montowanie springów
No wiec tak po 1 chwale sie mam własnie Jamexy i...
Przód to raczej podjade do mech bo w sumie zbierznośc trzeba ustawić a po za tym reką to sobie tych spręzyn nie zgniote:P
Ale co do tyłu to mam sprawe wymiana raczej nie jest problematyczna tylko trza miec 2 lewarki - ale w miarę mozliwości prosze o jakies sugestje przed co bym sobie palcy nie pourywał i co by to miało rece i nogi po wymianie??
Aaa i wiem ze powinienem miec gumow tudziesz teflonowe nakładki na końcach spręzyn a tego nie mam gdzie to z kad to i jak to??? bo sie zastanawiam???
Dodam ze z tyłu wymieniam odrazu tez amory to może coś zmienia??
Wiem ż emanual jest chyba na stronie cento ale mi centostrona ostatnio sie prawie nie ładuje i jakos badziewnei chodzi frown.gif
z przodu to w moim sc wymienialem bez sciskow smile.gif razem z kolega! i bez wiekszego problemu sie dalo! trzeba bylo uwazac jak sie serie wyciagalo, ale wsio poszlo jak po masle bo sposobem!
> sie zastanawiam???
> plose o przemoc tfuuu pomoc
wystarczy jeden lewarek! podnosisz lekko auto, odkrecasz srube mocujaca amor do wahacza, podnosisz wysoko auto tak by kolo z wahaczem zeszlo jak najnizej i wyciagasz sprezyne! wkladasz nowa i robisz wszystko w odwrotnej kolejnosci!
pozdro
przód jak na seryjne amorki montujesz to moze bez sciagaczy sie udać nawet
tył to juz pikuś dwie sruby dwa lewarki i po kłopocie
> sie zastanawiam???
co do tyłu to robota jest prosta wystrarczy jeden dobry lewarek ostatnio wymieniłem bez sciagania koła i to samemu czas operacyjny niecałe 10min jedna strona, tylko patrz aby ci spring dobrze sie ułozył na wachaczu, nakładki przełozyłem z serii lub mozesz węza ogrodowego zaciagnac pozdro
> z przodu to w moim sc wymienialem bez sciskow razem z kolega! i bez
> pozdro
A jaki jest sposób na przód bo bym tyz chętnei zrobił w sumie w SC to te springi nie ś atak twarde jak w cięzkim samochodzie 270751858-jezyk.gif
Tylko jak mocno skręcić macpersona z powrotem??? aa i jaki ten sposob???
I czy na końcówki springów się naklada takei teflonowe osłont?? czy mi się tylko zdawało???
A i rozumiem ż po przodzie to później jechałes na zbierznosć???
PZDr
amor skrecasz na maxa, ja jeszce ani razu nie byłem na zbieznosci bo jest wsio oki lecz jednak po kazdej wymianie nalezy jechac
Dobra to juz wszystko wiem dzięki wszystkim jutro będzie operacja:P
Dzwoniłem do wujasa on ma kanal i zaczął coś mi opowiadac o tym ze ma jakiś ścisk do macpersona i że będzie gutex che che no to zoobaczymy 270751858-jezyk.gif
napisze jutro bo możliwe ze to będzie wyglądało tak
zdjecie tylnej spręzyny;
- piwo
- przymiarka
- piwo
- poszukiwanie lewarka
- 2 piwa bo szukanie było męczące
- zdjęcie spręzyny
> zoobaczymy
> Jeszcze raz dzięki
> wąz ogrodowy powiadacie chm no ciekawe dobra
> - piwo
> - przymiarka
> - piwo
> - zdjęcie spręzyny
> więc 6 zgrzewków później cuś napisze o efektach naszych prac
> taa a później z kanału ciężko wyjechać...
Jak na jesieni u kumpla w garażu robiliśy opla innego kumpla (niestety niewiele z tego robienia wysżło 20.GIF ) to właściciel garażu trzymał kanał niezakryty dechami
- radzimy kumplowi "stary tak byc nie moze toż to to może sie jaka tragedyja wydazyć"
(dośc waski garaz przyblokowy i żeby nie trafic w odkryty kanał trzeba wjecha nawprost)
- na to własciciel; "Nie ma sensu ja to zawsze odkryte trzymam a po co to przykrywać??? przeciez tak mi sie tam nawet odrobina wody z samochodu nie zbierze zimą 270751858-jezyk.gif "
no i dokładnie 4 dni później telefon;dzwoni brat tego gości co jest włascicielem garazu, żebym przyjechał pomóc bo żona własciciela garażu elegancko zaparkowała ich citroena xantie kombi prawym kołem w kanale i jest w skrajnej histerji że jak mąż wróci i zobaczy swoje ukochene autko to ją zabije i z domu wyrzuci busted.gif
A jesli ja nie zapodalem nakladek na springi?
Beda sie niszczyc czy co ??
hmm.gif nie wiem, ja przełozyłem tak jak pisałem z serii ale praktycznie mało co naciagłem bo były porozrywane dosyc, ale tak naprawde to ci nie powiem po co sie to naciaga, moze zeby sie ten dolny zwoj o kielich nie rysował....
Raczej hałasować trochę na nierównościach, kiedy kielich wali o springa albo odwrotnie ...
już bez przesady przecież to tam nie lata luźno tłuc sie nie będzie
Na małych hopach ja u siebie słyszę czasem taki metaliczny stuk, którego nie było jak miałem serię z kondomami naciągniętymi, a przy wymianie mi nie włozyli ... luźno to nie goni ale zawsze ma pewną bezwładność, nie ?
> ja u siebie tez nic nie naciagnalem na springi i jest
