Nowy nabytek, kilka pytań - Astra II
Witam, pewnie się powtórzę ale chciałbym odpowiedzi na kilka pytań, które zauważyłem w 1 tygodniu uzytkowania:
- czy ogrzewanie w AII jest słabsze od Astry F, dłużej mi się nagrzewa, wskazówka jest w pionie około 80C, a w korkach ponad 90C to chyba dobrze.
- strasznie parują szyby, nie świeci się obieg zamknięty ale też nie czuć takiego "syknięcia" jak w F. Ma ktoś zdjęcie z okolic schowka?
- charczy coś dmuchawa na 3 i 4 i nie ma takiego podmuchu.
- czy felgi stalowe 14` z F, mogę założyć na zime, ale teraz mam alu 15` .
Dzięki i pozdrawiam
> schowka?
a filterek w jakiej kondycji?? moze juz czas na nowy.
czyzby ten sam problem co w eFce?
ponad 90 to dobrze, ale w czasie jazdy powinno być blisko 90
jeśłi jest 80, to termostat do wymiany
> schowka?
wymontuj schowek - 6 śrub
a za nim masz dostęp do filtra pyłkowego - wymień go
trza też pewnei sprawdzić czy otwiera się obieg zamknięty - silniczek lubi paść
O , zaznaczyłem "drzwiczki" do filtra kabinowego
A jak sprawdzić czy mam obieg zamknięty? Bo na wciśnięcie klawisza nie reaguje.
> Super,
> nie reaguje.
Jak masz nastawiony nawiew tylko na szybę to obieg się nie włączy. Przekręć nawiew na jakąkolwiek inną pozycję i wtedy powinien się obieg załączyć.
> nie reaguje.
Jak zdemontujesz schowek to zobaczysz duża puszkę czyli wetylator ( na fotce widać ).
Wentylator od góry jest zamknięty "kopułą" ( na zdjęciu nie widać bo właśnie była klejona ).
Jeśli nawiew jest ustawiony na obieg zewnętrzny to będziesz widział "czapkę" nad wentylatorem a jeśli ustawiony za Wewnętrzny to będziesz widział łopatki wirnika.
Czy wsio jasne ??
> schowka?
> 15` .
> Dzięki i pozdrawiam
Co do felg mam u siebie 14 a opona 175/70 , rozstaw 4x100 . Jeździłem całą poprzednią zimę (śniegu było dostatek) i wszystko OK
Życzę zadowolenia z fajnego autka.
> schowka?
> 15` .
> Dzięki i pozdrawiam
co do charczenia wyciagnij liscie z wiatraka. i naloz ponczoche na wlot powietrza. wymien filter i posprawdzaj dokladnie miejsce gdzie powietrze wchodzi do wiatraka czy wszystko jest ok jak nie to woda ci tamtendy wpada do filterka pp i dla tego masz mgielke na szybach
uwazaj by nie zlamac mocowania przy sciaganiu plastiku....ja polamalem...
