Silnik krokowy
Czy po odłączeniu silnika ktokowego (wtyczki) podczas pracy silnika na luzie powinno coś zmienić?
Np. czy silnik powinien zgasnąc?
Bo u mnie nic się nie zmienia. Nawet check engin sie nie zapaliło.
Natomist po odpieciu czujnika poozenia przepustnicy od razy wyskakuje błąd i obroty zostają na poziomie przy którym ten czujnik jest odlączony.
> odlączony.
Z tego co pamiętam to krokowiec reguluje dawkę powietrza kiedy przepustnica jest zamknięta. Jeśli go odłączysz to albo się przydusi, bo nie dostanie w ogóle powietrza (chyba że masz jakieś lewe), albo się wkręci na wyższe, to zależy od tego w którym momencie go odłączysz, no chyba że nie mam racji. Ale nie wydaje mi się żeby silnik pracował tak samo z podłączonym i odłączonym silnikiem krokowym.
czyli nie powinien pracować po odłączeniu krokowca
Bo słyszałem ze pracuje normalnie i utrzymuje obroty, które miał w momencie odłączenia
a gdzie szukać tego lewego powietrza?
> momencie odłączenia
krokowiec to taki silniczek, który steruje "palcem" który zatyka dodatkową dziurkę w przepustnicy. Reguluje on więcej/mniej powietrza, żeby utrzymać obroty na normalnym poziomie. Jak go wyłączysz to ten "paluch" przestanie się poruszać i przez dziurkę będzie szło tyle powietrza ile da rady, więc na pewno będzie pracował motor, tyle tylko, że przy odłączaniu krokowca ten może akurat przytykać wlot powietrza i o to mi chodziło, że wtedy może się motor przydusić.
dobrze myślę?
> momencie odłączenia
Masz rację, utrzymuje obroty ale gdy wzrośnie obciążenie silnika np. przez włączenie świateł to obroty się obniżą.
Silniczek krokowy ma za zadanie utrzymać obroty silnika podczas zmian obciążenia.
> obciążenia.
czyli to że chodził po odłączeniu krokowca to normalka
gdybym włączyl na przyklad swiatła to wtedy mugłby przygasnąć - dobrze myśle?
> dobrze myśle?
> Dokładnie tak.
a to ze check engine sie nie zapalił to normalne?
W Lanosie - konstrukcja pokrewna, po odpięciu silniczka krokowego na chodzie (przy ciepłym silniku) zmian nie zauważyłem, chyba, że obroty zawisły w okolicach 1500 to po odłączeniu stabilizowały się na 900...jeździć z tym odpiętym nie próbowałem...check powinien się zapalić...może nie od razu ale powinien...
no ja też nie jeżdziłem i chyba za krótko czekałem - pewnie by się zapalił po jakims czasie
bo np. po odłączeniu czujnika przepustnicy i przygazowaniu włącza sie od razu
Normalne, ECU nie monitoruje stanu obwodu krokowego.
na pewno? hmm.gif Błąd nr 35 dotyczy silnika krokowego i niewłaściwej liczby kroków
Ten błąd najczęściej wyskakuje, gdy ECU kręci krokowym, a obroty się nie zmieniają, lub zmieniają się inaczej niż chce. Bezpośrednio nie ma kontroli obwodu elektrycznego, jak w przypadku np: TPS-a.
to by tłumaczyło błąd 0505 jaki ostatnio miałem związany z brudnym silnikiem krokowym po wyczyszczeniu którego jest ok z obrotami ok.gif
Bezpośrednio
Witam.
U mnie jest tak samo i jezdziłem z odłączonym krokowcem.
Jazda wyglądała tak samo jak z podpiętym silniczkiem.
Pozytywnw odczycie to takie że nie "zawieszały" i nie wzrastały mi się obroty przy zmianie biegów.
> t.zn. ECU nie ma kontroli nad silnikiem krokowym?
Tzn, że wysyła sygnały, ale nie obchodzi go co je odbiera, można zamiast krokowego podłączyć sobie żarówki do oświetlenia spryskiwaczy, będą migać w rytm regulacji obrotów grinser006.gif
