zamarzł ręczny
witam.wczoraj spadł śnieg jump.gifi można się było troszke poślizgać na rękawie.było super cfaniaczek.gifdzisiaj miałem zamiar pobawić się jeszcze troszke a tu bania-rękaw zamarzł wrrr.gif
linke wymieniłem w sierpniu bo mi się urwała,więc nie powinna zamarzać.może ktoś mi podpowie co tam czeba jeszcze przesmarować i czym żeby było ok?? zeby.GIF
> Wymień rozpieraki.
z tyłu mam nowe bebny szczęki i rozpieraki(wymieniałem wiosną)
> witam.wczoraj spadł śnieg i można się było troszke poślizgać na
> rękawie.było super dzisiaj miałem zamiar pobawić się jeszcze
Napewno w lince jest woda i zamarzło.
> Wymontuj linkę i obejrzyj.
nie wyciągałem linki ale na oko nie ma żadnych przetarć.koszulka jest cała,więc nie wiem.linka jest prawie nowa, a wczoraj chodził normalnie niewiem.gif
> czyli linka zamarzla bo pewnie byla byle jaka
Pewnie linka zamarzla,standard w sejach i cc.Napchaj kupe samru do srodka to sie nastepnym razem woda nie dostanie.U mnie pomoglo.Doraznie jak chcesz ja rozmrozic to sprobuj opalarka elektryczna ale powoli nagrzewaj zebys nie stopil oslonki wink.gif
czyli bez zdejmowania linki się nie da??troche zimno jest a ja nie mam kanału. buu.gif
trudno-zmarzne i tyle
> niee wiem czy była byle jaka-kupiona w ASO
może i z ASO ale tam też mogą być buble.
trzeba rozebrać i oblukać...
czasem sama dzwignia sie lubi zwalic, ja wymienialem linki ale sie okazalo ze to dzwignia sie zwalila i zacinala sie bokiem a dzieki temu nie moglem jej podniesc a jak szla do gory to z oporami gigantycznymi. linka luzem szla, dzwignia bez linki tez sie ruszala ale pod obciazeniem sie nie szlo jej do gory podniesc
Jak pociągniesz reka za dźwignie przy kole to ciężko chodzi? Jak bardzo ciężko, to ... hmm.gif-rozpierak? Natomiast jak lekko- to TTTM w zimie.
> czepiasz sie
jaaaaaaaaaaaaaaaaa no co ty jak tak fura twoja lepij bys powiedzial zlosnik.gif
> podniesc
wyrwałem rękaw do góry(z oporami),natomist z powrotem był problem.poszarpałem go teraz troche i zacząl działać jak trzeba.
martwi mnie tylko że jak postoi na mrozie to zacznie się to samo
a kto zostawia auto w zime na recznym???
to nie ruszaj nic do cieplejszej pogody a teraz odpusc sobie wajche na maxa w dol i mlotkiem stuknij rozpieraki przy bebnach zeby reczny odpuscil . pogoda sie poprawi to pomyslisz
> nie zostawiam.zamarzł mi tak że nie mogłem go zaciągnąc
ahia czyli sytuacja w druga strone:)))
> normalnie
Sprawdż końce linki przy kołach,jak kończy sie pancerz to są takie gumowe osłonki,jeżeli pancerz cały to tam się woda dostaje.
> srodka
Lepszy bedzie olej i dokładnie uszczelnić osłonki gumowe na końcach linki. ok.gif
