Poszukiwany elektronik :)
Czesc
Troche nie tn koncik ale moze mi sie uda tu kogos takiego znalesc.
Potrzebuje schemat urzadzenia opuzniajacego jak najporstrzej budowy typu sciemniacz oswietlenia tylko ze podtrzymanie trawlo by ok 5 min
Czyli po wlaczeniu zarowki gasnie dopiero po ok 5min moze byc bez efektu kinowego smile.gif napiecie zasilania 12v moc zarowki ok 1W
Jest ktos w stanie cos takiego zmajstrowac lub ma jakis schemat?
> Czesc
> min
> efektu kinowego napiecie zasilania 12v moc zarowki ok 1W
hahaha.gif po primo:
Użytkownik robalowy
Email [email protected]
Numer konta (id) 84021
Imię i nazwisko Karol Robak
Tytuł swojak
Liczba wysłanych wiadomości 266
Urodziny 4/9/1983
Strona WWW
Zawód Informatyk z zawodu, mechanik, elektronik , elektryk i lakiernik
więc sie spytam: czego? grinser006.gif
po drugie:
hmm.gif przynajmniej dwóch takich by się tutaj znalazło... ALE grinser006.gif pierwszy jak zobaczy coś/jak napisał od razu przejdzie do następnego tematu ok.gif
a drugi najprawdopodobniej zrobi tak pad.gif i zamuruje go na trzy dni... wybór jak zwykle należy do Ciebie wink.gif
i po trzecie:
żeby nie było, że cała odpowiedź to off topic: na allegro takich układów od wyboru do koloru 30.GIF
> Czesc
> min
Strasznie długi czas chcesz uzyskać jeśli to ma być prosty układ. Najprostrzy z możliwych to kondenstator włączony róznolegle z rezystancją żarówki. Przyjmuje się, że kondenstator traktuje się jako rozładowany jeśli napięcie na nim spadnie do 37%. Wtedy czas rozładowania równy jest iloczynowi pojemności [F] i rezystancji [ohm]
t = C*R
Jeżeli żarówka ma być 1 wat to jej rezystancja wynosi 144 ohmy. Aby uzyskać czas 5 min = 300s to pojemność kondensatora musi wynosić:
C = t/R
czyli 300s / 144 ohm = 2 F
To sporo, bo aż 2000 milifaradów. Największe pojemności kondensatorów elektrolitycznych jakie spotkałem to 47 milifaradów. Łączenie równoległe nie ma sensu bo trzeba by ich aż 20 sztuk a każdy jeden jest spory gabarytowo.
Dla tak dużych czasów opóźnienia trzeba by spłodzić jakiś układ czasowy na małym timerze
> po primo:
> Użytkownik robalowy
> Tytuł swojak
> Urodziny 4/9/1983
> Strona WWW
> lakiernik
> po drugie:
> przynajmniej dwóch takich by się tutaj znalazło... ALE pierwszy
> tematu
> a drugi najprawdopodobniej zrobi tak i zamuruje go na trzy dni...
> i po trzecie:
no niestty taka prosta rzecz mam rozwiazania na mikro kontrolerze ale nie mam pomyslu jak zrobic jakis maly uklad lelek tez o tym myslalelem ale te gabaryty z kondensatorami smile.gif
Chodzi mi oi zrobienie opuzniacza do podgrzewania lusterek bo jak zobaczylem cene przekaznikow to mi wlosy deba stanely
> tematu
No nie gadaj. wink.gif Po raz pierwszy podzielił wypowiedź na zdania. Co prawda zapomniał o kropkach ale jak na kolegę robalowego to ogromny postęp i dobrze rokuje smile.gif (ortografii się nie czepiam tym razem bo jestem pod wrażeniem gramatyki wink.gif )
Z drugiej jednak strony, po lekturze profilu kolegi robalowego zrobiło mi się trochę tak: spineyes.gif
> rezystancji [ohm]
> t = C*R
> wynosić:
> C = t/R
> Pozdroofka
Za "moich czasów" bardzo popularny był timer NE555. Tanie to bylo jak barszcz a można było na nim robić fajne układy czasowe. Nie ma teraz czegoś takiego?
