Jak przymocowac spojer?
Witam, w koncu dostalem na allegro spojlerek. Cale 35zl smile.gif Teraz pozostal problem montarzu. Mialem robic na jakichs objemkach, ale troszke komplikacje wynikly z tym sposobem... Sprzedajacy radzil klej do szyb samochodowych. Co o tym myslicie? Nie chce zeby mi lotka odleciala podczas jazdy i co gorsza uderzyla w samochod z tylu frown.gif Wiercenie klapy to ostatecznosc, ale czy konieczne to bedzie? Prosze o opinie. W zaloczniku zdjecie spojlera i jego mocowan/
musze Cie zmartwic ze oryginalny spojer (GM) inaczej wygląda. nie ma tej nóżki na środku
Wiem ze jej nie ma. Ale za te 35zl to nie wybrzydzalem i bralem co jest, bo sie 2 tygodnie rozgladame za czyms sensownym i jakos nic ponizej 100 trafic nie mozna. Jezeli bede kleil go, to zostawie ta stopke, jezeli trzeba wiercic, to chyba ja zeszlifuje i zaszpachluje miejsce po niej. Ta druga opcja mi sie bardziej podoba. Ale te dziurska w klapie no.gif
> Wiem ze jej nie ma. Ale za te 35zl to wybrzydzalem i bralem co jest,
> bo sie 2 tygodnie rozgladame za czym sensownym i jakos nic
A on ma otwory do śrub?? masz śruby do niego ?
Zadnych srub ani podkladek gumowych. Widac otwory ma, ale zaklejone klejem. Jest duza powierzchnia, jedyne mocowanie to na gole wkrety albo kolki rozporowe+wkrety, jesli chciec wiercic wlasnie...
pokaze ci jak mój wygląda. Moj jest zrobiony z włokna szklane pokryty żywicą. Miał oryginalnie zatopione metalowe gwinty, koimplet specjalnych śrub.
img0128ek9.th.jpgdruga fotka. Sorki ale inaczej nie umiem wstawic
Widzisz, a u mnie zero tak fachowych mocowan. Chyba zrobie tak jak to na PW wyszlo, ze przewierce 4 otworki yikes.gif wytre oczy z lez tak samo klape bagaznika, przykleje spojler sylikonem akwariowym i przykrece na te 4 wkrety. Moze jakos to przezyje... Ale bedzie ciezko. Moj spojler wystaje ok 3 cm, tzn zachodzi po te 3cm na blotniki.
> na PW wyszlo, ze przewierce 4 otworki wytre oczy z lez tak
> blotniki.
u mnie jak widzisz nic nie wystaje. Zależy od producenta. Cieszze sie bo po 5 latach wygląda jakby był świeżo wyprodukowany. Bałem sie jakiegos badziestwa, które by mi sie pokrzywiło od temp.
Ogolnie bardzo ladnie wyglada. Cala asterka tez wink.gif Moj tez nie powinien sie wyginac. Z tego co wyczytalem z "tabliczki" odlanej na spodzie, to jest on do hondy civic a spojler wyprodukowany w 93roku.
Jeśli masz zamiar wiercić, to najpierw przyklej go taśmą dwustronną i zobacz jak wygląda, obejdź parę razy dookoła i upewnij się czy na pewno ci się podoba. Otwór wywiercić łatwo, zaślepić trudno waytogo.gif
> blotniki.
przyklej na klej do szyb.
I na samym kleju sie utrzyma? Wszak to kawal tworzywa, taki leciutki to on nie jest, a zycie na klapie bedzie mial ciezkie...
to jest prawda lepiej 3x sie zastanowic i 3x pomierzyc zanim sie wywierci, bo jak sie źle wywierci dziury to bedzie nizly pasztet wink.gif
??Patex super fix?? widziałem w reklamie faceta do góry nogami do sufitu przykleili, az mu krawat opadł smile.gif)
Wesołych Świat
Dobry dżołk smile.gif Raczej sie przewierce, za duze ryzyko samego kleju. Dodatkowo przykleje go sylikonem akwarystycznym wink.gif Dzisiaj spojlerek nabral pieknej, czerwonej barwy, moze nawet jutro montarz, ojjj byloby cudownie brawo.gif
> Dobry dżołk Raczej sie przewierce, za duze ryzyko samego kleju.
> Dodatkowo przykleje go sylikonem akwarystycznym Dzisiaj
w całym szaleństwie pamietaj o jednej sprawie
90% sukcesu to przygotowanie powierzchni. Zrób to profesjonalnie i oczywsice na koniec zrób kilka fotek. z checia spojrze moim okiem lajkonika
Klape przetrzec rozpuszczalnikiem, "stopki" spojlera tez (po mierzeniu i wierceniu), nalozyc sylikon, przylozyc skrzydelko, przykrecic, wytrzec nadmiar sylikonu, postawic Asie w ladnym miejscu, zrobic fotki i wyslac na forum smile.gif
Sam wierciłem w klapie wielkie dziury.
Ja swój przymocowałem na klej WURTH ( do szyb ) i jak dotychczas czyli 4 miesiące nic się z nim nie dzieje. Cena kleju na allegro ponizej 20zł
pozdrawiam
