Naprawa turbiny
Kto zna jakąś dobra sprawdzona, fachową firme zajmująca sie naprawą turbin najlepiej we Wrocławiu Bo turbina już jest do naprawy frown.gif:(
możesz opisać objawy padu........
jak z mocą i momentem ?
poszło tylko uszczelnienie czy ciśnienie doładowania też masz za niskie ?
Objawy :/ hmm
No coś jest nie teges z momentem obrowowym ma takie przestoje mocy, dajesz mu gazu idzie dobrze do 3 tyś obrotów sekunda przerwy i zaczyna isc dalej ale już gorzej :/:/(Ale to jest różnie czasami od początku do końca ma kopa a czasami wogóle nie )
Zaczoł wydawać dym błękitny a wsumie bardzie fiolet
Zapach spalin nie jest taki jak kiedyś czyli taki jak maja TDI i JTD nwej generacji maja taki specyficzny teraz ma taki zapach jak by zmieszany ze spalanym olejem
A o ile mi wiadomo taki kolor spali to znaczy że pali olej :/:/
czy w turbinie bedą uszkodzone te uszczelniacze czy też coś innego ?? kiedyś na autostradzie kilka razy spadła mi rura łącząca turbi ---> IC i wtedy pewnie załapał jakiegoś brudu czy czegoś innego bo powietrze nie przechodziło przez filtr powietrza
A jakie mam ciśnienie doładownia to nie wiem nei byłem sprawdzać u mechanika ale jak turbo daje olej do IC to coś z nia nie dobrze
Co o tym sądzicie ??
> Objawy :/ hmm
> ---A jakie mam ciśnienie doładownia to nie wiem nei byłem
> nia nie dobrze
a masz ubytki oleju???
wogóle turbina gwizda głośno???
Tak mam ubytki jechałem ostatnio do rodziny 460 KM miałem pół stanu jak dojechałem tak miałem już na minimum ok.300/400 ml spalił
Turbina gwiżdze chyab tak jak powinna czy to głośny gwizt czy nie ciężko powiedziec ale jak patrze na passatu TDI to ma taki sam gwizd
> gwizd
czyli olej się spala nie ma wyjścia to będzie turbina...
PS:z zasady w JTD turbo powinno chodzić ciszej niż w TDI...
z Wrocławia nie znam , ale na którymś forum wyczytałem że ta firma jest godna polecenia
heh a ja tej firmy w linku polecić nie mogę bo czuję się oszukany i 1000 zł poszło w błoto no ale tak to czasem jest
za to chodzą słuchy że ta firma jest dobra http://www.reampoland.pl/
To co teraz zrobić juz sie ugadałem z kolesiem z wcześniejszego linku a firma z tego linku jest dla mnei za daleko ja jestem z NYSY woj. Opolskie smile.gif:) Niby dają gwarancje zobaczymy co to bedzie aha wyciagnełem turbine i złapałem palcami za łopaki i mają taki luz na boki i po dprzodu i do tyło jak cholera zeby.GIF:D:D:D
dziwie sie ze jeszcze działała
Ps. A co dokładnie zrobili nei teges ??:/:/
> woj. Opolskie smile.gif Niby dają gwarancje zobaczymy co to bedzie aha
jedni mówią że dobrze regenerją inni że nie i ja się zaliczam do tych drugich, rozmawiałem przez telefon z nimi i serdecznie i kulturalnie mi powiedziano że mam wrak samochód i to jego wina że nadal dymi (sprawa się rozchodziła o turbo z nissana 200sx) gdzie tak naprawde auto bylo skladane srubka po srubce po nowych elementach doszlo tez do tego ze bez sensu jeszcze raz zmienilem uszczelke pod glowica sruby etc i jak sie okzalo wszystki z nia bylo ok blok prosty etc , turbo sprzedałem kupiłem inne ot i tyle z moich doświadczeń
gwarancja? ciągać auto po polsce do nich? gadanie ze jak pan da nam turbo i sie coś tam okaże ze to z mojej winy to ja place za kolena naprawe ? bym cos dopisal ale......
to tylko moje prywatne doswidczenia
streetracing wejdz tu na forum i poszukaj info o tej firmie sam ocenisz
Daj znać potem co i jak z tym wszystkim wyszło....
Już mam założoną turbine pojechałem do firmy, http://www.turbo-st.pl/ mieli już zregenerowaną taka samą dali mi naprawioną a tamtą zostawiłem zapłąciłem 800 zł a w mojej były wywalone łożyska ale to strasznie wywalone palcami bawiłem sie wirnikiem latał jak sie chciało, i uszczelniacze były uszkodzone dzisiaj wsadziłem tą naprawioną robiłem test i jak narazie wszystko OK biglaugh.gif Znowu ma kopyto jak ta lala zeby.GIF:D
Ps. Napisz później dokładnie bo gość kazał za bardzo nie szarżować powiedział żebym przejechał z 200 KM żeby sie ułożyła
Zobaczymy co to bedzie mam nadzieje że bedzie wszystko dobrze smile.gif:)
teraz warto się zastanowić nad przyczyną tego stanu rzeczy ...
dokładnie aczkolwiek może ona się wysrać po 50tys od nowosci a moze i przejezdzic 150 tysi nie ma reguły , grunt to czysty olej, nie katowanie na zimnym oleju, i chlodzenie po ostrej jezdzie plus czystosc w dolocie zero syfu, zero walenia olejem z odmy;
w temacie turbosprezarek jaka moge zaadaptowac inna do 2.4td? by bylo plug and play ? taka z jtd podejdzie?
warto jeszcze sprawdzić czy nie daje za dużego ciśnienia i się nie rozkręca zbytnio , bo to także skraca żywotność , choć w sumie sterownik powinien wtedy przejść w tryb awaryjny
nie podejdzie , chociażby z tego powodu że jest ze zmienną geometrią