555 do dziś się stosuje zlosnik.gif. Nie wiem tylko czy nie lepiej
wybrać jakiś prosty mikrokontroler atmela...
> No nie gadaj. Po raz pierwszy podzielił wypowiedź na zdania. Co
> ogromny postęp i dobrze rokuje (ortografii się nie czepiam tym
> razem bo jestem pod wrażeniem gramatyki )
> Pozdroofka
Profil poprawiłem.
elektronike traktuje hobbystycznie w wolnych chwilach sie dokształcam, ale za dużo tego czasu nie mam.
Nie wiem /nie kojarzę /ale skoro mówisz, że lepiej, to nie będe zgłębiał lektury archiwum wink.gif
> Pozdroofka
> 555 do dziś się stosuje . Nie wiem tylko czy nie lepiej
A taki układzik? Myślę, że jest prosty. Trza dobrać tylko wartość PR-ka i kondensatora:
No też rozważałem ten pomysł ale chce zrobić coś naprawde prostego i niezawodnego.
A nie chce lusterek podłanczać pod szybe, a przekaźnik strasznie drooogi.
> niezawodnego.
> drooogi.
W takim razie 555+FET na wyjściu da radę. Poszukaj, gotowych
> schematów jest całe mnóstwo
> Profil poprawiłem.
> Staram sie używać znaków interpunkcyjnych
No to popraw jeszcze to:
Quote:
parenascie maluchow, OPEL RECORD, OMEGA,
Obecnie: SEAT CORDOBA, SEAT IBIZA, OPEL ASTRA
Maluch z 150-cio konnym silnikiem w trakcie budowy
HONDA CR 250CCM
> Quote:
> HONDA CR 250CCM
> Bo jakoś nie zgadza mi się to z datą urodzenia
> A może podałeś stan posiadania całej Rodziny???
kiedys to byly auta moich rodzicow ale przeszly juz na moje konto:)
Ale i tak RECORD byl recordowy bo pojezdzilem nim az ok 12h po czym go skasowalem smile.gif
> Jeden z najprostszych układów:
> http://www.elektroda.net/samochod/opoznwewn_swiatla.html
> Tylko troche bardziej zł.żony układ, za to bez efektu kinowego
> (sposób trzeci - polecam, wykonałem taki jakieś 5 lat temu)
> http://www.fordescort.org/content/view/215//
Tak, ale oba te układy działąją na zasadzie rozładowywania kondenstatora przez rezystancje. Czyli wracamy do pierwszych postów w tym temacie: nie da się w taki sposób osiągnąc czasu opóźnienia 5 minut, chyba że bedzie się ciągnąć za autem przyczepkę z baterią kondenstatorów wink.gif
> Pozdroofka
Nawet po zastosowaniu przekaznika przekaznik ma tez spory pobor pradu.
Wiec takie rozwiazania sa raczej nie do zastosowania tu sie rozchodzi o pojemnosc kondensatorow.
> pradu.
ja zrobilem "przekaznik" do podgrzewania luster z gotowego zestawu Jabel, troche go przerobilem (dolozylem jeden rezystor i tranzystor), do tego przekaznik, i dziala smile.gif i czas mozesz sobie regulowac. zestaw jabel kosztowal ok 8 zl wiec chyba nie duzo.
> tranzystor), do tego przekaznik, i dziala i czas mozesz sobie
> Poprosze o wiecej szczegulow
zestam nazywa sie : J-17 Timer minutnik. normalnie ten timer dziala tak, ze po uplywie nastawionego czasu wlaczal sie buzer, a wiadomo ze mi chodzilo o to zeby napiecie bylo przez caly ustawiony czas. no i znalazlem sobie na scalaku nozke, chyba 8, na ktorej bylo napiecie przez czas odliczania. do tej nozki przez tranzystor i jakis opornik podlaczylem przekaznik smile.gif to cala tajemnica smile.gif
> przez tranzystor i jakis opornik podlaczylem przekaznik to cala
> tajemnica
a gdzie takie cudo dostane ??
mozesz chyba z ich strony zamowic, albo kupic w jakims elektronicznym. popytaj u siebie, pewnie gdzies dostaniesz smile.gif ten timer wlaczany jest sygnalem masy.
