jaki "potencjal" silnika 1.2
Tak sie zastanawiam. ktos bawil sie moze silniczkiem oplowskim o poj. 1.2 (Z12XE) ? Da sie cos z nim zrobic??
W gre nie wchodzi montaz turbo
> Witam
zbadaj temat ile kosztowaloby wsadzenie silnika 1.4 16V
pozniej pomysl co moglbys zrobic za a sama kase w tym 1.2
Tylko nie wem czy by sie zmiescil...o to wlasnie chodzi ze jest malo miejsca frown.gif
> miejsca
ale w jakiej to budzie? corsa?
> Do Matiza
aa no chyba ze taka zabawa zeby.GIF hehe a wsadzal ktos w polsce juz 1.2 do matiza?
> miejsca
jest taki silniczek 1,2 co by wszedł bez problemu zeby.GIFwink.gif - niemal bolt-on
wiesz że sam kombinowałem jak upchać tam 1,5 i dałoby radę ale problem będzie ze skrzynią
> aa no chyba ze taka zabawa hehe a wsadzal ktos w polsce juz 1.2 do
> matiza?
Jeszcze nikt
> Witam
kliknij tu
> ja Ci powiem co włożyć
> kliknij tu
Mowmy moze o realnych rzeczach. Zarowno finansowo jak i gabarytowo 270751858-jezyk.gif Pod matizowska maske to to nie wejdzie 270751858-jezyk.gif
spoko to taki mały joke biglaugh.gif ale możesz za przednie fotele wpakować tą machinę biglaugh.gif ale by to popier.... grinser006.gif
> Witam
a szkoda bo ktoś z Cementowni mówił że z 1.2 można 265KM wyciągnąć spineyes.gif
ale 1,2 - 1,2 nie rowne 270751858-jezyk.gif tam chodzilo o fiatowski FIRE a nie oplowski Z12XE zlosnik.gif
pozdr.
Można, ale jak długo. Da się turbo z podtlenkiem....
Z głośnika 5 W też można 1000 W wyciągnąć, ale krótko.
Napewno 1.2 z Fiata jest 1000% lepsze do dlubania niz 1.2 z corsy. Nie wazne czy N/A czy Turbo. smirk.gif
> mylisz się samo turbo styknie, i pojexdzi to długo
do fabii 1,4 tez jedna osoba na kąciku założyła turbo , i pojeździła ~50 kkm i było po silniku ( i to też w tym czasie były usterki i awarie ,przy ponad 50kkm podobno kaput)
kącikowicz ma nick "dudi" jakby ktoś szukał info
Ponad 200 KM z litra?
Długo nie pociągnie.
Ile barów trzeba doładować?
Jakie sprężanie?
I przy ilu tyś obr ta moc?
> Jakie sprężanie?
ilość barów zależy od turbiny jaką się użyje - przy K04-23 dla 260KM potrzeba będzie 1,1-1,2bara i przy silniku 1,2 pewnie będzie pompować od 3,5tys.rpm lub wyżej. sprężanie przy 1,2 i dla takich mocy raczej 7,5-8:1
jeśli silnik ma dobre tłoki, natrysk oleju, sodowe zawory i JEST DOBRZE ZESTROJONY to pojeździ więcej niż 50kkm
żartujesz? Z doładowaniem 1,2 bara z 1,2 l to nie będzie 285 KM.
W mitsubishi eclipse 2.0 z 1,5 bara jest poniżej 300 KM poniżej odcięcia.
I nie pytam się jaką można dać turbinę i od czego to zależy, tylko jakie ma być doładowanie, żeby uzyskać te 285 KM z 1,2 l i przy jakich obrotach i na jakim paliwie.
> odcięcia.
ale to właśnie zależy od turbiny. moja K04-23 przy 0,85bara pompuje tyle powietrza że wystarczyło żeby wygenerować 260KM. różne turbiny mają różne zakresy pracy i wydajności - bar barowi nie równy - to tylko jednostka ciśnienia a nie ilości przepchanego powietrza
> powietrza
bar barowi jest równy w tym samym dolocie.
Jeśli masz mniejszy dolot (przekrój, otwarcie zaworów no i pojemność), to będziesz miał więcej barów przy niższym przepływie. A nie sądzę, żeby w eclipse 2.0 był gorszy dolot niż w 1,2.
A nie sądzę, żeby dolot w 1,2 był lepszy niż w sportowym 2.0 turbo.
tu masz : http://forum.skodovka.pl/viewtopic.php?t=329&highlight=dudi
ale to nakład kolo 4kzl i efekt moze byc katastrofalny,
ale jak lubisz dłubac i lezec w garazu masz qpe czasu i
> w 1,2.
jak weźmiesz pod uwagę backpressure na wydechu i temp. tego pompowanego powietrza to się okazuje że średnica dolotu nie ma aż tak wielkiego udziału w całym tym procesie.
