Wlasnie urwalem uchwyt silniczka od reflektorow :-(
Wlasnie przekladam reflektory w swoim gracie ze zwyklych lamp na soczewki i podczas wyjmowania silniczka jak ostatni debil za mocno pociagnalem i urwalem ten plastikowy lepek - szczegoly na zdjeciach.
http://img313.imageshack.us/my.php?image=061219105758xu4.jpg
http://img237.imageshack.us/my.php?image=061219105824rp3.jpg
Bede go dzisiaj reanimowal. Trzeba bedzie wiertlem o minimalnej srednicy rozwiercic otwory w obu odlamanych czesciach i wkrecic wkret o rownie minimalnej srednicy w obydwa odlamane elementy.
Zatem - pisze ku przestrodze - ze na sile to sie w dupie parasol otwiera a wszystko trzeba robic z glowa - ja niestety zachowalem sie jak idiota i teraz musze to naprawiac albo kupic nowy silniczek.
Moze ktos z Was ma na zbyciu silniczek do prawego reflektora (o ile a to znaczenie czy lewy czy prawy).
pzdr
Rostek
nie bój nic
i tak byś go musiał pociąć
czytał na śmietniu o przeróbce silniczków pod soczewki ?
do sklejenia polecam jakiś dwuskałdnikowy klej epoksydowy
nic nie trzeba zbroić - trzyma jak złoto
> nie bój nic
Co Ty opowiadasz? Dlaczego musialbym go pociac?
Nic z tych rzeczy - nic bym nie musial ciac, a klej dwuskladnikowy na pewno nie bedzie sie trzymalo.
To musi byc porzadnie zrobione.
Czytalem o montazu soczewek i nie ma tam nic o wycinaniu. Skracac trzpien trzeba w przypadku jak lampy swieca za krotko :-(
Kurde - ale sie wkurzylem - jak mozna byc takim bezmyslnym baranem i tak zniszczyc urzadzenie techniczne.
pzdr
Rostek
> pzdr
> Rostek
jest referat o tym i duzo bylo o tym ze z normalnymi silniczkami soczewki inne niz valeo beda swiecic za nisko.
Ech, nie słuchałes na lekcji
możesz ciąć albo gwintować albo mieć szpare pod lampą
w przeciwnym racie bedą świecić za nisko
to ja użyłem jakiegos magicznego chyba
dipol sie nazywał
po przeróbce silniczki skleiłem męczyłem się zeby je porzadnie włożyć do lampy, stukałem trzaskałem i trzymają. Założyłem do lamp gdzie też są co jakiś czas w ruchu..i trzymają...
stary.. złamałeś tylko kawałek plastiku
EDIT: Nie linkujemy do śmietnika na forum /Marcin_77/
> dipol sie nazywał
> ludzie mają z BBMami gorsze problemy
Niby tylko kawalek plastiku - ale nie pomyslalem wczesniej i to jest najgorsze.
Widze, ze bawiles sie pozycjonowaniem wysokosci snopu swiatla. Powiedz mi czy to rzeczywiscie ma sens?
Ja jeszcze nie wlozylem swoich soczewek - wiec nie wiem jak beda swiecily - a zatem nie wiem czy trzeba bedzie skracac lepki czy nie.
Znalazlem w allegro silniczek za 45 zlociszy - gosc jest z Warszawy - wiec od reki bym kupil - ale zastanawia mnie to o czym piszesz.
I teraz mam dylemat - czy skracac ten sztyft - czy go naprawic z taka sama dlugoscia - czy w ogole kupic nowy?
pzdr
Rostek
> no jak nie ma
> ps. a jeszcze wczoraj mi pisales ze nic na sile i z tym parasolem
Dokladnie - to samo zachowanie - powinienem sobie w dupie parasol na sile otworzyc a nie niszczyc urzadzenie - no ale coz - jestem bogatszy o nowe doswiadczenia.
