Znowu to samo...
Witam.Moja asterka znowu zaczela przerywac...Dzieje sie to tylko wtedy jak jest w baku paliwa tak pod rezerwe.Jak jest wiecej paliwa nic sie nie dzieje.Co to moze byc?Kable ok, nowe swiece,silniczek krokowy czyszczony...Moze cos ze zbiornikiem paliwa??W sumie nie bylo nic tam grzebane,takze nie wiem czy to plywak,czy co?A i jeszcze jedno pytanie...czy jak nie swieci sie "check engine" to moga byc jakies błedy?
kumpel to ma w Corsie A i wyszło, że... wskaźnik paliwa zawyża i to mocno, kiedy zaczyna pokazywać rezerwę w baku jest już sucho
Jak kolega jeździ na resztkach paliwa z dodatkiem syfu z dna zbiornika to tak się dzieje i dziać będzie. Jedyna rada to jeździć z większą ilością paliwa.
Co do drugiego pytania to sam jestem ciekaw jak to jest.
W czasie jazdy probnej nie dzialo sie nic (jezdzilem wtedy na rezerwie), wszystko chodzilo jak powinno...A moze to wina EGR-a???W sumie to sam nie wiem,dlatego jezeli ktos cos wie, to prosze o porade. Bede dzwieczny 270751858-jezyk.gif
Zgadzam się w zupełności. Syf ze zbiornika to śmierc dla pompy.
To co zrobic, by ten syf usunac?
może wymień filtr paliwa
jak są błędy to świeci się kontrolka
świecący CHECK informuje o błędzię który aktualnie występuje, jeścli błąd "sam" znikni, tj przestanie występować kontrolka nie będzie się świeciła ale błąd zostanie zapamiętany przez sterownik i jest do odczytania TECH-em
Czyli jak nie świeci to oznacza ze nie występuje aktualnie żaden błąd
Co do przerywania proponowałbym nie jeździć na oparach tylko mieć trochę więcej paliwka niż rezerwa smile.gif
z tym "syfem" na dnie zbiornika to przesada zlosnik.gif . Przy okazji wymiany pompy paliwa można sobie zaglądnąć do baku i na 99% zanieczyszeń nie będzie .
Między bakiem a komorą spalania są w sumie 3 filtry i nie ma możliwości , żeby tam dostawały się zanieczyszczenia . Inna sprawa to zapchanie filtra po zatankowaniu trefnego paliwa .
Akurat tak sie sklada ze problem pojawia sie jak w baku jest ok10-12 litrow.Na oparach nie jezdze, a wiem to stad,ze paliwo chlupie mi w baku jak sie zatrzymuje wink.gif Filtr wymienialem ok1000km temu.
yikes.gif Ja myślałem, że jest 1 (ten pod podwoziem z prawej strony). Poproszę o przybliżenie tematu 2 pozostałych .
siatka w pompie paliwa
zasadniczy filtr paliwa
siatka we wtryskiwaczu
