czujnik temperatury do komputera
witam.
wielokrotnie była mowa o "czujniku temperatury do komputera".
żaden ze mnie mechanik dlatego mam klika pytań.
podaje on temp czego? (powietrza, płynu chłodzącego?)
ma on jakąś fachową nazwę?
Czy jest to coś takiego http://moto.allegro.pl/item146430758_czujnik_temperatury_opel_orygm_x20xev_x18xe_c20sel.html
albo
http://moto.allegro.pl/item149753160__czujnik_temperatury_opel_na_komputer_.html
łatwo go kupić w sklapie z częściami?
czujnik temperatury płynu chłodzacego zapytaj o numery katalogowe do swojego auta kupic łatwo koszt jak sam widzisz.
Ponadto asterka posiada jeszcze 2 czujniki temperatury jeden do wskazania na deskę i drugi do załączenia wentylatora
Ponadto jest czujnik temp do TID/MID w zderzaku i czujnik powietrxza w niektórych silnikach
> ok. Czujnik kupiłem Tylko gdzie go znajde i czy da radę samemu
> wymienić (1,4 8v)
witam
z tego co wiem to klucz "19" i do przodu.
pozdrawiam
> wymienić (1,4 8v)
a dlaczego kolega wymienia czujnik ??
> witam.
> albo
zajzyj to tematu kupie sprzedam zamienie,
jeśli się nie myle to ostatni przedniot to jest to czego szukasz ale pewności nie mam.
w sumie rzecz biorąc, profilaktycznie.
aczkolwiek astra troche za dużo jak na mój gust pali, lambda ok, krokowiec ok. tak więc postanowiłem wymienić ten czujnik
to znaczy ile?
> to znaczy ile?
> moze noga za ciezka
jeżdżąc po mieście cięzko zejść poniżej 9l. silnik 1,4 chyba nie powinien aż tyle brać
Rzeczywiście nie powinien, chyba że czujnik temp uszkodzony 270751858-jezyk.gif
Albo termostat.
Mi asterka brała po mieście 8-9 litrów zaleznie od temperatury otoczenia przy duzych mrozach nawet 10 wypiła blush.gif
Uszkodzenie czujnika temperatury objawia sie problemami z odpaleniem na zimnym lub na ciepłym silniku w zalezności jak padnie czujnik. Zresztą czujnik mozna sprawdzic miernikiem oto przykładowe wartosci:
0*C - 4,8 - 6,6 kom
+20*C - 2,2 - 2,8 kom
+40*C - 1,0 - 1,4 kom
+80*C - 270 - 380 om
