Wpływ ogrzewania na spalanie
Nie wydaje się wam że jak się jeździ w trasie z ogrzewaniem włączonym prawie na maxa to wtedy asterka więcej pali? Pytam bo od czasu jak zrobiło się chłodniej i zmieniłem opony letnie na zimowe to zauważyłem że nie mogę zejść poniżej 9 litrów gazu ze spalaniem.Nie wiem czy przez to że zimówki są z miękkiej gumy i to one to powodują czy tez dlatego że używa się ogrzewania cały czas.
> czas.
Ogrzewanie obciąża silnik tylko dla tego, że dkuchawa ciągnie prąd. Każdemu pali więcej, bo opony zimowe mają większe opory toczenia, silnik dłużej jest zimny,częściej używamy ogrzewania tyniej szyby, no i co bardzo ważne, zimowy LPG ma większą zawatrość propanu, który ma mniejszą wartość opałową od butanu i spala się go troszke więcej. Wszystko to daje spalanie o 1l większe w moim przypadku.
No wlasnie ciekawy temat sie pojawil. A to, ze dmuchawa ciagnie prad to jakie ma znaczenie? Na logike , altek pracuje czaly czas niezaleznie od obciazenia, wiec nie powinno nic wplywac na wieksze spalanie. Jak to wyglada w praktyce??
Altek pracuje caly czas, ale obciazajac go musimy do niego dostarczyc wiecej mocy niz jakby pracowal na jalowym biegu (kiedy jest obciazony to ciezej jest obracac jego walkiem).
Nawet jak na wolnych obrotach silnik pracuje i włączysz ogrzwanie tylniej szyby to na chwolke obroty spadają, a po chwili ECU to wyrówna.
> czas.
Pali wiecej bo jak włączasz ogrzewanie od samego początku to silnik się dłuzej nagrzewa.
Proponuje zrobić test - wyłącz ogrzewanie dopuki silnik się nagrzeje na tyle aby zejść z niebieskiegoi pola -wtedy włącz ogrzewanie i robiąc tak sprwdź spalanie -będzie napewno mniejsze.
Ilośc prądu pobieranego przez dmuchawe na 1 czy 2 biegu jest pomijalna dla spalania (obciąza alternator ale ten wzrost obciązenia jest nieodczuwalny dla silnika - jedno mocniejsze przyspieszenie kosztuje wiecej paliwa niż kilkuminutowa praca dmuchawy).
Zimowe opony też przyczyniają się do wzostu spalania przez ich specyficzny bieżnik majacy na celu wcinanie się w swnieg czy błoto.
Czyli wynika z tego ze np na biegu jalowym ..ogrzewanie tylnej szyby, nawiew itp nie pracuja optymalnie? tylko tyle ile dadza obroty biegu jalowego?
Z tym sie zgadzam, ale to raczej inna kwestia niz obciazenie samego altka. tu raczej mowimy o niedogrzanym silniku. Wiadomo, ze jesli silnik sie nagrzeje to i spalenie bedzie mniejsze.
> biegu jalowego?
Altek na biegu jałowym dostarcza kilka -kilkanaście amperów prądu (w zależności od obrotów biegu jałowego) .Jeśli ta ilość prądu nie wystarcza do zasilania urzadzeń reszta jest dostarczana z akumulatora - czyli nie ładuje się akumulator tylko rozładowuje. urzadzenia pracują optymalnie ponieważ róznica napiecia nie jest duża -14,4 to max napięcie przy wyłaczonych odboirnikach i pracującym alternatorze - gdy właczasz odbiorniki(obciązenie) to napiecie troche spada. Jeśli napiecie spadnie do 12-12,5 V to wówczas akumulator już nie jest ładowany - cały prąd z alternatora leci do odbiorników.jeśli włączysz następne odbiorniki to prąd potrzebny do ich zasilenia bedzie pochodził z alternatora. Lecz gdy podniesiesz obroty silnika wydajność alternatora wzrasta, zasili on odbiorniki i bedzie jeszcze miał nadwyżke prądu do podładowania akumulatora
Alternatory mają moc do ok 2kW, w przeliczeniu na konie z uwzględnieniem strat, daje to jakies 5KM, więc jak alterantor obciazy sie na full, to jednoczesnie zabiera sie silnikowi te 5KM i spalanie troche wzrasta.
> biegu jalowego?
To był taki przykład, że obciążenie instalacji elektrycznej obciąża też silnik )a ten aby to zniwelować potrzebuje więcej paliwa)
Tak tylko,ze jest to moc max (przy wysokich obrotach) a przy wolnych obrotach ta moc ostro spada. Poza tym 2KW - czyli 2,72KM to dla np 100KM silnika nieodczuwalne .
Trochę więcej zabiera, bo nie ma 100% sprawności. Z resztą jak już wspomniano jest to moc maksymalna.
