wytłumienie samochodu?
witam wiem że to było 12tyś, razy szukałem i znalazlem duzo informacji, Mam matiza i chciałbym go wygłuszyć teraz mi pomóżcie bowiem; drzwi przednie wyklejamy najlepiej taśma dekarsaka 13cm x 10m ale jak 1,2..3 warstwami jedna na drugiej czy wyklejamy wewnetrzna blache,zewnterzna i plastik od środka po jednej warstwie, bo nie zrozumiałem i to pytanie do przednich drzwi co są zamontowane głośniki hertza esk165, jeśli chodzi o tylnie drzwi wystarczy po jednej warstwie no i bagażnik też 2 lub 3 warstwy ponieważ jest w bagżniku sub no i cała klapa mi gra? i ostatnie pytanie czy wyklejanie polega na klejeniu tych mat do blachy bez żadnego kleju ,wystarczy przyłożyć i podgżać suszrka?zgóry dzięki pozrd.
dzis wygłuszałem swoja Pande, tasma dekarska 10cm polozylem 1 warstwe i roznice jedynie poczulem gdy zamykalem drzwi ze ciszej, jutro bede mial czas na przetestowanie tego bardziej. tniesz kawalki tasmy podgrzewasz(ja suszarka) i naklejasz na drzwi- wygłuszałem tylko zewnetrzna czesc drzwi...
a otwory technologiczne zakleiłeś?
ja nawet przy 1 warstwie poczułem różnice...
Najlepiej zakleić wszystko co jest możliwe cool.gif, tylko trzeba się zastanowić np. przy ewentualnej wymianie zamka itp. że będzie trzeba wszystko odrywać. Ja będe u siebie wyciszał na sezon letni i mam zamiar dokładnie wszystko uszczelić rotfl.gif
> Najlepiej zakleić wszystko co jest możliwe , tylko trzeba się
tez robie tak jak sie ociepli-wiosna.powymieniamy sie potem info na temat spostrzezen.a montujesz jakis bardziej zaawansowany sprzet?
> sprzet?
Co ze sprzetem to jeszcze nie wiem, ale w PII jest taki problem, że w miejsce standardowych sopranów pasują jedynie soprany od 3 firm: sony(nie chce bo nie gra rotfl.gif), pionek(nie chce bo tez nie gra za ładnie), zostaje alpine model sxe-1750s grają ładnie i nie są za drogie kpl moge mieć za 200zł i wszystkie dodatkowe kabelki typu przejściówki ze standardowych głośników do sopranów i srednioniskotonowych do alpina mam gratis!!! tylko bedę musiał dokupić mocowania za 20zł aby te soprany zostały zamontowane w standardowe miejsca. Do wszystkich innych głośników trzeba odrywać plastiki w słupkach i mocować soprany na kleju.
> temat spostrzezen
dosc solidnie to wszystko wygłuszyłem i narazie czuje satysfakcje której nie dawała seria zlosnik.gif
W przednich drzwiach mam jedną warstwę taśmy dekarskiej + zaklejone otwory technologicznie - może nie jest tego za wiele, ale różnica jest już znaczna ok.gif
ja mam 3 warstwy na zewnetrznej i 2 na wewnetrznej i roznica znaczna.... teraz tylko za uszczelkami od nuby sie ogladam smile.gif
co do podgrzewania to ja mialem latwiej bo kleilem latem i blacha na drzwiach byla ciepla
Ja mam 2 wewnątrz i 2 zewnątrz!
I gra OKI!
zadałem zasadznicze pytanie czy ktoś mi może na nie odpowiedzieć czy jesli mówicie że wyklejacie 2 warstwy na blache np.zewnetrzna to kleicie jedna warstwa tasmy dekarskiej na druga? bo jeśli tak to przecież te drzwi waża z 10kg wiecej
klei ile chcesz Twoje auto Twoja decyzja .... im lepsza mata tym mniejsza warstwa wystarczy ok.gif
ale możesz mi odpowiedzieć na pytanie ,bo każdy coś pisze ale nie na moje pytanie....
> moje pytanie....
jak juz pisalem wyzej, im wiecej dasz tym teoretycznie lepszy rezultat - jak dasz 2 warstwy na czesc blachy do ktorej jest przykrecony glosnik bedzie OK na reszte po jednej ...
Tak kleisz jedną na drugą.
jaka jest ta widoczna wg was roznica ?? czy tylko na tym ze nie slychac trzeszczacej tapicerki?? czy tez jakosc dzwieku jest lepsza..bass lepszy?? lepsza dynamika?? glosnosc ??
nie słychać żadnych niechcianych odgłosów z drzwi, bas jest zdecydowanie lepszy, taki głębszy, dobitniejszy i wogóle polecam waytogo.gif
wydaje mi sie, ze to da lepszy efekt i autko bedzie lzejsze niz po wytlumieniu 3 (!) warstwami tej tasmy dekarskiej (co to w ogole jest? pierwszy raz slysze boje_sie.gif)
Hej ja wygluszalem wczoraj 1drzwi od punta tasma dekarska 15cmx10m (50zl) no i mam efekt odwrotny do zamierzonego.. zaczely mi grac cale drzwi..mozliwe ze bas jest troche lepszy.. a drzwi graja dlatego bo wczesniej miedzy glosnikiem a drzwiami byla tapicerka a teraz ja wycialem zeby glosnik mial wiecej przestrzeni.. powiedzcie mi czy ktos wytlumial punto1 75sx5d z centralnym i ele szybami bo przeciez to jest mission impossible dojsc do samej gory jak wieksze dziury sa tylko na dole no i jeszcze jest masa jakis drutow przewodow.. wszystko krzywe tam jest..:/ no i powiedzcie bo za glosnikiem mam kawalek blachy tej wew..i niewiem czy to uciac bo wolalbym nie..
> Bagażnik to może lepiej byłoby jakimś filcem wygluszyć
> jest? pierwszy raz slysze )
no bo to sa specjalisci od car audio cfaniaczek.gif nie kłuć sie z nimi hehe.gifhehe.gifhehe.gif
