Swap po raz nty, ale od A do Z
Mam Seicento Sporting 1.1 65KM
ale to mało, i chce sobie wrzucic 1.2 16V 86KM
i teraz kilka pytań...
1. Jaki ogólny koszt zrobienia wszystkiego od A do Z?
2. Gdzie to najlepiej zrobić?
3. Skąd kupić silnik?
4. Jakie osiągi?
5. Najczęstsze problemy?
6. Lepiej 1.2 16V, czy moze 1.1 Turbo, lub 1.2 8V Trubo?
7. Ile trwa swapowanie?
8. Problemy z użytkowaniem?
dziekuje za wyrozumiałość
> 4. Jakie osiągi?
> narazie tyle
potrzebujesz jeno silnik, kompa i wiazke silnikowa,
silnik kupic z jakiegos sprawdzonego zródła
osiagi... ok 8,5 do 100
czas swapowania jak masz wszystko od 1 do 3 dni
wszystko zalezy w jakiej cenie trafisz silnik.
a za ile moge sprzedać 1.1 8V seryjny silnik, jak ja to mówie z bonusem, bo robi 100km/h w srednie 10sek ...
nie mam bladego pojecia, ale mysle ze za 1000 moze sie udac
> 4. Jakie osiągi?
> narazie tyle
1. Tak jak pisał poprzednik - w 4,5 tysiącach powinieneś się zmieścić (tak już z zapasem)
2. Tutaj nie wiem - ja robiłem sam z pomocą znajomych. Żadna wielka filozofia, bo do przekładki wystarczy kanał i ruchzug. Widzę, że jesteś z Lublina. Może w techmaxie by Ci to zrobili?
3. Kilka osób na centomanii handluje, więc może Ci coś załatwią. Na allegro jest też dość dużo ofert. Dobrze jest pojechać z jakimś mechanikiem albo znajomym, który ma o tym pojęcie. Pamietaj o tym, żeby zakręcić wałem, bo wtedy możesz na sucho sprawdzić, czy wszystko dobrze działa.
4. Wystarczające i uzależnione od setupu. Generalnie dużo dużo frajdy.
5. Powiem tak - apetyt rośnie w miarę jedzenia. Mechanicznych usterek raczej nie doświadczysz, może jedynie od razu po włożeniu będzie trzeba dopracować jakieś tam szczegóły. Pamietaj o tym, żeby zadbać o chłodzenie silnika – załóż chłodnicę z MPI i wymień termostat, przyda się też osobny zegar do wody. W lato potrafi się nieźle zagrzać.
6. To bardzo dyskusyjna kwestia. Wszystko zależy od zasobności portfela i planów. Jeśli chodzi o Turbo, to 1.2 8V ma tą zaletę, że jest silnikiem bezkolizyjnym (tłoki nie spotkają się z zaworami w serii) - czytaj mniejsza szansa na awarię. 16V ma dużo większy potencjał, ale ciężej jest ją dobrze zrobić - czytaj musisz na to wydać więcej pieniędzy, co nie znaczy, że nie warto. 1.1 bym sobie odpuścił. Jeśli jednak wolisz zrobić wolnossący motor, to bierz tylko 1.2 16V 86KM. Od samego początku daje niesamowitą frajdę i jest zajebistą bazą do dalszych przeróbek. Wydaje mi się, że w najbardziej ekstremalnym setupie można podejść pod 140KM. Inna kwestia to to, ile chcesz wydawać na paliwo - zaturbiona 1.2 8V potrafi łyknąć nawet 30 litrów, moja 16V bez oszczędzania po mieście potrzebowała 10.
7. Jak masz wszystko gotowe to nie dłużej niż 3 dni.
8. Raczej żadnych. Trzeba trochę uważać na dziurach, żeby miski nie urwać
Tyle ode mnie.
> 4. Jakie osiągi?
> narazie tyle
zalezy za ile dorwiesz czesci .. gora ... zupelny macx 3000 zl
> (tak już z zapasem)
> frajdy.
> urwać
> Tyle ode mnie.
ja z 899 zamknołem sie w kwocie 4,2 tys
icon_eek.gif niemożliwe
A jak sie sprawuje T poza tym spalaniem?
a jak sie ma sprzegło i stara skrzynia do takiego nowego 1,2 16v ?
> niemożliwe
Poza spalaniem można powiedzieć, że jest nieco "uciążliwe" - trzeba pamiętać o odpowiednim rozgrzaniu silnika i schłodzeniu przed zgaszeniem, częściej wymieniać olej i nie oszczędzać na nim. Generalnie jeśli instalacja będzie zrobiona z głową, to też nie będzie awaryjna. Minusem są większe koszty początkowe i eksploatacji, no i trzeba bardziej uważać w niektórych momentach (mokro, śnieg).
> niemożliwe
możliwe... może spalić dowolną ilość beny, jak nie spali to wypluje wydechem....
ale to nie znaczy że nie może palić mało.
No z 900sety to kiepsko to widzę. Trza wymienić.
Dzieki wielkie
Skrzynia Sporting jest ok, Abarth/Palio też zlosnik.gif
Sprzęgło nowe kompletne z 16V, bo jest jak mnie pamięć nie myli o 10 mm większe.
> 4. Jakie osiągi?
> narazie tyle
na centogiełdzie Mefisto ma do sprzedania ko9mplet za 4kpln 270751858-jezyk.gif
> mm większe.
nie myli cię pamięć, nawet do 8v opłaca się zpaodać zamach i sprzęgło z 16V zlosnik.gif
pzxdr
Grinch
> zakładam ze silnik ze sprzeglem sie kupuje
w komplecie silnik ze sprzegłem ;> ogolnie jak juz masz na wierzchu to sprzeglo trza nowke zapodac ..
> mm większe.
ja jezdzilem na takim od 1.1 i przez 2 lata spreglo nadal smiga ...
Już nie sprzedajesz?
W Twoim przypadku swap nie wyjdzie aż tak dużo bo wiele rzeczy zostaje.16 to gdzieś ze 2500-3000 zależy gdzie i za ile graty kupisz a 8 jak byś się postarał to nawet w 2000 się zamkniesz.
Nie myślałeś ,żeby dać samą górę o 1.2+wałek+program, jeżeli Twój silnik jest taki jaki piszesz to mogło by to fajne chodzić ok.gif
Zawsze myślałem, że przebieg podaje się w kilometrach, a nie w latach.
> wydechem....
Przy ostrym deptaniu.
Przy delikatnej jeżdzie to chyba poniżej 8-9.
> syczy i zapierdziela
To jest to!!!
Pozdro.
> latach.
o pnaie no ja podalem w latach .... w sumei porownywanei przebiegu tez kupe daje bo kazdy jezdzi inaczej ... w kazdym badz razie 30 000 tys gdzies .... i nie bylo oszczedzane ....
