krokowy wymieniony - nadal gasnie. co to?
SC 1.1 MPI 2001 46tys. km
w momencie zakupu zdychal na wolnych obrotach raz na tydzien. sprzedawca mowil, ze to wina krokowego, bo juz wczesniej tak mial i czyszczenie pomoglo. czestotliwosc zdychania szybko wzrosla i podczas kazdego przejazdu w korkach przez miasto (30 minut) samochod gasl za kazdym razem. wyszyscilem przepustnice i krokowy i zdecydowanie pomoglo, bo zaczal gasnac znowu raz na jakis czas, ale nie o to chodzilo, wiec kupilem kolejna przepustnice z malym przebiegiem i nadal jest to samo, ze samochod zgasnie raz na jakis czas (raz na tydzien). podobno przed zgasnieciem zdarzy sie, ze mignie ikona Check engine (jak silnik schodzi z obrotow np. po dojechaniu do swiatel) po takim zgasnieciu trzeba przygazowac, zeby odpalil. kto ma pomysl co to moze byc?
Skoro zapala się kontrolka, ECU musi zapisywać jakiś błąd. Warto sprawdzić, jeśli masz możliwość.
mozliwosc kosztuje 80zl, ale chyba nie mam wyjscia i cza ustawic sie w kolejce do examinera w ASO.
o kant dupy rozbic egzaminery w aso zlosnik.gif kazdy magik z uniwersalnym sprzetem ci sprawdzi byki i wymaze za 40zl
> o kant dupy rozbic egzaminery w aso kazdy magik z uniwersalnym
nowe, zelowe kompy tez obsluzysz euroscanem? zdaje sie, ze juz byly tutaj watki o tym, ze jednak nie da rady...
a kto pisze o euroskanie. ja mowie o powaznym sprzecie. sa kompy uniwersalne bosch i czytaja wszystko - absolutnie wszystki. koles u mnie ma bezprzewodowego boscha i przy mnie merca s klase obrabial a potem moja padake i wziol 40 zl o kazdego. wiec mysle ze twoj zelowy wypasiony super nowoczesny sterownik tez mozna uniwersalnym sprzetem obslugiwac zlosnik.gif
W S klasie zrobi ale nie wszystko grinser006.gif a Fiaty też nie wszystkie waytogo.gif
> W każdym Boschu powinni ci sprawdzić za ok 60zł
sprawdź mapa i jego wężyk
pzdr
rozwaliłes mnie rotfl.gifboschem nie zrobisz wszystko i jestem tego na milion procent pewny smirk.gifa o S klasie to chyba mowisz koło 90 roku rotfl.gifBOSCH może sie połączy z wiekszoscią sterownikow ale wszystkich kodow nie odczyta bo każdy producent ma dodatkowe kody branżowe opisujące usterki smirk.gif
widze że jak temat sie już kręci to ja mam małe pytanie słyszałem że wystarczy zdjąc klemy z aku załozyć spowwrotem i potem apalić auto na wolnych nie ruszając go wogóle z miejsca i tak czekać aż wiatrak zabangla i wtedy ponoć komp się kasuje ustawia od nowa i błędów nie ma ,prawda to niewiem.gif
ustawienia adaptacyjne tylko tak można skasowac błedy zostane zapamientane palacz.gif przydatne jak sie wymienia cos przy silniku tzn siakis czujnik biglaugh.gif pamientaj aby odłączyc kompa na dłużej niż na 15 minut smirk.gif
Odłączyć klemy albo kompa i tak poczekać z 15 minut i podłączyć. Reszte czynności już napisałeś.
