pomoc w wyborze glosnikow (na tyl)
Szukam jakiegos zestawu glosnikow na polke tylnia do samochodu:
- 2 niskotonowy 13-20cm
- 2 tweetery
- 2 zwrotnice
niestety moje fundusze to tylko do ok 250zl
przegladalem allegro, czy zestawy takie jak np:
https://ssl.allegro.pl/item151459487_boschmann_zestaw_100mm_tweetery_zwrotni_gw12%5D.html
https://ssl.allegro.pl/item151459462_profesjonalny_zestaw_6glosnkow_zwrotnice_gwar%5D.html
https://ssl.allegro.pl/item151098077_interaudiopl_zest_na_zwrot_boschmann_rv_6200xt_gw.html
Sa wogole cokolwiek warte? Niestety w samochodzie posiadam kaseciaka (+discman) frown.gif jest to Philips Model RC188 4x35W. Samochod to Fiat uno, z przodu sa jak narazie jakies zwykle 10cm. Je napewno tez zmienie ale z wyborem juz sobie poradze. Nastepnym zakupem jak bedzie przyplyw gotowki bedzie jakies CD.
> - 2 tweetery
> - 2 zwrotnice
> (+discman) jest to Philips Model RC188 4x35W. Samochod to Fiat
jak mam byc szczery wolałbym wybrac jakies głosniki 16-stki plus gwizdki na przod za ta kase niz pakowac sie w półke i te głosniki co podales w linkach, ale ja jestem amator i malo sie znam wiec moze ktos tu ci powie cos wiecej. nie slyszalem jak graja te buszmeny ale z opini wyczytanych na kąciku wiem ze nie sa najlepsza marka. tez mialem problem z wyborem głosników ale mialem małe fundusze wiec zakupilem sobie Blaupunkty 172 plus tweetery na przód, na tył magnaty cf162 i narazie taki zestaw mnie zadowala, choc nie mowie ze z biegiem czasu nie zmienie na cos lepszego jeszcze, ale jakie fundusze takie głosniki ok.gif
Ja sie wogole nie znam, wiec kazdej opini wysluchamm. Wolfi, nie wiem czy dobrze zrozumialem, ale chdozi ci o to zeby z tylu te blaupunkty dac na polke, a tweetery z przodu? (a co z przednimi 10tkami?)
> 10tkami?)
Nie. Po prostu daruj sobie cos w półke, kup dystanse pod 16-stki i te blaupunkty razem z gwizdkami wrzuc jedynie na przód w drzwi. Bedzie zapewne lepiej grało niz seryjne 10-tki. Tez sie zastanawialem nad półką ale jednak sie nie zdecydowałem i lepiej przód nagłosnic a najwyzej na tył wrzucic jakis sub- przynajmniej ja tak bede kombinował....
Jak kolega tu napisał daruj sobie tył nagłośnik dobrze przód i subik do bagażnika i bedzie ok.gif
po pierwsze witam wszystkich, bo to moj pierwszy post na forum.
jestem szczesliwym posiadaczem punta mk1 i mam podobny problem.
obecnie mam jakis produkt glosnikopodobny, ktory raczej pierdzi, niz gra.
jest toto zamontowane we wnekach obok tylniej polki.
z tego co widze raczej wszyscy obstaja za wkladaniem glosnikow do drzwi... w punciaku jednak aby to zrobic musialbym wymienic panele na drzwiach, a to troche duzy wydatek... osobiscie wole zainwestowac to w glosniki...
na temacie nie znam sie ni w zab... wiec czy glosniki w polce sa az tak strasznie nie do przejscia??
> gra.
Najlepiej jest wlozyc dobry odseparowany zestaw z przodu do tego jakis wzmak 4 kanalowy i do bagaznika nie wielkiego suba smile.gif
> Panele mozesz tez sam wykonac
a ze tak przy okazji sie spytam bo ja tez poczatkujacy, wzmacniacz 4 kanałowy czyli dwa kanały na głosniki przednie przeznaczyc a dwa pozostałe zmostkowac i suba podpiac? bo na tych wzmacniaczach sie nie znam jak co i do czego smirk.gif
dokladnie tak jak mowisz dwa kanały dajesz na jakis zestawik przedni a drugie dwa kanaly mostkujesz i podpinasz nie zamoncego suba
a jesli jeszcze mam glosniki z tylu w drzwiach, zostawiam je bez wzmacniacza? i niech sobie pogrywuja?
Ale gdybys sie uparł moga gracz radia lub mozesz dokupic wzmak dwu kanalowy.