Tak wiem, ze byl referat o tym skracaniu - ale nie wiem czy jest sens sie w to bawic - poza tym u mnie zlamalo sie troche w niewlasciwym miejscu :-(
Chyba kupie drugi silniczek - przeloze soczeewki i zobacze jak beda swiecily.
Mnie nie chodzi o to zeby swiecily dalej (przyzwyczailem sie, ze swieca krotko) - ale zeby grat ladniej wygladal ;-)
A w ogole czy jest jakas roznica pomiedzy silniczkiem od prawej i od lewej lampy? Czy to ma znaczenie?
pzdr
Rostek
Ech - fiaty to dziadostwo, co?? wink.gif Nie mogłem się powstrzymać... :>
Co do kleju dwuskładnikowego - jakiś czas temu oglądałem jak wymienić żarówki w tylnich reflektorach w bravo - i otworzyłem ten parasol ułamując jeden zaczep. Ponieważ oryginalny gdzieś poleciał w profile zamknięte, wymodelowałem jeden używając kleju DiStal. Trzyma jak trzeba, chociaż obciążeń nie przenosi. Dużo wcześniej (kilka lat temu) naprawiałem tak samo klawiaturę - jednemu z tych wiehajstrów unoszących klawiaturę ułamał się zawiasik. Zatopiłem szpilkę w plastiku, a klejem ukształtowałem wyłamaną część - działa do dzisiaj.
Mam nadzieję że zrobisz fotki z ostatecznym efektem???
> swiecily.
> pzdr
> Rostek
Stary..
wyszlifuj dobrym pilnikiem (najlepiej drobnym ) obie końcówki i sklej zwykłym szybkoschnącym klejem np kropelka lub super glu
nowy silniczek zawsze zdażysz kupić
ja przeprowadziłem operacje na silniczkach wg opisy kolegi lysy_wro i jest ok
kazdemu się zdaża..
> Stary..
> jest ok
> światełka świecą daleko widoczność się poprawiła i muzyczka gra
> no i nie mazgai sie już że popsułes
> kazdemu się zdaża..
Znalazlem silniczek za 30 zlotych.
Mowisz zeby skleic? Najwyzej sie rozleci. Chcialem to porzadniej zrobic - ale zaraz zobacze kropelka.
Tylko nie wiem czy skracac to czy zostawic taka dlugosc jaka ma.
Ale w tym przypadku peklo w najwezszym miejscu i jest dosc maly punkt styku - momentalnei odpadnie - ale sprobuje.
pzdr
Rostek
P.S
nie wiem czy szlifowac - czy przykleic tak jak sie odlamal - tez jest chropowaty i tak lekko pod katem sie odlamal - wiec mialby wieksza powirzchnie klejona.
Na razie to musze naprawic to co zlamalem. ;-)
Postaram sie zrobic.
pzdr
Rostek
> Ech - fiaty to dziadostwo, co?? Nie mogłem się powstrzymać... :
> Wniosek - nie skreślaj dwuskładnikowych klejów od razu
No tu sie udales :-) - ale rozumiem przeslanie :-)
To raczej ja dziadostwo a nei fiat :-)
Jesli chodzi o duze powierzchnie klejone - dwuskladnikowy klej rzeczywiscie jest lepszy - ale nie takie malenstwo.
pzdr
Rostek
> najgorsze.
to jest konieczne jesli chcesz odczuć poprawę świecenia świateł
bo co Ci po tym że soczewki jak beda świecić w ziemie
w skranym przypadku mozesz nie przejść badania technicznego.
stary, posklejaj i wtedy zdecydujesz
w koncu to tylko głupi silniczek a nie skzynia biegów
niektórzy w ogole ich nie mają i żyją
jeśli nie bedzie trzymał to ku wtedy
> pzdr
> Rostek
Zamiast kleić tego malucha co odpadł, rozważ czy go nie odbudować klejem? Mieszasz klej, jak trochę zgęstnieje, to nakładasz z nadmiarem. Jak wystygnie (trzeba co pewien czas doglądać reperowanego elementu, żeby się klej dobrze rozlewał jak jeszcze się trochę ciągnie) - po 24h - bierzesz pilnik i doprowadzasz do oryginalnego kształtu.
