No i zaczal sie problem z wolnymi obr
w toledo - silnik AKL
po porannym zapaleniu utrzymuja sie na ~1200obr/min jak jest cieply to nieraz nawet na ~2000obr/min - czasami faluja 1200-2000. przepustnica wyczyszczona, reset prawidlowy, spalanie OK
Ale przy silniczku krokowym często jest tak że jak nawet pracuje w odp zakresie obrotów to obroty spadają na 400-500obr jak by miał zaraz zgasnąć takie rzeczy też sie dzieją??
nie nie gasnie. ja sie go zdusi (ba polsprzegle i biegu) na 850obr/min - czyli na prawidlowa prace - to tak utzymuje przez klika przygazowek ale po chwili znowu powraca na 1200-2000 sciana.gif
Ja miałem podobnie ale wymieniłem filtr powietrza i jest już ok. Także zobacz do filtra.
filtr jest nowy - ma moze 2000km
Cos mi to przypomina wink.gif... BTW wyjasnienie do postu w ktorym mi pomagales (prawie identyczna sytuacja) czujnik temperaturki pokazywal mi prawidłowo stopnie... ale dla silnika miał całkiem inną bajkę... może "tylko" czujnik temp. jak wiadomo jest to trochę tańsza rzecz niż krokowiec... - wiem coś o tym.
Vaitek
witam
sprawdził bym przewód podciśnieniowy od serwa do kolektora ssącego czujnik temperatury jak kolega wczesniej wspomniał i wtyczkę komputera czy nie jest zaśniedziała silniki AKL lubią psikusy sprawiać powodzenia
> witam
> sprawiać powodzenia
dzieki za wskazowki. narazie uspokoil sie jedyny niepozadany objaw to wyrazne szarpanie po odjeciu gazu na niskich biegach. wczesniej (jak byl sparwny w 100%) schodzil z obr "miekko"
bylem w ASO na darmowym przegladzie "po zimie" dobrzy panowie mechanicy oprucz standardowych czynnosci (zawiecha, hamulce, swiatla, uzupelnienie plynow) podlaczyli (za free claps.gif) pod VAG i wyszlo ze przepustnica do wymiany!!! jak powiedzialem ze czyscilem to nono.gif wg nich mozna jedynie zaszkodzic taka operacja jeszcze bardziej sciana.gif
jakie macie zadnie?
kupic na allegro kilk
> swiatla, uzupelnienie plynow) podlaczyli (za free ) pod VAG i
> czyscilem to wg nich mozna jedynie zaszkodzic taka operacja
> jeszcze bardziej
> ...koszt naprawy w ASO 1800PLN
> jakie macie zadnie?
Jezeli masz identyczna jak ta z aukcji to za ta kase warto brac...Moja w uzywce to koszt 500 zl !!!! tez kiedys byla diagnoza ze do wyrzucenia ,ale kol. MisiekWAW wzial ja do domu ladnie wyczyscil "zaczarowal" i od tej pory zero bledow !
> brac...
zapytalem sprzedajacego o nr czesci to bede wiedziec na 100%
jakie zaklecie? cfaniaczek.gif moze: "czary mary" zlosnik.gif
> jakie zaklecie? moze: "czary mary"
Hihi a tego to juz nie wiem..... U mnie diagnostyka wykazywala uszkodzony potencjometr..... Po "czarach" a bylo to z 2 lata temu ani razu nie wyskoczyl blad przepustnicy vibra.gif
> jak powiedzialem ze czyscilem to wg nich mozna jedynie zaszkodzic taka
bo to kowale są a nie mechanicy angryfire.gif przy delikatnym obchodzeniu się z przepustnicą w trakcie czyszczenia nie ma prawa się nic z nią stać alien.gif
a jak oni psikają preparatem w gardziel i uważają, że to załatwia sprawę, to później nagle się okazuje, że czyszczenie nie pomogło i nadal źle się dzieje to "Trzeba wymienić bo jest gorzej" i skasować jelenia na prawie 2000 angryfire.gif
błąd czujnika położenia przepustnicy może się brać z tego, że przepustnica jest tak brudna, że wskazanie otwarcia na biegu jałowym wykracza poza zakres normalnej pracy i ECU stwierdza uszkodzenie alien.gif
> bo to kowale są a nie mechanicy przy delikatnym obchodzeniu się z
> stać
> uszkodzenie
wlasnie to jest stwierdzone: "błąd czujnika położenia przepustnicy"
jutro jade do magika od elekto-mechaniki zobaczymy co wyrzezbi
> pewnie krokowiec zrobil
Mam coś podobnego w seacie taty frown.gif tylko że u mnie ledwo co trzyma obroty biegu jałowego stresznie kopci jak bym miał disla i po dodaniu lekko gazu silnik gasnie jak puszcze na gazie chodzi tak samo tylko z tym że nie kopci. co mogło paść? pojutrze pojade chyba na VAG-a to będe wiedział co się dzieje
wlasnie wrocilem od speca.
wymienil czujnik temp, przeciscil przepustnice + krokowiec, skasowal bledy, ustawil przepustnice z poziomu VAG. calosc 180PLN yay.gif
> auto jedzi jak nowe!!!
Czujnik temp powodował jakieś błędy?
PZDR
zaklucal lambde i krokowiec.
> PZDR
pozd!
> pozd!
A na VAGu czym się to objawiało? Zastanawiam się czy nie zmienić...
PZDR
czujnik temp., lambda, krokowiec
moze najpierw podmienic?
> PZDR
pozd!
Pamiętasz nr błędów?
Nie mam "dawcy".
> pozd!
PZDR
nie pamietam. ale mam wydruk w aucie. jutro sprawdze.
> Nie mam "dawcy".
a co VAG wywala?
> PZDR
pozd!
będę wdzięczny
> a co VAG wywala?
jak walczyłem z szalejącymi wolnymi obrotami to pojawiały się dziwne wskazania temperatury płynu - były nawet ujemne crazy.gif
> pozd!
PZDR
