tajemniczy trójnik dolotu powietrza
Hejka!
koledzy pomóżcie, bo już nie wiem gdzie szukać. Mam w oplu silniczek X20XEV zagazowany i chciałbym zamontować do niego cosik takiego jak na zdjęciu poniżej.
Pytałem już u wielu gazowników ale padały odpowiedzi tylko w stylu "nie ma", "a co to ??", "a to pewnie jakaś chałupnicza robota". hehe.gif
Czy rzeczywiście "takie rzeczy to tylko w ERZE ???"
Jeden z kolegów na tym forum pisał, że to można normalnie u gaziarzy kupić... tylko u których swieca.gif
Cześć,
Niestety nie pomogę Ci odnośnie nabycia trójnika, ale mam jednak pytanie jak większość, z którymi rozmawiałeś zeby.GIF
Czemu ma służyć ten trójnik, czy to jest, że tak powiem odpowiednik gwizdka przeciw strzałom ?? niewiem.gif
tak, dokładnie, tylko jak sobie wyobrażam nieco lepszy niż tradycyjne - główny kierunek "strzału" omija przepływomierz smile.gif
> Cześć,
> Pozdrawiam
No moim zdaniem to jest zabezpieczenie antystrzałowe i podoba mi się smile.gif
Może faktycznie wieczór poświęcić-kupić wcześniej materiały w jakimś technicznym sklepie i można to zmontować.
Wydaje się być skuteczny tylko czy jest szczelny jeśli chodzi o normalną jazdę.
to jest samorobka ja jedyna raz widzialem to w vectrze 2.5 i byl to zwykly kawalek gumy na srubie chociaz ten wyglada bardziej profesjonalnie od tamtego
> normalną jazdę.
jak dobrze strzeli to nic nie pomoze rownie dobrze mozna zrobic cos takiego i wstawic bieda klapke tzn. plastikowy kapsel od zamykania wlewu gazowego z gumeczka
> jak dobrze strzeli to nic nie pomoze [...]
racja, ale chciałbym uniknać sytuacji jak ostatnio, gdy strzał był b.mocny a guma z klapy nie zsunęła się i nie rozłączyła rury dolotowej jak to miała robić z założenia.
Efekt był taki, że jak pierd..(yk)..ło to poszło odmą do wnętrza silnika i... wydmuchało uszczelkę gumową pod pokrywą zaworów.
Lecz to nie koniec: bez tej uszczelki olej wypływał sobie z silnika prosto na kolektor wydechowy a tam jak wiadomo bbq.gif to i się zapalił angryfire.gif
Potem zaczęła się palić mata pod silnikiem busted.gif same atrakcje...
Na szczeście nic groźnego się nie stało. Tak sobie myślę, że taki trójniczek mógłby cosik tu pomóc.
przyjrzyjcie się dokładnie zdjęciu: tam coś w środku siedzi - nie jest to zwykły trójnik 90* smile.gif
a ja slyszalem ze te silniki dobrze znosza gaz II gen kolektor dolotowy dosyc krotki wiec nie powinno byc problemow a jaki byl powod tego strzalu kable zmienione swiece cewki ok mikser masz dobrze dobrany ustawienia gazu ok?
siedzi sruba ktora jest ta guma przykrecona
spartolona instalka. Jakiś mędrzec wsadził tam STAG-2L...
teraz silnik jest ślepy i głuchy, walnęło przepływomierz a i chyba lambda siedzi- muszę ją sprawdzić jeszcze.
Przymierzam się do upgrade na BINGO-S ale do tego muszę dokupić przepływomierz i sondę, czyli jakieś 500zł za te dwie rzeczy extra frown.gif
Dlatego chciałbym dodatkowo taki patent na dolocie zastosować bo może to oszczędzi nieco przepływomierz przy następnym strzale...
e, to chyba nie to... wygląda jakby jakaś kierownica przepływu tam była...
to na takiej instalce strzaly mnie nie dziwia ale jak chcesz konecznie cos takiego to sobie kup trojnik wstaw taka klapke z slaba gumka i moze to pomoze przy strzale
> była...
> albo mam zwida
dla mnie jest to sruba ktora trzyma ta gume i tak bylo w egzemplarzu ktory widzialem i jak dla mnie szczelnosc tego byla marna i syczalo jak dawales w palnik ale mowie jakosc tego ze zdjecia jest lepsza niz tej z ktora mialem stycznosc
w silniku, o którym tu piszę jest tera klasyczna klapka antystrzałowa, taka metalowa. Na wolnych obrotach silnik wydaje ciekawy dźwięk: takie buczenie, jakbyś dmuchał przez grubą rurę wink.gif
Z pewnością jest to spowodowane tym, że klapka jest ledwie co uchylona i szczelina przepływu jest niewielka...
Ale pewnie masz rację, to może być śruba do tej gumy.
> Hejka!
> Kłopot w tym, że nigdzie tego trójnika nie idzie dostać!!
Na fotce widać klapę osłaniającą przepływomierz do którego jest przykręcona, a ten trójnik pcv to jakaś samoróba którą możesz pewnie nabyć w sklepach hydraulicznych. Zdarzają się strzały przy tych silnikach na instalkach IIgen, ale klapy standardowe jak na fotce widać, zdają egzamin, więc nie widzę powodu montować jakichś trójników z pcv.
zdarzają się i niestety osłona klapą przed przepływomierzem nie daje 100% ochrony bo jak wystrzał nastąpi w chwili przyspieszania to otwarta na maksa klapa (klapa po kilku wybuchach może się wygiąć i blokować w położeniu otwartym) nie zamknie się i po przepływomierzu a także jak dobrze będą trzymały zaczepy na puszcze fltra powietrza to i pęknie puszka.
Piszę to na podstawie własnych doświadczeń a i pewnie konstruktor tej samoróbki wiedział co robi i skierował główną silę wybychu prostopadle do rury przepływomierza.
Ciekawe tylko czy mocno wpłynęło to na charakterystykę układu dolotowego.
stworz sobie taki trojnik i zobaczysz efekt mysle ze bedzie dzialalo ale strzalow nie zycze. Niestety w takich sytuacjach wychodza oszczednosci zalozony byl kiepski komp instalacja zdrutowana jeden strzal i koszt ogolny jest taki jak zamontowanie sekwenta