> elektronicznym. popytaj u siebie, pewnie gdzies dostaniesz ten
Wlasnie znalazlem ich strone kit kosztuje 8.23zl smile.gif i maja sprzedarz wysylkowa smile.gif
> Wlasnie znalazlem ich strone kit kosztuje 8.23zl i maja sprzedarz
> wysylkowa
no wiec nie ma problemu smile.gif ale poszukaj u siebie w sklepach elektronicznych, napewno bedzie smile.gif mozesz tez sam to sobie zlozyc, w necie jest gdzies schemat, ale za te pieniadze to sie chyba nie oplaca, w zestawie bedziesz mial chociaz plytke smile.gif
> no wiec nie ma problemu ale poszukaj u siebie w sklepach
> elektronicznych, napewno bedzie mozesz tez sam to sobie zlozyc,
Jest jeden sklep w ktorym jest malo takich elementow do zmontowania a ceny sa o wiele wieksze niz allegro itp.
Za takie pieniadze to sie nie bede bawil w grzebanie i lutowanie na pajaka smile.gif
> pajaka
jak jeden to moze faktycznie nie znajdziesz smile.gif razem z wysylka i tak Cie to duzo nie wyniesie, znacznie mniej niz oryginalny przekaznik smile.gif a dodatkowo mozesz dowolnie regulowac czas smile.gif aha, ja jeszcze zmienilem jeden kondensator, bo z tym z zestawu maksymalny czas wynosil ok 4 min.
> jak jeden to moze faktycznie nie znajdziesz razem z wysylka i tak
> przekaznik a dodatkowo mozesz dowolnie regulowac czas aha, ja
Zwlaszcza ze zamowilem ich 5 smile.gif na wszelki wypadek jak cos nie bede mugl zrobic to bede pisal do ciebie smile.gif
> Zwlaszcza ze zamowilem ich 5 na wszelki wypadek jak cos nie bede
a po co Ci az 5?
> a po co Ci az 5?
> Juz mam 3 chetnych na to u siebie w 2 autach i 1 na zapas
> Pozdroofka
Lelku drogi, wszystkie elektroniczne timery, nie wliczając układów mikroprocesorowych, do odmierzania czasu stosują zjawisko ładowania/rozładowania kondensatora. I - uwierz mi - udaje się bez problemu osiągnąc czasy kilkunastu minut, a nawet kilkudziesięciu.
W przedstawionym przeze mnie układzie za rozładowanie kondensatora C1 jest odpowiedzialny rezystor R3 o wartości 180 kom, która to rezystancja kilkaset tysięcyrazy przewyższa rezystancje żarówki (oraz przekażnika), o której mowa byla wcześniej.
Podsumowując: stosując kondensator o pojemności powiedzmy 680-1000 uF i zwiększywszy nieco R3 spokojnie 5 minut da się osiągnąc.
Również pozdrawiam
uP nie każdy umie zaprogramować (nie mówiąc o narzędziach do tego). A na 555 to trzy elementy i działa.
> kilkudziesięciu.
> Również pozdrawiam
Tak, masz rację. Nie przyjżałem się dokładnie schematom. Nawet ten, który sam zapodalem z NE555 działa przecież identycznie. smile.gif
A co do długich czasów. Tu też masz rację. Przecież co innego rozładowanie kondenstatora wprost przez rezystancję odbiornika , a co innego przez rezystancję układu RC, który wysterowuje np. tranzystor działający jako klucz. Tu można sobie zaszaleć smile.gif
