kontrola amorów...?
Jak sprawdzić " domowym " sposobem sprawność amorków.
Wiem, wiem..... jechać na szarpak - ale czytałem opinie że te badania są, cytuję - o kant d... rozbić.
Więc jakie są inne metody? Zaczynam myśleć o wymianie ale nie chce wydawać kasy niepotrzebnie bo mam też inne pomysły na pozbycie się kasy wink.gif więc poradźcie coś.
Domowym sposobem to możesz sobie sprawdzić np. ustawienie świateł.
Amorki to raczej na diagnostyce.
> się kasy więc poradźcie coś.
Moim zdaniem wytrzesarka jest OK mam 2 kolegow na 2 stacjach diagnostycznych tez slyszalem ze bzdury pokazuja ale jak pojechalem mialem przednia os 79% tylnia 74% skutecznosci a na 2 mialem prawie to samo tolerancja do 2% wiec nie sa chyba takie zle te "wytrzasarki" a koszt niewielki bo 20 zl
Koszty się ukryją bo za tydzień będzie i tak trzeba jechać na badanie okresowe to się okaże. chciałem coś wiedzieć jednak wcześniej... Zobaczymy...
Witam!
Też myślałem, że wytrząsarki powiedzą prawdę. Wykazały mi skutecznośc: przód 70% i tył 65%.
A w rzeczywistości tył wali jak cholera. Wytrząsarki są dobre na małe dziury, a u nas jezdnie są poharatane niemożliwie i żadna wytrząsarka nie da efektu wpadnięcia w duży dołek lub pokoleinowane jezdnie przejeżdżane z dużą prędkością. Tam się dopiero okazuje prawda, że amortyzator traci przyczepność na kilka metrów. Bo nie chodzi o samo ugięcie się amortyzatora w tulei olejowej ale o też o jego punkty mocowania (poduszki) i sprawność tulei wachacza.
Stad u mnie amortyzatory tylne mimo dobrej diagnostyki są do wymiany wraz z osłonami gumowymi czy jak to się nazywa. Tak to wyszło u mnie, ale każdy ma na to swoje zdanie.
Pozdro.
> Witam!
> Pozdro.
No a mi na "wytrzasarce" wyszlo ze mam walnieta tuleje amorka z tylu ale ma tak male luzy ze sa nie wyczuwalne i nie do uslyszenia a diagnosta je znalazl smile.gif
Pozdrowienia dla dobrego diagnosty. 30.GIFMoże mnie się taki nie trafił. frown.gif
U mnie na cieknącym amortyzatorze i przodzie który bujał się bez końca góra-dół po naciśnięciu maski, pokazały sprawność 78% hahaha.gif
mi z tylu tez na cieknacym amorku wykazalo kolo 70% i powiedzialem sobie ze wiecej na to badziewie nie pojade zeby.GIF
I bardzo dobrze wyczytałeś - szarpaki nie są wiarygodne, a szczególnie w małych autach i dodatkowo mają charakter szkodliwego działania dla zawieszenia ale niestety jak dotąd nic lepszego nie wynaleziono więc jedynie co możesz zrobić to rozbujać po kolei każdy róg samochodu po czym zostawić i sprawdzić po jakim czasie się przestanie bujać - im szybciej tym lepiej...
> lepiej...
I o to mi chodziło. THX
> lepiej...
Co znaczy szybciej??
Ten sposób ma się tak do rzeczywistości jak określanie stanu silnika po chlupaniu paliwa w zbiorniku.
IMO chyba z tym porównaniem to trochę przesadziłeś...
To jaki sposób proponujesz?
Ciekawe porównanie a wracając do tematu to po ok. 3-4 ruchach od rozbujania nadwozie powinno przestać się ruszać
Dwa ruchy to jest max, ale to i tak nic nie mówi o stanie faktycznym amorków. W Uniaku z tyłu były dwa ruchy a latał po całej drodze. Po wymianie jest dobrze - też dwa ruchy ale jedzie tam gdzie powinien.
PS. Na trzęsawce wyszło że oba do wymiany - 50% sprawności
> powinien.
To, że wykryło ci uszkodzone amortyzatory to nie znaczy, że wszystkim wykrywa - patrz posty powyżej
Kolega Master10 prosił o metodę domową jeśli znasz lepszą to trzeba było się podzielić z nim i innymi kolegami z forum - każda wiedza jest dobra.
I podkreślam, że badanie amortyzatorów w stacji diagnostycznej nie jest zdrowe dla amortyzatorów ani wiarygodne i nie są to informacje wyssane z palca gdyż 5 lat chodziłem do Polibudy w Kielcach o spacjalizacji samochody i ciągniki gdzie jedni z lepszych inżynierów w Polsce uczyli nas tego typu rzeczy...
Pozdrawim
> wiedza jest dobra.