...ale nie w tym miejscu. Skrocisz czpien przy kulce i juz nigdy nie wczepisz w niego reflektora
A ten swoje. No mowie Ci, ze to jest bardoz mala powierchnia klejona - czego to sie ma trzymac?
Nie da rady - a nowy silniczek (tzn. uzywany ze szrotu) znalazlem za 30 PLN - chyba go kupie.
pzdr
Rostek
Tylko proponuje, dziele się swoimi doświadczeniami...
30 zł to zawsze 3 dychy - 12 piw :>
a gdzie daja klej za darmo??
To ja mam chyba u siebie w marysi jakieś inne soczewki, moge regulować normalnie osległość gdzie świecą, podkręciłem sobie kiedyś troche bo świeciły za nisko, ale w końcu pojechałem ustawić na przyrząd.
no oryginalne valeo dzialaja dobrze bez przerobek
Kupilem nowy silniczek za 20 zlotych.
Pozniej przyjrzalem sie odlamanemu kawalkowi i zgrzalem go lutownica z reszta trzpienia i trzyma sie bardzo dobrze.
W zwiazku z tym mam na zbyciu silniczek :-)
A ta regulacja w DEPO jest beznadziejna - silniczek ma klopoty z regulacja snopu swiatla. Nie wiem po co jest w silniczku taka nakretka na kluczyk imbusowy - ktora reguluje wysokosc?
Czy to jest po to jak silniczek przestanie dzialac? zeby to recznie regulowac? To po co silniczek wtedy?
Na razie wlozylem jedna soczewke - ale efekt chyba jest, bo wydaje mi sie ze dalej swieci niz zwykla lampa.
Tylko troche dziwnie wyglada - takie male koleczko swiecace :-)
pzdr
Rostek
Zgrzalem lutownica i przylegl jeden kawalek do drugiego i trzyma sie bardoz dobrze.
Niestety w miedzyczasie kupilem silniczek - ale tylko za 20 zlotych :-)
pzdr
Rostek
> pzdr
> Rostek
> phi a mowiles ze to przez zazdrosc
Gdybys nic nie mowil, to nawet bym nie zauwazyl :-)
A wycieraczka sie nie zaciela?
pzdr
Rostek
> pzdr
> Rostek
niet smile.gif dojechala do domu chodzac prawie non stop bez problemow takze jeszcze raz wielkie dzieki smile.gif i jakby co to wiesz... ok.gif
> bardoz dobrze.
> pzdr
> Rostek
Ile żądasz za ten silnik??
Śruba imbusowa jest do regulacji świateł, żeby w pozycji silniczka 0 świeciły dobrze. Bardziej w stronę błotnika jest też śruba regulacyjna typu Torx do regulacji lewo-prawo.
Ktoś zapyta, po co - jak mam regulację z kabiny? A jak jedna lampa świeci wyżej a druga niżej? Albo masz zeza? Każde wyjęcie reflektora może doprowadzić do złego ustawienia świateł i silniczek nie pomoże...
O masz. Ten trzpien moze sie odlamac w kazdej chwili - wiec po co Ci taki?
Ale w Sulejowki, gosc sprzedaje czesci do fiata i tam ma wlasnie po 20 zlotych silniczki.
pzdr
Rostek
To juz wiem, ze jest srubka w silniczku do regulacji w pionie i druga sruba z boku do regulacji w poziomie.
Na regulacje podjade do Fiata - niech mi wyreguluja - 10 zlotych moge poswiecic.
A powracajac do tych soczewek - strasznie odstaja od zderzaka. Szpara taka, ze palec wejdzie.
Stare lampy tez odstawaly - ale nie az tak. Jedyne co mozna tam kombinowac to podkladke podlozyc gruba pod jedna ze srubek - troche bardziej przylgnie do zderzaczka.
Denerwuje mnie to jak cholera - no szpara jest ogromna i nie wiem co z tym zrobic.
Syf bedzie tam wlatywal :-(
pzdr
Rostek
