Gdzie w Bravo w bagazniku znajde 12V?
> Potrzebny mi +12V non stop Gdzie go znajde moze ktos wie?
> Bo mase to wiem gdzie znalezc
lampka oświetlenia bagażnika?
tylko do czego Ci to jest potrzebne, lampka bagażnika chyba nie jest grubym kablem zasilana wink.gif
a po co mu gruby.... nie chce myslec ze on che wzmacniacz tak podlaczac pad.gif
> podlaczac
> podlaczac
dlatego dodam do pytania czy jest jakis grunszy niz od lampki zlosnik.gifzlosnik.gif
> brawo wygrales kilo pierza
zapomnij o takim polaczeniu wzmaka... bo w najgorszym wypadku bedziesz kladl nowa instalacje w aucie.
Ciagniesz gruby kabel wprost z akumulatora az do wzmacniacza piaskownica.gif
no wlasnie tak zrobilem ale skubaniec piszczy wraz z pompa paliwa i sciemniaczem oswietlenia frown.gif
i chcialem sprobowac czegos blizej, zeby zobaczyc czy to przez kabel od plusa...
> od plusa...
to masz jakies zaklocenia icon_rolleyes.gif tylko od czego, moze za duzy pobor pradu?!
jaki to wzmak? jaki kabel dales (grubosc) podpioles sie do klemy?
> pradu?!
wzmak jakis badziewny ale dzialal dobrze w punto i nie piszczal... kabel dosc gruby i podlaczony do klemy
> wlasnie wiem, ale nie mam pojecia od czego
a z ktorej strony auta go posciles? (od kierowcy czy pasazera?)
no wlasnie od kierowcy oslabiony.gif i pewnie tutaj blad...
A kolega nie mowil, ze chce gruby kabel - tylko +12 V :-)
Ale lampka sie zapala w momencie podniesienia klapy - zatem +12V jest doprowadzane tylko po podniesieniu klapy bagaznika.
pzdr
Rostek
> od plusa...
Bez zartow - jak kabel bezposrednio od akumulatora? Zwariowaliscie? A bezpiecznik?
pzdr
Rostek
> ja akurat stawiam na jakąś lodówkę albo coś w ten deseń
A juz myslalem, ze moderatorzy nie maja poczucia humoru :-)
pzdr
Rostek
> tez jest
Ufff...
juz myslalem, ze jakis harpagon jestes i bez niczego pieprznales kabel o grubosci palca od akumulatora do wzmaczniacza.
pzdr
Rostek
P.S
a nie mozesz poszukac plusa gdzies w srodku? Np. za schowkiem masz dobry plus do przednich halogenow.
> no wlasnie od kierowcy i pewnie tutaj blad...
zobacz jak bedzie od strony pasazera icon_rolleyes.gif oblukaj tez kabel czy nie ma gdzies przetarcz izolacji
> dokładnie tam
ale gosc chce wzmacniacz podlaczyc a nie druga lampke :-)
pzdr
Rostek
chcialem cos z tylu, zeby zobaczyc czy to sa zaklocenia z kabla 12 czy cos innego... no ale pobawie sie tym w weekend...
Jakimi kablami i po której stronie(nie powinny iść razem z zasilaniem) puściłeś sygnał z radia?czy takimi grubymi które są ekranowane magnetycznie?bo jeśli nie to one mogą łapać zakłócenia.
no wlasnie chyba tutaj moj blad bo wszystko poszlo jednym progiem... rozdziele to na dwa - dam zasilanie prawym ok.gif a kable od radia chyba mam fabrycznie to nie wiem...
> wyjaśniło się, że jednak miał być gruby
> tak więc lodówka nie była żartem
> a co do poczucia humoru to czasem się nawet znajdzie
gniazdo zapalniczki swoja deoga tez bedzie podlaczace, tylko jeszcze nie wiem dokladnie gdzie smile.gif
> bezpiecznik?
Chyba oczywiste, że będzie bezpiecznik, ale umieszcza się go w oprawce bezpośrednio na kablu od wzmaka.
> no , jakiś 10W da radę bez ciągnięcia dodatkowych kabli
> i podlaczylbys go do lampki?
teoretycznie czemu nie , koło 1A by pobierał , więc kabelek by wytrzymał wink.gif
> wytrzymał
> a w praktyce pociągnąłbym nowe kable
> A taką małą lodówkę da radę podpiąć pod lampkę ?
nie bardzo , przypuszczam że będzie miała znacznie większy pobór mocy niż nasz przykładowy wzmacniaczek smirk.gif
> rozdziele to na dwa - dam zasilanie prawym a kable od radia
Masz fabrycznie pociągniete z radia wyjście na wzmacniacz?czy jako wejście sygnału dzwięku do wzmaka podłączasz kabelki co idą na głośniki?Spróbuj włączyć sam wzmacniacz,bez źródła dzwięku i zobacz czy bedą zakłócenia,bardzo możliwe że w aucie coś generuje takie buczenie.
ida kabelki or radia glosnikowe i wchodza w zmaku na hi-input ok.gif zrobie tak jak piszesz i napisze co sie stalo...
dzieki
ja mam zasilanie lewym progiem, sygnał tunelem i kable głośnikowe prawym progiem...
możesz mieć np:
-uszkodzony kabel prądowy
-słaba masa
-kable sygnałowe łapią zakłócenia
ps jakie radio masz?
> prawym progiem...
> możesz mieć np:
> -słaba masa
No tez bede musial cos podobnego wykombinowac...
kable pod gniazdo powinieneś mieć w tunelu pod klapkę przed ręcznym, najprościej chyba będzie jak być przedłużył kable do bagarka
dlaczego tak sadzisz wg mnie jestes wbledzie +12v jest zawsze bo zalaczna wlacznikiem jest masa
> pzdr
> Rostek
> > Rostek
> od plusa...
zaloz na kabel filtr