moze i tak ale przy mnie byla s klasa i na bank nie byla z lat 80tych. koles chyba z 30min sie chwalil ze kupil sprzet za 25tys zl i moze niemal wszystko. jak zapodal padake to powiedzial ze faita kazdego moze zdiagnozowac jesli chodzi o sterownik ale nie jest pewny czy wszystkie centralki poduszek i abs. tak czy siak 1,1 mpi to lyka bez problemu tak samo jak dzis nowego leona przy mnie przegladal
> pzdr
wezyka nie znajdzie
> mnie przegladal
Wszystkiego nie zrobi bo:
1. teraz bosch może dac ci oprogramowanie do samochód do 2004 bo do najnowszych nie ma biglaugh.gif
2. kodów branżowych nie ma a jesli ma to nie wszystki
3.każdy sznaujący sie serwis Bosch ma interfejsy do danych marek samochodów orginalne żeby zrobic dana marke
4. nie ma rzeczy uniwersalnych co są do wszystkiego
5. żeby zdiagnozowac samochód nie wystarczy odczytac i wykasowac błedy
Ps miałem szkolenie u przedstawiciela w boschu i troche siedowiedziałem co i ja smile.gif
> błedy
o o o sama swieta prawda !!! a niestety wielu specow zalancza kompa i maja w nosie. a nie wszystko sie nawet pokaze na takim kompie. u nas w aso to wymazuja byki daja ci wydruk kasuja 80zl i do domu zlosnik.gif
a co byś chciał zeby ci za te 80zł jeszcze naprawili ?? niestety za sprzęt trzeba płacić grinser006.gif
> najnowszych nie ma
Nie "może dać " bo nie daje trzeba płacić za to i wcale nie mało . Nowsze też można zdiagnozować a w szczególnośći marki Niemieckie
Tu sie zgadzam w 100%
za 40zl to koles mi sprawdzil sonde na dodatkowym testerze i krokowca na dodatkowym a potem zadaptowal go wiec zeszlo z godzine a wsio za 40zl , w aso za 80 zl to w 5min dostaje wydruk i papa - chyba wyczowasz delikatna roznice
Bo kolesd musi podpinac te dwa testery oddzielnie a w ASO sprawdzą to na jednym
grinser006.gif Pozatym nie porównuj kosztów utrzymania warsztatu pana Henia do ASO kup euroskana na alegro i będziesz miał jeszcze taniej waytogo.gif
zadne takie - na tym boschu wyszlo co wyszlo ale koes nie odwala kaszany i dodatkowo podlaczyl dwa kolejne testery zebym ja nie musial kupowac nic daremnie. tak do wiadomosci to jest koles w zawierciu co ma tez examiner i bierze 40zl. ma dokladnie ten sam sprzet co w aso w zawierciu. a
Ciekawe po kiego podłanczał tester sondy skoro to samo ma w testerze boscha .Jest zasada że im więcej testerów przy aucie tym klijent inaczej patrzy
grinser006.gif róznica w cenach polega w dużej mierze na kosztach utrzymania firmy i tyle a jeśli ma czas to sprawdza coś jeszcze waytogo.gifgrinser006.gif
przenosnia dac nie daja dopiero po 2 latach producenci udostepniaja odpłatnie dane o nowszych rocznikch biglaugh.gif
da rady ale po co screwy.gifjak do 2 lat jest gwarancja na samochody smirk.gifniech sie gwarancja martwi rotfl.gif
znam mechanikow w aso i dlatego nie zostalem naciagniety na naprawe za 700 zl wiec o kosztach utrzymania warsztatu nie chce sluchac ale chetnie bym ci powiedzial o uczciwosci warsztatow. zreszta zostawiam ci ostatnie zdanie - i niech bedzie ze aso jest wspaniale i maja najlepszy sprzet
Przeciez ja nie napisałem nigdzie że ASO jest wspaniałe
zlosnik2.gif o uczcziwośći tez wiem sporo bo wkońcu w tym robie grinser006.gif
> da rady ale po co jak do 2 lat jest gwarancja na samochody niech sie
> gwarancja martwi
Bo jak wiesz sporo takich aut jest ściaganych z zachodu i gdzies trzeba je robić a napewno nie w ASO
ale czy to ważne gdzie kupisz screwy.gifjak masz gwarancje to wszystkie akcje serwisiwe cie dotyczą smirk.gif
a to jak robisz to ci napisze jak jest w zawierciu zlosnik.gif zabrudzony wtryskiwacz od strony listwy na sitku na 4 cylindrze kazali mi wymienic i podali cene 700zl zlosnik.gif ja wyczyscilem za 5zl (jedna butelka nafty i oringi pod ten wtryskiwacz) potem zbierznosc zrobilem w duzej stacji diagnostycznej pod miastem i dodatkowo po zbieznosci wjechalem na wstepna i pokazalo 3 razy +1 czyli rewelacja i ku mojemu zdziwieniu w ten sam dzien skoczylem do aso do kumpla na badanie hamulcow a u niego na wstepnej zbieznosci +7 3 razy najazd i 2 razy pokazalo +7 a raz +5 czyli wspaniale wyskalowana maszyna pod klienta zlosnik.gif wpadasz na wstepna i odrazu cie sla na zbieznosc ktora w aso kosztyje 65zl zlosnik.gif rewelacja zlosnik.gif strach sie bac ze wlasnie w taki sposob sie utrzymuje warsztaty
> a to jak robisz to ci napisze jak jest w zawierciu zabrudzony
> wymienic i podali cene 700zl ja wyczyscilem za 5zl (jedna
> czyli wspaniale wyskalowana maszyna pod klienta wpadasz na
> rewelacja strach sie bac ze wlasnie w taki sposob sie
> utrzymuje warsztaty
Faktycznie niezbyt ciekawie
> ale czy to ważne gdzie kupisz jak masz gwarancje to wszystkie akcje
