przy skręconych kołach, czy niezależnie od tego ( tzn. w czasie jazdy na wprost)?
> na wprost)?
U mnie napierdziela zawsze, czyli przy jeździe na wprost też
