kto poleruje szkło?
wiec tak pytanko czysto zadane z ciekawości- kto poleruje szkło reflektora ale od strony tych żeberek i mysle ze by to spoko wyglądało taki clear ale jak w praktyce -czy to ma prawo świecić dobrze na np żarówce H4?
WG mnie przy H4 to się nie sprawdzi.
> Szkła poleruje się po to żeby wsadzić sobie Ksenony
pozdr.
Przy H4 nie można czegoś takiego robić, lampa straci całkowicie swoje właściwości. Snop światła rozproszy się w cholerę.
Zresztą taka przeróbka podejrzewam że przy żadnych żarówkach nie jest wskazana
Te zeberka są miedzy innymi po to zeby odpowiednio załamywac i odbijac swiatlo, zeby lampa swiecila tak jak swieci. Jesli by tego nie bylo podejrzewam ze swiecilo by prawie punktowo czyli wiązką albo by sie rozproszylo.
> albo soczewki a te "zeberka" sa niezbedne przy H4
> pozdr.
w pandzie sa h4 a szkło/plastik jest gładki smile.gif
ale maja na ta okolicznosc specjalnie zaprojektowany odblysnik 270751858-jezyk.gif
pozdr.
> pozdr.
mozna przeciez kupic do np glofa 2 przednie lampy klary i wtedy odblysnik wlasnie jest odpowiednio załamany. Ale jesli masz gładkie odblysniki to nie bedzie dzialac.
> pozdr.
Po takiej operacji bryka może oślepiać i nie przejść przeglądu.
> no tak, ale szkło jest gładkie
ale zrozum że jak masz te "żeberka" to nie możesz ich spolerować bo cała lampa nada się do kosza, chyba że przerobisz lampę na soczewkę.
jak auto ma fabrycznie gładką szybkę to ma inaczej zaprojektowany odbłyśnik i na tym polega różnica.
