elektryka!
Mam takie pytanie kiedys w uNO (jak je posadałem) na wolnych obrotach pulsowało cale oswietlenie teraz kumplowi tez to wrociło , w czym lezy problem?
> czym lezy problem?
A jak podwyższy obroty to jest dobrze?
> Może altek nie doładowywuje
na wyzszych jest ok
> czym lezy problem?
A sprawdzał napięcie na aku przy włączonym silniku? Może regulator napięcia powiedział 30.GIF
> napięcia powiedział
nie bo nie mam czym smile.gif czyli pasowało by wymienic regulatr i szczotki
> nie bo nie mam czym czyli pasowało by wymienic regulatr i szczotki
Dokładnie, choć może tez być któraś z diodek...
a to juz nie moje zmartwienie! ja tylko przekaże to co sie od was dowiedziałem !
> dowiedziałem !
Ja bym jeszcze sugerował przed tymi wymianami sprawdzić napięcie paska na alternatorze , może banał ale przez to też nie będzie doładowywał
Proponuję sprawdzić napięcie ładowania. Na włączonych światłach powinno być w granicach od ok. 13V do 14,5V. Gdy nie łapie się w tych granicach należy sprawdzić naciąg paska klinowego. Jeżeli pasek jest OK, trzeba sprawdzić:
1. Regulator napięcia.
2. Układ prostowniczy - na 95% odpowiada za migotanie świateł.
3. Uzwojenie.
Proponuję wzmożoną uwagę podczas testowania diód prostownika. Po teście może okazać się, że wykażą sprawność. Sypią się dopiero po rozgrzaniu.
A nie 14,4V? Zazwyczaj się spotykałem z taką wartością.
