Hmm wymiana swozni ??
mam pytanko czy wymiana swozni jest trudna i jak to zrobic bo wiem ze musze to zrobic a niechce odawac o do mechanika bo wole to zrobic sam ale jak sie do tego zabrac niemam pojecia
planuje wjechac na kanal zaraz p swietach niech sie mojej niuni tez cs nalezy od swietgo mikolaja zlosnik.gif
Mówisz pewnie o swożniach wahacza.
1^Jeżeli były już wymieniane to wystarczy wybić stary swożeń z Mcphersona, opuścić na dół wahacz i odkręcić swożeń od wahacza i przykręcić w to miejsce nowy.
2^Jeżeli niebyły wymieniane-to swożeń do wahacza jest przynitowany stalowymi nitami (zaprasowany)-wtedy najlepiej wyjąć wahacz , zeszlifować główki nitów, podstawić coś pod nit i zdrowo przy.....ć żeby go wybić (trzeba uważać żeby wahacza nie pokrzywić przy wybijaniu nitów.Jak już wszystkie wybijesz to wkładasz nowy swożeń i przykręcasz w miejsca po nitach i cieszysz się zrobion ą robotą rotfl.gif
A jakie odczuwasz objawy zużytych swożni?
na nierownosciach przy malej predkosci czuje drgania na kierwnicy i tak jakby kola mi umykaly znaczy lataly mad.gif
Ja mam tak samo, ale jak wyciagalem wachacze i wymienialem tuleje, gosciu powiedzial, ze swoznie sa dobre, bo nie maja luzow. Ja chcialem wymienic, ale mechanior powiedzial, ze nie trzeba. Jeszcze nie mialem wymienianych, bo sa nitowane, a autko ma juz ponad 200 kkm, z czego prawie 50 kkm po naszych polskich drogach. frown.gif Znaczy że powinienem zmienić mechanika, ale najgorsze to to, ze tylko temu ufam. frown.gif
> drogach. Znaczy że powinienem zmienić mechanika, ale najgorsze
U mnie przy takich objawach miały luzy końcówki drążków i po wymianie już było dobrze. Sworznie też mam jeszcze nitowane(a właściwie został tylko jeden bo jeden wymieniałem w tamtym roku)
Panowie ja jak zawsze najpier zwróce uwagę że pisze się sworznie wachacza.
Chyba z lekcji uciekaliscie.
A co do sprawy wymiany jest banalnie prosta. Jeżeli tak jak piszesz masz oryginały trzeba je roznitowaći nowy przykręcić na śruby, koszt niewielki.
Ja zawsze w takim przypadku wymieniam też tuleje. Dłużej mam spokój i nie zaglądam tam.
Pisze się sworznie wahacza. A poza tym WESOŁYCH ŚWIĄT.
> wachacza.
Ta część nitowana do wahacza to przegub wahacza, którego częścią jest sworzeń zwrotnicy waytogo.gif
Co do wymiany to robiłem to u siebie i jest pewien luz śrub w otworach mocujących przegub. Nie wiedziałem co z tym zrobić więc przyłożyłem przegub do zewnętrznej części (tak jakby wahacz wisiał na przegubie) i przykręciłem. Efekt jest taki, że mam kierownicę lekko skręconą.
Najlepiej byłoby to zanitować, albo mieć znajomego na stacji ustawiającej zbierzność.
> Jak już się czepiać to na całego
> sworzeń zwrotnicy
Gdy wymienialem u siebie nie bylo luzow i po skreceniu wszystkiego kierownica stala nadal prosto.
Zawsze wiadomo ze najlepszym rozwiazaniem byloby zakupic kompletny wahacz i zmienic.
A nie pamiętasz czy śruby były z pełnym gwintem?
U mnie był luz ok 0,5mm.
Niestety robilem to jakos 1,5 roku temu.
Na wiosne bede bawil sie z moim autkiem aby na wakacje zawieszenie chodzilo jak ta lala smile.gif
A jak poradziles sobie z kasacja takiego luzu? Bo zastanawiam sie czy kupin nowe wahacze czy wymieniac tulejki i przegub wahacza ( chociaz pierwszy raz spotkalem sie z ta nazwa) smile.gif
Jak pisałem, po prostu przycisnąłem przegub w jedną stronę i tak skręciłem. Następnym razem chyba jednak zakuję nity.
A może kupiłem jakieś badziewie. Wg mnie śruby powinny być ciasno pasowane.
> pasowane.
Cos chyba nie tak bylo z tymi srubami bo nie pamietam takich przebojow. Ale zaniepokoiles mnie i musze zwrocic uwage co bede kupowal.
Wtedy byly to czesci chyba Lemforda.
