... raz grzeje raz nie !!!
hmm.gif... jakieś dwa tygodnie temu wymieniłem termostat (był w stanie agonalnym) i dzisiaj na trasie (po ok godzinnej jeździe) przy ustawionej temp. 27C zaczeło lecieć zimne powietrze angryfire.gif - silnik rozgrzany. Ciepłe powietrze pojawiło sie dopiero jak ustawiłem max temp. i ponownie wróciłem na te 27C. Płyn w chłodnicy jest na odpowiednim poziomie. Jaka może być przyczyna takiej sytuacji hmm.gif
> ustawionej temp. 27C zaczeło lecieć zimne powietrze - silnik
> sytuacji
Masz automatyczną klime? wskazówka temp. jest na połowie? układ odpowietrzony?
> ... znaczy gorąco sie zrobiło
no to powiem ci że tak samo dziwnie działa też ta automatyka temperatury u mnie wink.gif
> temperatury u mnie
Też chciałem to zasugerować (automatyka)
... nie wiem czy automat (wersja HLX) niewiem.gif ale to grzanie to normalnie przez nawiew a nie przez klime spineyes.gif
> ... nie wiem czy automat (wersja HLX) ale to grzanie to normalnie
A klapka od nawiewu nie zacina się przypadkiem
... nic takiego nie stwierdzilem spineyes.gif (jeżeli to sie da tak bezkolizyjnie sprawdzić)
> ... znaczy że pokretło czy cos innego
Miałem tak przy Tipo była urwana dzwignia i ktoś ją żle skleił i nigdy nie miałem gorąca w kabinie bo otwierała na 2/3 po wymianie całego nawiewu to aż paliło buty
> ... nic takiego nie stwierdzilem (jeżeli to sie da tak
Myślę że trzeba ściągać tą śmieszną konsole a to juz jest trochę roboty
> sytuacji
U mnie jest tak samo.
Ale wg mnie to po ustawieniu temperatury ten układ dopiero po kilkunastu sekundach reaguje na to jeśli zmienisz mu nastawienie. Nie wiem czemu, ale u mnie tak jest.
Ale to ustawienie na MAX i potem powrót na żądaną temperaturę daje rezultaty. Także sam nie wiem o co chodzi niewiem.gif