Ależ oczywiście masz rację, tak samo nie jest zdrowe ich trzepanie na naszych drogach. Najzdrowsze będzie kupienie i pozostawienie na półce w garażu. wink.gif
Gdyby nie było wiarygodne to nie byłoby takich badań przy przeglądach ...
> Pozdrawim
No to jak masz takie wykształcenie to wymyśl lepszy sposób od trzęsawki ... oslabiony.gif
> półce w garażu.
Nie każdy ma garaż...
> Są diagności i "diagności"
Jeśli piszesz, że są "diagności i diagności" to jak możesz twierdzić, że takie badanie jest wiarygodne, po pierwsze jest obarczone błędem urządzenia a po drugie błędem diagnosty no i nigdy nie wiesz co to za "diagnosta". A jakbyś doczytał mój post uważnie to byś wiedział, że napisałem, cyt. "niestety jak dotąd nic lepszego nie wynaleziono" dlatego to badanie jest na diagnostyce-co nie oznacza, że mam być wiarygodne, równie dobrze mógłbym iść do wróżki i zapytać kiedy mam wymienić amory i było by to samo.
Każdy ma prawo do wyrażenia własnej opini i ja ją wyraziłem, twierdząc, że dla mnie badanie takie nie jast wiarygodne, ty możesz twierdzić inaczej bo jakże świat byłby nudny jeśli wszyscy by byli zgodni... grinser006.gif
> by to samo.
Na przeglądach widziałem tylko diagnostów - żadnej wróżki nie widziałem ...
No dobrze, a jakie jest wiarygodne??
Może masz jakiś pewny sposób skoro podajesz w wątpliwość badania diagnostyczne??
Bo myśląc w ten sposób to nic nie jest wiarygodne.
> widziałem ...
A czy ja gdzieś napisałem, że są i wróżki - niech kolega czyta posty dokładnie
> diagnostyczne??
Bo każde badanie, pomiar i inne czynności metrologiczne są obarczone błędem większym lub mniejszym. Ja się przekonałem na własnej skórze, że nie jest wiarygodne kilku kolegów z forum również dodatkowo moi wykładowcy też tak twierdzili, więc coś w tym musi być, dodatkowo uważam, że ta rozmowa do niczego nie prowadzi i nie widze sensu jej kontynuować. Każdy ma własne opinie i wnioski na różne tematy i niech tak pozostanie.
> dokładnie
I tu się z Tobą zgadzam - ale podaj inny (dobry) sposób
Widze, że kolega ma problemy z jęz. polskim więc wyjaśniam:
mój cytat:
> równie dobrze mógłbym iść do wróżki i zapytać...
kolegi cytat:
Z mojego cytaty wynika, iż zamiast na badanie amortyzatorów mógłbym iść do wróżki, żeby mi wywróżyła z fusów ile mogę jeszcze jeździć na obecnych i ta wróżbka byłaby dla mnie tak samo wiarygodna jak badanie amortyzatorów na stacji diagnostycznej
Z kolegi cytatu wynika, że ja stwierdziłem, że na stacji obok stanowiska z diagnostami jest również stanowisko wróżek, które mogą wywróżyć czy dany amortyzator podlega wymianie, tylko, że ja tak nigdzie nie napisałem!
> Ale dalej nie podałeś innego sposobu (poza kołysaniem)
Kolega master10 prosił o domowy sposób sprawdzenia amortyzatorów więc podałem ten z kołysaniem bo tylko taki znam.
A jeśli chodzi o diagnostyczny to chyba nie ma innego niż ten, który jest stosowany obecnie - co nie oznacza, że jest dobry.
To tak jak teraz jeżdzimy na benzynie i oleju napędowym i zanieczyszczamy bardzo środowisko ale to OK bo nic innego nie ma albo jest dużo za drogie, ale jak za 30 lat będziemy jeździć na wodorze z wody albo innych wynalazkach mniej szkodliwych dla środowiska to wtedy ludzie będą się zastanawiać "jak tak można było zanieczyszczać środowisko ropą i benzyną"
Kończę dyskusję bo mówimy różnymi językami.
Dalej nie podałeś sposobu MIARODAJNEGO pozwalającego określić stan amortyzatorów. Ta dyskusja do niczego nie prowadzi.
Ja dalej twierdzę że OBECNIE miarodajne jest tylko badanie na stanowisku diagnostycznym.
Również życzę udanego Sylwestra i tylu powrotów ilu wyjazdów, pozdrawiam... 20.GIF
  • 4 tygodnie później...
Pytałem niedawno jak sprawdzić amory "w domu". Zgadnijcie jak mi diagnosta sprawdzał amory...........wlazł do kanału i kazał mi pobujać samochodem hehe.gifhehe.gifhehe.gifhahaha.gif I kto mówił że dla sprawdzenia amorów trzeba jechać na stację diagnostyczną??? rotfl.gif
