telepanie przy hamowaniu
stawiam na pokrzywione tarcze (stare som juz...)
ale moje pytanie dotyczy tego, czy może byc inna przyczyna, niz tarcze kaput...koła świeżo ważone grinser006.gif
bo nie chcę inwestowac w tarcze, jak może to jakaś inna przyczyna
Tarcze, łożyska (ale musiałyby być już bardzo mocno zużyte), przehamowana opona (ważenie nic nie da)...
zauważyłem, że przy zimnych hamulach nie telepie jak się rozgrzeją telepie bardziej - chociaż to nie jakiś hardcore
wahacz o by ściągał, a magiel to bym przeca wymacał na kierownicy, że nie bangla...czy sie mylę hmm.gif
jeśli masz pływające zaciski to mogą być jeszcze zapieczone prowadnice. One niwelują drobne nierówności tarczy
W Hundach czesto jest tak, ze zle oczyszczenie prowadnic zasikow i piasty przy montazu tarcz powoduje bicie przy hamowaniu.
Poza tym zle dobrane klocki do tarcz tez moga powodowac uczucie podobne do bicia tarcz. Jak w czasie hamowania klocek sie przegrzeje, to wtedy robi sie gladki i gwaltownie spada wspolczynnik tarcia, co odczuwa sie jako odpuszczenie hamulcow. Jak spadnie wspolczynnik, to spada ilosc wydzielanego ciepla i spada temperatura... wtedy klocek znowu lapie i odczuwa sie to jako szarpniecie. Jezeli takie cos sie powtarza, to czuc bicie podczas hamowania.
> podczas hamowania.
To chyba ten klocek bylby chlodzony cieklym azotem
> Ale zes teorie uknul
Tak sobie to tlumacze... mialem klocki ATE (nie wiem jakie), byly zeszklone. W czasie delikatnego hamowania nic sie nie dzialo... ale im gwaltowniej hamowales tym gwaltowniejsze bylo bicie i nasilalo sie wraz z dlugoscia hamowania. Nie bylo to bicie kierownicy na boki tylko szarpanie calym samochodem. Walczylem z tym dosc dlugo, bo i tarcze byly proste (pomiary czujnikiem zegarowym) i prowadnice czyste... ogolnie wszystako wedlug norm. Po wymianie klockow na nowe - inne (Ferodo Premier) zniknal efekt bicia przy hamowaniu. Jak to wytlumaczyc??
Na pewno nie stygnieciem bo spadek temperatury bylby baaaardzo minimalny i nie mialby wplywu na hamowanie.
Ferodo Premier sa raczej miekkie i mogly zniwelowac przyczyne bicia [male luzy w zawieszeniu, zuzyte lozyska, felg itp]
Mam zaupelnie inne odczucia. No ale nie mam dowodow, wiec nie bede sie klocil. 20.GIF
W jaki sposob zniwelowac?? Odksztalcac sie podczas hamowania... raczej watpie.
> raczej watpie.
Nie az tak miekkie zlosnik.gif Sam napisales, ze poprzednie byly zeszklone wiec mogly byc twarde "jak kamien"
A co do temperatury to przejedz sie kawalek, zdejmij kola i zobacz kiedy dasz rade rozebrac hamulce angryfire.gif
Tak.Przy założeniu że używałeś hamulca lub są niesprawne.
Ja słyszałem inną teorię.
Przy dużym obciażeniu cieplnym i mechanicznym (np. hamowanie z pełnym obciążeniem z dużej prędkości) między tarczą a klockiem powstają pęcherzyki gazowe, które powodują charakterystyczne "łomotanie".
Tarcze nacina się m.in. dla zniwelowania tego efektu.
Pozdr. P.
Ooo ja ma ten sam problem....jak sie rozpedze tak do 80 i potem zaczne hamowac to mi cos telepie sie kierownica;/ ale jak jade to nic a nic ... jechalam innym autem taka sama predkoscia i nic nie telepalo przy hamowaniu frown.gif juz nie wspomne ze mam lekkie przekłamanie na kierownicy bo jak dam prosto to mnie troche skreca na lewo icon_eek.gifconfused.gif
> nie telepalo przy hamowaniu juz nie wspomne ze mam lekkie
> skreca na lewo
> Dziubki pomożcie
> proponuje ustawic zbierznosc
a ja mam małe pytanko - jak jest nie ustawiona zbierzność i np zrobi się na tym 600km co sie moze stać nie liczac ścierania opon?
> gorsze prowadzenie i wiecej wachy pojdzie