> Najlepiej bylo by je wyłaczyc wyciagnac
> kanalowy.
> ok. dzieki za odpowiedz, satysfakcjonuje mnie
ja dysponując ok 250zł kupiłbym na Twoim miejscu jakieś 6x9 np JBL. ja w aucie nie miałem nawet radia więc zaczynałem od początku i kupiłem kilka dni temu jvc kdg 332 i pod niego jbl GTO 936e. a następnie kupię jakieś 165 na przód.
troszke zaczynasz od du...y strony ale kazdy robi jak uważa.
miałem to samo napisac ale sie powstrzymałem
hahaha.gifhahaha.gif a ja nie mogłem
bo ja się nie znam zlosnik.gif i tak se zrobiłem u siebie i git grinser006.gif
> bo ja się nie znam i tak se zrobiłem u siebie i git
chyba nie mam dosc talentow manualnych smile.gif a wzmachola raczej wolalbym uniknac... jest to dodatkowy wydatek... no i pobor mocy... a ja wielkich wymagan niew mam... nie potrzebuje zagluszac wszystkiego z otoczenia... chce tylko, zeby ladnie i czysto gralo...
jbl GTO 936e
tak mysle, ze moze by wystarczylo dodac przejsciowke z tylu i zamontowac 13cm ... a do przodu gwizdek... tylko teraz lepiej majac cztery glosniki zeby z tylu byly sredniotonowe, czy srednio-nisko tonowe??
no i jakich producentow?? z tego, co widze, to w tym przediale na allegro takim glownie poijawiaja sie boshman, hertz i l lanzar... nazwy te mi nic a nic nie mowia... :|
boschmana sobie odpusc, lanzar i hertz moga być poszukaj helixów, PB
tak tak zamontuj sobie 13" z tyłu i gwizdek z przodu i zycze miłego słuchania. bedzie tak " ssssyt i za chwilę z tyłu duup i znowu sssyt i duup"
mówią Ci ludzie ze masz montowac głośniki z przodu ( najlepiej zestaw odseparowany ) to albo słuchaj rady albo nie zadawaj pytań, nikt o zdrowych zmysłach nie pochwali montowania głośników w tylna półkę no chyba ze wiecej przebywasz na tylniej kanapie niż za kierownicą
> sssyt i duup"
> kierownicą
> dobrze mowisz
Ja u siebie mam: Z przodu fabryczne, 16,5cm w boczkach, i gwizdki w lusterkach. Z tylu JBL 6x9 w polce (fabryczna polka obszyta materialem, ktory zaslania glosniki), dodatkowe gwizdki przy tylnych slupkach, skierowane do przodu auta i tuba w bagazniku. Niezle masuje nerki, nawet przy niezbyt glosnym sluchaniu zeby.GIF
masuje przy malej glosnosci dlatego ze masz podkrecony wzmachol ze przy malym napieciu sterujacym oddaje wiecej mocy!!! a jak podglosnisz na maxa do sub wytrzymuje czu juz nie?
Az tak strasznie nie mam podkreconego wzmaka, a na maxa nigdy nie bralem, ale gdy dobrze podkrece to szybciej siadaja glosniki niz tuba. A basy mam w radiu ustawione na +1 lub +2 w zaleznosci od zrodla (max +7). Takze bas to glownie daje tuba.
a słuszysz przy tej tubie te JBL w półce? mnie sie wydaje ze dla Ciebie siedzacego za kierownica nie ma różnicy czy one graja czy też nie ( sprawdzone organoleptycznie ) i jeśli tak jest to po co przepłacać i wsadzać coś czego nie słychac
Tak sie sklada, ze je slysze zeby.GIF i to calkiem dobrze wink.gif Bez nich jest slyszalny sam bas z tuby i wysokie tony z gwizdkow.
> Tak sie sklada, ze je slysze i to calkiem dobrze Bez nich jest
a sprobuj wylaczyc przod i pojedzic na samym tyle i subie? i czy dobrze słychac sopran z tyłu?
Dobrze slychac, powiem tyle: nawet chyba lepiej go slychac, tego docieracego z tylu niz ten z przodu wink.gif
> Dobrze slychac, poweim tyle: nawet chyba lepiej go slychac, tego
> aha to dziwne ale jak tak mowisz to
Ale to dzieki dodatkowym gwizdkom ok.gif , zainstalowanym z tylu na slupkach i skierowanych do przodu auta. Nie sa w polce wink.gif
> Ale to dzieki dodatkowym gwizdkom , zainstalowanym z tylu na
