problem - światła przednie
ale tak na poważnie... nie wiem co się dzieje. otóż w momencie odpalania samochodu widzę wyraźnie że nie świeci mi się jedno przednie światło mijania (konkretnie te od strony kierowcy). ALE... jest tam taka anomalia. otóż w tym momencie żarzy się kontrolka świateł drogowych. i tak się ona lekko żarzy do momentu aż nie włączę (chośby na ułamek sekundy) świateł drogowych. zaraz jak je wyłączę wszystko wraca do normy (czyli świecą oba światła mijania oraz postojowe, drogowe też potem działają normalnie).
wiecie może co jest nie tak? brak masy? zwarcie? gdzie tego szukać?
> słuchajcie mnie uważnie bo nie będę powtarzał
Przełacznik wielofunkcyjny przy kierownicy idzie się 270747800-sex.gifgrinser006.gif
jesteś pewien?? nie wykazuje on żadnych problemów...
daj b.dobrą mase lub wyczyśc styki i zobacz
Domniemam 90 % przełącznik.
Zgadzam się z Hystkiem, miałem podobnie na początku olałem aż było tak że światła świeciły mi się non stop. WYpaliło mi styki na wyłączniku wielofunkcyjnym, Naprawiłem (dużo roboty) i założyłem przekaźniki. Jak możesz to rozbieraj póki jeszcze nie jest za późno wyczyść i zakładaj przekaźniki.
> Prosze o poprawne nazywanie usera po nicku
> Cieszę sie , ze się ze mna zgadzasz
Witam. Dawno nie odwiedzałem kącika ale..., do rzeczy przyczyną najczęściej tego zdażenia jest wypaloy styk ale przy żarówach tak niałem nawet ostatnio.javascript:void(0)
angryfire.gif Przyczyną jest za dużu prąd (najlepiej wstawić przekaźniki) ale kiedy - brak czasu angryfire.gifangryfire.gif
a jak są przekaźniki?
Zacznij od krytycznego przyjrzenia się kostkom przy żarówkach reflektorów - u mnie kostki się powypalały i były takie epizody, że kontrolka długich się żarzyła. Kostek nie wymieniłem jeszcze ale odkąd konektory siedzą porządnie to nic się nie grzeje, nie żarzy i nie przypala.
Przychylał bym sie do kostek przy Żarówkach!!
Miałem kiedyś podobne objawy!!
> Sorki za przekręcienie
nono.gif zeby mnie to bylo ostatni raz
> kiedy - brak czasu
mialem podobne obiawy, wsiadam do autka pale swiatla a tu kontrolka od dlugich mi sie pali yikes.gif.ide przed autko jeden reflektor daje po dlugich a w drugim tylko postojowka.no to za dzwignie i podnosze mache grzebie przy zarowkach(stykach) i co? no i wszystko wrocilo do normy jump.gif, drive.gif.
ps:
> hysiu mylisz sie
> ooo cos w tym stylu
> od dlugich mi sie pali .ide przed autko jeden reflektor daje
u mnie jest "troszkę" inaczej. świeci się w jednym postojówka a w drugim normalnie mijania... a na budzikach mi się żarzy drogowa...
ok. jutro sprawdze jak będę miał chwilkę...
> hysiu mylisz sie
> Pewien to bym był, jak bym mógł dotknąć, powąchac
> Ale nie sugreruj sie moja opinią, poczekaj co inni doradzą
a ile ten przełącznik wogóle kosztuje?
Jak się swego czasu orientowałem to dosyc drogi gips sick.gif - w granicach 150 pln...
> Ludzką rzeczą jest sie mylić
275490107-glaszcze.gif oh ty moj biedaku
> oh ty moj biedaku
no więc dzisiaj rozwiązałem problem...
a dokładniej zaglądnąłem pod maskę... i każdy kto twierdził że to jakiś problem przy kostkach przy żarówce... miał... RACJĘ! zlosnik.gif tak... kostka niezbyt dobrze była przyłączona. dociśnięcie jej spowodowało naprawienie problemu smile.gif ciakawe tylko dlaczego ona się poluzowała? oslabiony.gif
ps. zapytałem się ile w ASO taki przełącznik wielfunkcyjny kosztuje... podałem im nawet mój numer identyfikacyjny... program im zgłupiał i nie widzieli jaki mi zaproponować. komputer wyświetlał 6 rodzajów przełączników wielofunkcyjnych do Uniaków yikes.gif . a ceny od 200-350zł . porąbane te ceny mają icon_eek.gif
> spowodowało naprawienie problemu ciakawe tylko dlaczego ona się
> poluzowała?
> Uniaków . a ceny od 200-350zł . porąbane te ceny mają
najskuteczniejsza metoda zapobiegawcza:
1 wyjąć konektory z kostki
2 polłączenie konektorów z przewodami dobrze polutowac (wskazany jakis środek trawiący przed lutowaniem - w przypadku starych konektorów)
3 dogięcie konektorów i wciśniecie ich z powrotem do kostki
jeśli sama kostka jest juz lipna to wymienić w całości - razem z konektorami - uciąc kabelki , załozyc konektory , polutowac i złożyc.
pozdr
> poluzowała?
uzywki chodza w granicach 150zl
