1,9 JTD pytanie dotyczace kontrolek.
Nie posadam instrukcji z omowionymi kontolkami tabicy rozdzielczej. Czy jest mozliwos aby ktos mi to udostepnil??
Narazie mam problem z jedna lampka. Ksiazce Zambrowicza wyczytałm ze powinna mi sie swiecic (zaraz po przekreceniu kluczyka) kontrolka poduszki powietrznej (taki ludzik z poduszka przed soba), a jak wszytso jest ok to po 4 sek. powinien zgasnac.
Czy ja taka kontrolke posiadam? 1.9 JTD?
posiadają ją wszystkie bbmy, nawet benzyniaki posiadają kontrolki świec żarowych i turbiny smile.gif
ale nie u wszystkich sie świeci.
mogła się spalić
możesz po prostu nie miec poduchy ( fabrycznie )
możesz nie mieć poduchy bo została wystrzelona/uszkodzona
> Witam
posiadasz, a skoro sie nie swieci, to znaczy ze albo cos sie stalo z kontrolka, albo ktos zadbal o to zeby sie nie swiecila ...
jakby mial wystrzelona/uszkodzona to swiecilaby sie caly czas (tak jak u mnie 270751858-jezyk.gif )
> jak u mnie )
odpowiem Twoimi słowami: albo ktoś zadbał żeby sie nie świeciła 270751858-jezyk.gif
standard jeśli auto jest powypadkowe a komuś nie chciało sie tego naprawiać. Chociaż bardziej prawdopodobne, że się po postu spaliła smile.gif
> mogła się spalić
mam nadziej ze to jest to, ale czy tak czesto sie spalaja?
na 100% mam
był pukniety w prawy bok bardziej z przodu
spalają się:) jak to żarówki:)
mi sie ostatnio spaliła
mozesz rozkręcić i sprawdzić - pół godzinki i po krzyku
jest chyba instrukcja na smietniku
> na 100% mam
to za mało zeby powiedzieć czy poducha mogła strzelić
musi być spełnione szereg warunków.
Mnie straszyła migająca lampka swiec żarowych, po badaniu okazało się, że swiece są OK, tylko na złączach wiodących do kontrolki było cosik schrzanione smile.gif
To nie są żarówki tylko diody. airbag i ABS na pewno mają diody nie żarówki. Szanse na spalenie... jakby żadna.
musisz wyciągnąć zestaw wskaźników i obejrzeć płytkę w okolicy diody od poduchy , w Bravie kolegi jakiś specjalista wcześniej ścieżki poprzecinał w wiadomym celu
cos mi sie wydaje ze ten air bag jest dupniety..
I jeszcze jedno....
zauwazyłem ze po właczniu silnika mruga mi kontrolka (chyba swiec zarowych) a silnik jest dobrze nagrzany. po 5 do 10 sek. znika.
Macie jakis pomysł co to moze byc?
całkiem możliwe ...
> I jeszcze jedno....
parę dni temu był post dot. tego samego : jakiś tekst
> całkiem możliwe ...
trochę się dziwię prawdę mówiąc że nie sprawdziłeś tego przed zakupem crazy.gif jest tam w ogóle poduszka w kierownicy czy tylko zaślepka?
a może masz odciętą diodę . czasami sie zdarza że diody tez się przepalają.
A czy kiedyś ta kontrolka tobie się świeciła?
> przepalają.
kupilem sprzecik 2 dni temu...a na poczatku (przy ogledzinach) zapomnialem spytac o kontrolke. Facet mowil ze poduszka od strony pasazera jest OK.
a od strony kierowcy?
prawdopodobnie masz awarię układu i gościu "wyłączył kontrolkę" żeby kupujacu nie miał co powiedzieć.
Powinieneś sprawdzić czy nie jest ucięta lub tez ścieżki do diody nie są przecięte.
jak możesz to sprawdź na kompie co jest granego z poduchami, będziesz wiedział na co możesz liczyć.