BTW często doloty N/A są wykonane staranniej niż turbo
> powietrza
na powietrzu jezdzisz? nie sadzisz, ze jeszcze troche paliwa by sie przydalo? turbina to nie wszystko
a co ma wspólnego ilość tłoczonego przez turbinę powietrza z paliwem??
ma, ma. Przekanaliśmy się o tym zwiększając IC.
Ilość gazu, ciśnienie, temp i przepływ są ściśle powiązane.
Nie można będąc w zgodzie z fizyką mieć przy mniejszej pojemności silnika, niższym doładowaniu większego przepływu na tych samych obrotach, nawet jak wstawisz turbinę od okrętu wojennego. Dlatego śmiem twierdzić, że przesadzasz z tymi 285 KM z 1,2 l przy doładowaniu 1,2 bara.
No chyba, że ładujesz podtlenek.
Wyobraź sobie 2 silniki, jeden ma 2 litry, drugi 1,2 l. Oba mają takie same ciśnienie doładowania przy tych samych obrotach i ilości cylindrów.
W którym jest większy przepływ masowy gazu, czyli który może mieć większą moc i moment?
> ilości cylindrów.
ta moc zależy głównie od tego ile da się "upchać" na raz mieszanki w cylinder. dlatego taki 1,2 musi być znacznie bardziej odprężony niż 2.0. a zdolność do "upchania" będzie zależała od średnicy dolotu, wielkości gniazd zaworowych/wzniosu zaworów, stopnia opróżnienia komory ze spalin.
oczywiście zakładamy cały czas P i T const.
> paliwem??
nic, tyle, ze wtryski musza chyba jeszcze wyrobic zeby podac odpowiednia dawke paliwa, prawda?
To jest temat poboczny. Zakładamy cicho, że paliwka jest pod dostatkiem.
> dostatkiem.
no nie wiem, to moze byc jeden z podstawowych problemow
Czyli w przypadku P i T const odprężona 1,2 będzie miała większą moc niż mniej odprężona 1,2?
Bo to wynika z Twojego wywodu.
Przy P i T const zdolność upchania ilości mieszanki zależy głównie od pojemności silnika. Po prostu mniejszy silnik ma mniejsze zapotrzebowanie na mieszankę przy tym samym P i obrotach (i ilości cylindrów) Mniejsze lub większe odprężenie pozwala silnikowi działać bez stuków.
a tak z ciekawosci taki silnik 1.4 T fiata na ile byl robiony do streetu ? wink.gif
jeśli dostarczymy do cylindra na tyle dużo mieszanki (czyli do odprężonego więcej), żeby w efekcie otrzymać podobne ciśnienie sprężania to tak
zdolność do upchania ilości mieszanki zależy od wielu innych parametrów a nie tylko od pojemności skokowej. chyba ważniejsza jest tu objętość komory spalania - jeśli mówimy o samej "możliwości" napchania
> dostatkiem.
to nie jest już problem dolać paliwa jak mamy wystarczająco powietrza
> sprężania to tak
Chodzi mi o to, że jeśli pojemność cylindra i komory spalania w dolnym położeniu (a tak definiujemy pojemnosć skokową), to przy tym samym ciśnieniu ładowania i temperaturze zawsze będzie tyle samo mieszanki.
Z tym się zgodzisz - takie są prawa fizyki.
Patrz wyżej.
Przecież turbina nie pompuje tylko komory spalania, tylko całość - cylinder + komora.
> samo mieszanki.
komora spalania będzie miała większą pojemność w tym samym 1,2 ze st.spr. 7,5:1 niż w tym samym 1,2 ze st.spr. 11:1. pojemność skokowa wynosi tyle o ile przesunie się tłok*ilość cylidrów
Racja. całę życie wydawało mi się, że jest to z komorą spalania.
jak bardzo chcesz to zobaczysz wykres cc 1,2 turbo 235 KM i ponad 300 nutków
oki ale jak robisz z głową a nia na pałę to jeździ i nie wybucha
> nutków
to będzie pierwszy wykres który mi się spodoba ze stajni toitoi'ów rotfl.gif
> nutków
Wrzucaj. I napisz jakie jest doładowanie.
A 235 to nie 285.
a co do ciśnienia doładowania to musi być ono na tyle duże żeby napakować odpowiednią ilość mieszanki do cylindra na tyle żeby osiągnąć podczas suwu sprężania odpowiednie ciśnienie sprężania.
i tu właśnie cały problem z dobieraniem turbin, żeby dmuchała jak najchłodniejsze powietrze przy odpowiednim dla nas ciśnieniu i żeby masa pompowanego powietrza zapewniała osiągnięcie zadanej mocy.
> cieszę się że tu się zgadzamy
i dlatego nie wierzę w te 285 koników z 1,2 bara w 1,2 l.
