...nniedogrzana Asterka...
Czy Wy również macie ten sam problem, ze wasze autko teraz kiedy temp wynosi poniżej 10C jest zwyczajnie niedogrzane... Temp. wchodzi max na pierwszą kreskę nad niebieskie pole i ani drgnie wyżej, a przecież silnik powinien nagrzewać się do 90C... 275123014-zielony.gif NIe powiem juz o "smalcu", który zbiera się pod korkiem oleju a co jest oznaką niedogrzania motoru.... Wiem, ze znajomy w Asterce II Coupe 1.8 wpakował wkład termostatu od Omegi A i pomogło... Co poradzić w przypadku Astrolota....?? irked.gif
wpisz w wyszukiwarkę "termostat" - bo to jego wina
ile Ci pali omega w miescie i w trasie?
Ja mam tak, ze jak jade, to kreska nie opuszcza niebieskiego pola,czyli to bedzie ok80-ciu kilku stopni. Inna sprawa jest w miescie-wtedy to nawet wiatrak sie wlacza przy ok95:)
> przecież silnik powinien nagrzewać się do 90C... NIe powiem
Ja ostatnio wymianiłem termostat i ma dokładnie tak jak piszesz, więc już sam nie wiem jak powinno być w tych temperaturach. Teoretycznie termostat powinien się otwierać przy 92 st. ale tą temp. to tylko w korku mogę uzyskać.
Niestety bywa tak, że nowy termostat nie znaczy sprawny.
W moim przypadku np. byl to dopiero trzeci... poprzednie dwa dzialaly tak jak piszecie wyzej..
To i ja się podczepię do tematu. Mam w tym roku już trzeci termostat. Obecnie nagrzewa się po ok. 3km (jak zrobi się trochę chłodniej to bywa że po 5km - do pracy mam ok. 5km i jak dojadę to zdąży się już otworzyć termostat przy 90stopniach), jak się nagrzeje to jest trochę ponad pierwszą kreskę(mam zegary 50l/110 więc OK), tyle że w każdym z tych termostatów nie sprawdza się test macejewa. Przy każdym termostacie górny wąż i początek chłodnicy robi mi się ciepły przed otwarciem termostatu. Pozostała część chłodnicy i dolny wąż robi mi się gwałtownie gorące jak się otworzy termostat. Teraz nie wiem czy ten termostat też jest walnięty? Czy poprostu TTTM
Dodam, że ogrzewanie również działa bez zarzutu.
mam tak samo i to już na drugim oryginalnym termostacie . Dzieje się tak dlatego , że żaden termostat , nawet zamknięty , nie jest w 100% szczelny na styku metalowego korpusu i ruchomej klapki . Nie wiem czy to taka uroda tej konstrukcji czy po prostu styk metal - metal nigdy nie będzie szczelny . Efekt jest taki , że górna rura chłodnicy w miarę szybko robi się ciepła ale dopiero przy zegarowych 92-93* momentalnie górna część chłodnicy robi się gorąca a temp. spada do jakichś 91* . Przy tym temp. w czasie jazdy mam ok. 92-93* więc myślę , że TTTM hmm.gif
miałem podobnie.... silnik niedogrzany ciągle. Okazało sie ze to czujnik temperatury sie popsuł. Po wymianie trzyma 90-95 stopni
pozdro
> pozdro
Jeśli to czujnik (ten na wskaźniki) to mogło jedynie błędnie pokazywać a silnik skoro termostat był dobry powinien być dogrzany chyba, że robi się tylko krótkie odcinki
a moze kolega ma wskaznik na ktorym 90 * oznacza pierwsza kreska nad niebieskim polem bo były takie montowane(zle wyskalowane)...
> Temp. wchodzi
Zasadnicze pytanie:
Jaki masz wskaźnik? 100* czy 110* ?
