Wersja ELX. Montaz alarmu, przeplywomierz, olej
Witam ponownie.
1)Czy w wesji ELX byl standardowo montoany alarm? bo u mnie nie ma..
2) mam zalozony przeplywomierz powietrza z innego fiata a dokladnie z Dukato. silnik tez 1,9 JTD. Nie moge powiedziec czy jest jakas roznica bo nie mam do czego porownac. ale silnik chodzi bez zarzutow..Czy moze byc taki przeplywomierz?
3)Ostatnie pytanko... Spotkalem w sklepie 2 rodzaje olejow do diesla.: mobil GTD Magnatec i Castrol Magnatec oba 10W40. czy trzeba lac olej tylko przeznaczony do diesli? tzn. czy lepiej?
> Witam ponownie.
nie wiem, jak jest w dieslach, bo ja mam wersję ELX 1,8 benzyna - ale powiem Ci, że u mnie jest alarm z centralnym zamkiem, ale jeśli dobrze pamiętam, to na fakturze zakupu auta jest chyba montaż alarmu, głowy nie dam sobie uciąć
powinien być zgodny z zaleceniami fabrycznymi , inny nr. przepływki ma charakterystykę odbiegającą od założeń dla mapy wtrysku danego silnika , więc może mieć to wpływ na dynamikę , dymienienie , spalanie , itp.
jeśli ci nie wywala błędów to tymczasowo możesz na nim jeździć , ale docelowo pomyśl o właściwej przepływce ok.gif
poprostu zastanawiam sie dlaczego w dobrze wyposazonej wersji elx nie motowany byl seryjnie alarm...a moze był a juz nie mam...
inny numer?
Mozesz powiedziec mi jaki jest prawidlowy numer? Chciałbym sprawdzic.
A kontrolka Check Engine nie swieci mi sie wogole wiec mozliwe ze jest cos nie tak...(pomijajac ze nie swieci sie jeszcze kotrolka poduchy, i mruga kontrolka swiec (spiralka))
> inny numer?
masz JTD z 2000 i niżej CF2 105KM czy z 2001 CF-3 100KM ?
JTD rocznik 2000
a jaka przepływka do jtd cf3?
a co do alarmu to byc może masz odłączony. Kolego w eskorcie miał podobnie i było okey do czasu jak odłączył aku , po ponownym podłączęniu zaczęło mu wyć autko, pomogła wizyta elektryka, okazało sie że poprzedniemu właścicielowi siadły piloty i wyłączył go
> czyli powinieneś mieć Boscha o nr. 0280218019
> np. takiego
jest to całkiem możliwe ale już w 2000 roku robili JTD CF3, więc najlepiej sprawdzić w ePerze po VIN'ie
> wyłączył go
A ja mam JTD z końca 2000r i mam CF3 czyli taką
Jeżeli w lampie oświetlenia wnętrza masz diodę i mały przycisk do wprowadzania kodu to masz oryginalny alarm fiata, ja też nie miałem. Pozdrawiam. drive.gif
szczerze mówiąc to nie widziałem jeszcze żadnego BBM-a z 2000r CF-3 , a ty ? wink.gif
wstukaj sobie do Epera nr VIN to bedziesz wiedział czy masz CF-3 i tak ma być , czy ktoś zrobił modernizację smirk.gif
> miałem. Pozdrawiam.
niestety nie mam nic podobnego..
W takim razie bedzie trzeba jakis zalozyc na wlasna reke:)
> np. takiego
ok.
Jesli byl by ten drugi z 2001 rocznika to silnik normalnie bedzie pracował?
Czy wogole nie nie bedzie jazdy?
pod koniec 2000 dawali już CF-3. ja mam taki w swoim
> ok.
> pracował?
może być różnica w dynamice auta
> Witam ponownie.
Dzis wlasnie z kumplem podmienilismy przeplywomierz powietrza z mojej marea z 2000r jtd 105 do beava z 99 105 bo kumpla brawa miala mula i powyzej 3tys nie ciagla itp i po zmianie efekt pioronujacy! auto chodzi tak jak powinno.
> Witam ponownie.
autko z polski czy nie????
z francji..
> z francji..
no to wiadomo czemu nie masz alarmu...
ja mam z niemiec ELX-a i nie mam alarmu, sam musiałem założyć.
W tamtych krajach alarmy nie sa potrzebne.zbędny bajer.
u nas to tez zbedny bajer mam nie urzywam
a ja używam , bo mi steruje centralnym zamkiem i wiem kiedy się drzwi blokują po sygnałach akustyczno - optycznych grinser006.gif
juz to było poruszane niedawno na forum http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=277968404&page=0&fpart=all&vc=1
Z podobnej beczki...
Jest ktos z Krakowa z silniczkiem JTD?
Chcialem porownac jak smiga z prawidlowym przeolywomierzem...bo ja mam od fiata Ducato (nieby ten sam silnik, ale cholera wie)
nie jest ten sam , Ducato mają silniki JTD od 2.0 ( 84KM ) w górę
sprawdź sobie numery przepływki i będziesz wiedział czy masz właściwy, żeby je sprawdzić będziesz musiał wymontowac przepływkę.
