Jak rozpoznac kable od kierunków?
> Witam,
> Szukalem w archiwum, ale znalazlem tylko opis, ze to sa czarne z
> bialym i zielonym paskiem. A jak rozpoznać które to sa? Bo nawet
> na jednym ze zdjec to widac co najmniej dwa.
> O wtym watku nawet widac ze jest kilka.
> http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=277735838&page=0&fpart=1&vc=1
Nie ma rady, tylko metodą prób i błędów.Ja wstrzeliłem się za pierwszym razem, ściągając kawałek izolacji i mierząc woltomierzem (może być próbnik napięcia, powinien mrugać) przy załączonej dźwigni kierunkowskazów, czy to akurat ta "żyła".Powodzenia
> "żyła".Powodzenia
Rozumiem, czyli musi sie na nim pojawiac napiecie w momencie jak sie zapala kierunek. No nic, jutro wezme miernik i pomierze. Mam podlaczone pod pozycje, ale strasznie duzo tych zarowek sie zapala. Wszystkie w srodku oraz wyswietlacz. Taka choinka smile.gif
napiecie jest w momecie mrugania tzn zanika by żarówka migała.A kolega chce podpiąć alarm pod kierunki?????
Dokladnie.
ja wyprowadziłem z alarmu pod maskę(patrzac z przodu po prawej) i tam znalazłem te od kierunków po kolorach jakie były we wtykach ale chyba za bezpiecznikami można sie podpiac moge ci jutro zrobic fotke jak chcesz i rano wrzuce o ile nie zapomne
Są. Jakbyś looknął w schemat to zobaczyłbyś, że w miejscu, które jest pokazane na focie, przewody rozdzielają się na "kierunkowskaz tylny" oraz "wiązka gniazda przyczepki". Nie ma znaczenia w który się wepniesz, byleby kolor się zgadzał wink.gif
Fotki nie musisz wrzucac. Poradze sobie. Chcialem wiedziec tylko konkretnie w ktore. Lelek napisal, ze jest kilka, bo tam sie rozdzielaja na rozne kierunkowskazy (przod, tyl, bok) Podejrzewam, ze tak jest. Jutro nakluje przewod miernikiem i sobie sprawdze. Ok, dzieki za help. wink.gif
P.S. A tak wogole to co bedzie migac? Kierunki na przemian z kontrolka, tak? Czy tylko kierunki a w srodku ciemno? wink.gif To tak z ciekawosci juz.
> Pozdroofka
wlasnie tez na to wpadlem, ze wszystkie sa razem podlaczone, wiec nie ma problemu z wyborem smile.gif
hmmm mam to podłączone od ponad roku migaja kierunki i chyba kontrolka hmm.gif ale głowy sobie odciąć nie dam
> kontrolka ale głowy sobie odciąć nie dam
na moje kierunki migaja razem z kontrolka smile.gif to by bylo bardziej logiczne smile.gif
> no tak ale nigdy tego niesprawdzalem
no ja w sumie tez nie smile.gif ale tak mi sie wydaje smile.gif na 90% jestem pewny:)
> kontrolka, tak? Czy tylko kierunki a w srodku ciemno? To tak z
> ciekawosci juz.
Same kierunki, te kable prowadzą już tylko do lamp.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
bow.gif w strone wszystkich co pomogli.
