1,6 nie ciagnie w wysokim zakresie obr.-kto przerabiał?
ponawiam pytanie ale teraz kieruje je do tych ktorzy rzeczywiscie przerabiali i uporali sie z problemem braku mocy w silniku 1,6.wrazenie jest takie ze silnik nie ciagnie na wyzszych biegach i brak mu mocy w wysokom zakresie obrotow.kompresja git.po prostu ciezko lub nie da sie wcale wykrecic go do odciecia,szczegolnie na wysokim biegu (od 3) zarowno na benzynie jak i gazie.z archiwum wiem ze kilka osob mialo podobny objaw ale nie doczytalem by kto napisal jak przypadlosc usunal...jesli poradziliscie sobie z takim problemem skrobnijcie co bylo u was przyczyna palacz.gif
Spotkałem się z przestawionym rozrządem w DOBLO 1,6. Niby jeździło ale raczej kulawo. Po wizycie w ASO śmiga aż miło.
biore to pod uwage choc mechanik ktory robil rozrzad twierdzi ze jest ksiazkowo... sick.gif
kto mial przestawiony rozrzad w 16V i jakie byly objawy?
U mnie tenm sam objaw co u Ciebie podejrzewalem rozrzad przestawiony ale okazlo sie ze jest ok.
samochod stoi juz 3 dni i nie wiedza co jest szukaja i sprawdzaja wszystko jutro ma przyjechac znajomy z aso Fiata to moze cos znajdzie.
Zaznaczam komputer i cala elektryka sprawdzona i dobra
U mnie było kilka powodów:
1 wytarte wałki rozrządu (wydech i ssący) prawie 5 krzywek ujechanych całkowicie i kilka po troszku.
2 do tego jeszcze przestawiony rozrząd.
Skutek: 5500 tys. obr./min i ani grama więcej, brak mocy i V-MAX 120 km/h. Telepanie silnikiem.
PS może luknijcie na wasze katalizatory w jakim są stanie.
A czy katalizator moze byc przyczyna telepawki silnika ? Pozostałe wyżej opisane objawy nie występują.
Jeśli tak to da się to jakoś samemu sprawdzić w jakim jest stanie ? czy trzeba jechac skorzystac z wiedzy "fachowca" ?
sprawdza sonde lambda
A co ma piernik do wiatraka ? lambde mam sprawna bo byla padnieta i zostala wymieniona ok 2 miesiace temu.
Jak na podstawie lambdy mam okreslic czy mam katalizator w dobrym stanie ?
Nie musisz latać po żadnych "fachowcach" wystarczy kanał.
Odkręcasz (rozłączasz) wydech przed katalizatorem i odpalasz autko. jak się dobrze wkręca na obroty to można przejechać kawałek i zobaczyć kal jest w praktyce. Jeśli nic to nie dało to katalizator jest oki.
PS niech nikt nie siedzi w kanale podczas odpalania auta, ponieważ jest tak bardzo głośno wink.gif.
Nie wiem czy przez zatkany katalizator będzie telepać silnikiem, ale podejrzewam że raczej nie.
byl gosciu z z serwisu Fiata przywiozl rozne bajery posprawdzal i tez nie wie co to moze byc??
Normalnie Amba nikt nic nie wie.
> No i dalej nic
> Moze ktos chce ten przypaedek na prace doktorska
niech to szlag frown.gif u mnie podobnie.wlasnie jestem w plecy kase za sprawdzenie rozrzadu...teraz chyba czas na wałki...
biore to pod uwage... frown.gif.napisz czy naprawiales walki czy zmieniales na inne ile cie ta przyjemnosc kosztowala i wogole...u mnie kreci do odciecia ale na luzie sick.gif
A jak mają się przewody, świece, może wtryskiwacz, może cewka, a może pompa paliwa cienko pieje albo wszystko razem.
> biore to pod uwage... .napisz czy naprawiales walki czy zmieniales na
Wałki dałem od stilo z silnikiem 1.6 z 20 tys. km. na liczniku.
Kosztowały mnie 900 zł wydech i ssący, do tego nowy rozrząd, olej i filtr.
Ogólnie zmieściłem się w 1600 zł.
znaleziona u mnie przyczyna, odłamany kawałek kolektora ssacego na 4 cylin. i bral lewe powietrze.
musze kupic nowy.
podobno tez czeto uszczeli spod kolektoow wywiewa i tez lapie lewe
> musze kupic nowy.
A jak to znależli ? wywaliło lewe powietrze na kompie czy z ogledzin wywnioskowano ?
> musze kupic nowy.
mozesz mniej wiecej okreslic miejsce usterki?moze jakies foto...bylo z zewnatrz widac?
ściagany byl kolektor i po sciagnieciu dopiero sie okazlo poprzedni wlasciciel sklei lewy gorny kawelk przy 4 cyl. nie bylo tego wogole widac dopiero po sciagnieciu okazlo sie ze odpadl on bo byl klejony a na uszczelce ewidentnie widac ze bral lewe powietrze
ehhhh tak to jest z tymi uzywanymi autami - ludzie sa tak nieuczciwi ze w glowie sie nie miesci oslabiony.gif klejone kolektory, UPG na jakies masy uszczelniajace i wiele innych - szkoda gadac
> powietrze
a miałeś plastikowy czy aluminiowy??
