dziwnie zamulony asterix
witam wszystkich
chciałem sie poradzic fachowców bo nie wiem zabardoz co tu robić
od jakiegoś czasu moj asterix 1.4i kombiak na gazie
niezależnie czy zimny czy zagrzany jadac z jedynki i wrzucajac dwojke preddkość ok 20km/h wciskam gaz( na 2 biegu) a on tak jakby sie dusił i zamiast wyrywać do przodu traci na predkośći po czym zrywa sie tak jak powinien trwa to ok 3, moze 4 sekundy i to niezaleznie czy na paliwie czy na gazie, czy ktoś wie co to moze być, moze ktoś spotkał sie z czymś takim
świece wymieniłem na nówki i nie zmieniło to nic
za wszelkie sugestie z góry dziękuje
> Do sprawdzenia sonda i TPS.
dzięki sprawdze to
sorry za głupie pytanie ale co to jest TPS?
kurczatko ja to mam ale z 3 na 4 bieg dokladnie przy 60 prau km/h ale bede bawil sie z sobote ...
pozdr
> Ja znam tylko TP SA
czujnik przepustnicy
A czy po podpięciu do komputera można zdiagnozować czy TPS jest dobry czy zły?
> czy zły?
zaraz sprawdzę czy mam pod ręką "dane"...
masz tu linka do stronki charly'ego:
http://www.czarnikm.republika.pl/c14nz.htm#przepustnica
z tym, że nie wiem, czy w Twoim X14XE występuje taki sam czujnik
ale pewnie tak, bo dopiero w II zdaje się nie ma linki...
Szczerze powiedziawszy i tak wybieram się na komputer, żeby wszystko sprawdzić więc chyba nie będę kombinował (jeszcze może coś popsuję biglaugh.gif)
