zbyt wysoki pziom oleju
jakie mogą być skutki gdy na bagnecie jest jakieś 3 mm więcej niż norma?
> norma?
to zalezy jak ten bagnet wyskalowany, te 3mm to moze byc 300ml, a moze byc 100ml. Jak to sie ma w stosunku do odlegosci min-max ?
> norma?
3mm? - kompletnie bez znaczenia.
> norma?
Jak jest tylko troszke wiecej to nic zlego sie nie stanie.
> norma?
A auto siorpa olej?
Jeżeli tak, to zostawić - wypali się i będzie z bańki...
Jeżeli nie, to odciągnąć - szkoda elementów gumowych uszczelnień w silniku...
min - max to jakieś 3-4 cm
to spoko 30-40mm/3mm = 10% do 7.5% chyba mozna z tym jezdzic, chyba ze to jakas krecaca sie szybko jednostka z turbo.
> norma?
teoretycznie uszczelnienia gumowe dostaja po tyłku, praktycznie przy 3 mm nic sie nie stanie zlosnik.gif ale jakbys mial kanał to spusc z setke
> 3 mm nic sie nie stanie ale jakbys mial kanał to spusc z setke
taka mala ilosc to lepiej wyssac strzykawka - kupujesz 20ml w aptece do tego wezyk w akwarystycznym i ssiesz oink.gifzlosnik.gif najlepiej na goracym silniku, olej wtedy sie ladnie tloczy.
Bardzo teoretycznie. Tak bardzo teoretycznie, ze az sie w to wierzyc nie chce i trudno sobie wyobrazic mechanizm uszkadzania tych uszczelnien zlosnik.gif.
> norma?
raczej nic, chyba ze skala max -min jest mala
o jakich gumowych uszczelnieniach Kolega mówi? o uszczelniaczach zaworów?
pozdrawiam
> norma?
Mozesz miec klopot ze skladem spalin.
W najgorszym razie upierdliwa stacja kontroli pojazdow nie podbije przegladu okresowego.
Nie strasz Fixxxera nierozsądnymi stwierdzeniami!
> norma?
Nie powinno się nic stać, ojciec w citroenie miał też troszke ponad max. Jeździł i nic się nie działo ok.gif
> norma?
pytanie też czy sprawdzasz 10 min po zgaszeniu rozgranego silnika czy np rano po całej nocy stania
> norma?
W takim przypadku nic.
wsciekle krenconce sie 75 kucy w almie 1.4 zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
swoją droga strasznie dziwne ze aż tak mało oleju tm wchodzi , niecałe trzy litry
> niecałe trzy litry
Nie bój żaby almera się nie pogniewa. Jak chcesz mieć spokojny sen to podjedź jak wróce sam wiesz skąd to Ci upuszczę troszke tego czego za dużo nalaliśmy. zlosnik.gif Ale ogólnie to nic się nie stanie. Albo mam dla Ciebie super metode : Przytknij usta do wlewu oleju i mocno ssij oink.gifhehe.gif
