płytka do interfejsu
Witam, czy ktoś mógłby mi przesłać wzór psb do unweraslnego interfejsu gazowego(najlepiej w eaglu) na maila :doktorcykacz @wp.pl. dziękuję Krzysiek
Płytka do fejsu na coma jest tak prosta ze sam sobie narysujesz ze schematu smile.gif
Dzięki za zainteresowanie i odpowiedź
a tego - pajaczka nie chcesz robic? wrzu to w jakies male pudelko i 2 kable wystawisz na zewnatrz i bedzie git.
ja tak wlasnie zrobilem
Ja użyłem płytki uniwersalnej z nawierconymi otworami, przy odpowiednim rozmieszczeniu elementów wystarczy zaledwie kilka zworek.
  • 3 tygodnie później...
Jeszcze jedno, budowałem kiedyś taki ukaład na pająku i dizłał. terza robię to na sprawdzonej płytce i kicha. Czy ma wpływa na to rodzaj układu. Kiedyś w pajaku zastosowałem układ max232 cpe, teraz mam max232.Miał ktoś z was podobny problem?
W zależności od producenta układu MAX232 musisz dopasować kondensatory, w większości przypadków powinny mieć pojemność 1uF, ale niektóre ukłądy wymagają pojemności 0,1 uF, najlepiej wlutuj podstawkę pod układ, będziesz mógł podmienić w razie czego, acha i pamiętaj o odpowiedzniej polaryzacji kondensatorów elektrolitycznych.
U mnie nie chciał działać gdy nie było kondensatorów filtrującyh przy stabilizatorze 5V. Po dolutowaniu komunikował się bez problemów
Znalazłem na stronach Conrad Elektronik dane układu CPE, wynika z nich, że kondensatory powinny mieć pojemność 1uF, podaję link do strony
=b2c_insert&cookie_v[1]=U1&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Thu%2c+22-Feb-2007+11%3a23%3a51+GMT&cookie_n[2]=b2c_hk_cookie&cookie_v[2]=WW2&cookie_d[2]=&cookie_p[2]=%2f&cookie_e[2]=Thu%2c+22-Feb-2007+11%3a23%3a51+GMT&scrwidth=1024]
a jeśli dalej nie działa to sprawdź za poradą kolegi Marka.S kondensatory przy zasilaniu, poza tym może masz za długie przewody, ja w finalnej wersji urządzenia zastosowałem na wszelki wypadek przewód ekranowany z jakiegoś urządzenia USB, akurat 4 przewody + ekran smile.gif ale wystarczy też zwykła skrętka komputerowa. W testach działało na 50 cm płaskiego kabla telefonicznego (4 żyły) od strony samochodu, a po stronie PC zastosowałem 70 cm skrętki linki.
Długość kabla nie ma znaczenia, ja mam kabel 7m, a podłączałem nawet 14m od strony PC i działa.
Od strony komputera powinien działać z kablem nawet ponad 100m, od strony auta to nie wiem, ja mam ok. 3m.
Pozdr.
> Pozdr.
można również prosić o schemat płytki do interfejsu na [email protected]
Nie mam, zrobiłem płytkę samodzielnie, a kartkę z rysunkiem ścieżek wyrzuciłem. Poszukaj na naszym forum w dziale "gaz na ulicach" lub elektroda.pl. Pozdr.
