Mrugające światła na zimnym silniku.
Witam wszystkich!
Chciałem się was zapytać, czy spotkaliście się kiedyś z taką sytuacją, że na zimnym silniku mrugają światła reflektorów, podświetlania deski rozdzielczej, wyświetlacz oraz oświetlenie kabiny. Ogólnie wszelkie oświetlenie samochodu. Na rozgrzanym silniku takiego czegoś nie ma.
Posiadam Astre II z silnikiem diesla 2.0 DTI z 2001r.
Alternator jest na pewno dobry, bo został sprawdzony, wymieniłem również sterownik od świec żarowych i nadal robi to samo. Zauważyłem również, że po uruchomieniu silnika, nadal idzie napięcie na świece żarowe i to o różnej wielkości Voltów (skacze). Czy tak ma być, czy przy uruchomionym silniku ma iść napięcie do świec??
Czy macie jakieś propozycje co z tą sytuacją zrobić, bo zaczynają mi powoli ręce opadać frown.gif
Za wszelkie porady, z góry bardzo dziękuje.
Jeśli chodzi o mrugające światła na zimnym silniku to TTTM.
z tego co kiedyś czytałem na forum, to w dieslach w astrach 2 świece grzeją jeszcze pare minut po uruchomieniu silnika, także te mrugające światła to normalna rzecz jest. ( sterownik podaje na świece różne napięcie, bo gdyby zawsze szło tam 14V toby się odrazu przegrzały i przepaliły i w chwili gdy świece są akurat dogrzewane t na chwilę przygasają światła)
Potwierdzam, świece żarowe grzeją jeszcze pare ładnych chwil po uruchomieniu silnika, swoją drogą też o to pytałem na forum smile.gif
> Witam
> Pozdrawiam
A co to jest te TTTM, możesz mi to rozszyfrować ??
  • 4 tygodnie później...
A więc problem w końcu rozwiązałem smile.gif Winne okazały się świece żarowe. Po ich wymianie jak ręką odjął. Zero mrugania na zimnym silniku.
> A więc problem w końcu rozwiązałem Winne okazały się świece żarowe.
W benzynowych jest to samo a przynajmniej ja mam...i u mnie świece nie mają nic wspólnego...poprostu jak to Kolega pięknie podsumował TTTM:)))) I myślę że to przypadek, że przestało mrugać i na pewno niebawem zaczenie:)) U mnie też czasem mruga a czasem nie.
> czasem nie.
Diesel może i tak ma, ale benzyniak na pewno nie!
Miałem problem z mruganiem, ale okazało się, że winny jest kabel masy - konkretnie obluzowała się troszkę klema na akumulatorze. Wystarczyło dotknąć, a gorąca jak piekło była. Pomogło dokręcenie wink.gif.
dołączę się do tematu. Czy jest to prawidłowe, że światła przygasają gdy silnik chodzi na wolnych obrotach i kręci się kierownicą (czyli jak włącza się wspomaganie) w astrze G Y20DTH. Czy może coś jest ze wspomaganiem (zbyt wysoki pobór prądu)?
pozdr
> czasem nie.
Tylko, że kolego wszystkie stare świece zostały sprawdzone i jedna była kompletnie walnięta (nie wiem jakim cudem ale robiła przebicie do masy) a druga była już też smutna. Dwie ostatnie były dobre. Więc jednak w moim przypadku to raczej były na bank świece.
A z tym przygasaniem świateł na wolnych obrotach jak się porusza kierownicą lub chce się domknąć szyby, to w tym przypadku to chyba jednak TTTM wink.gif Przypuszczam, że alternator jest za mało wydajny. 100A przy tym silniku i z całym osprzętem widocznie nie wystarcza. Silniki 2.2 diesla mają alternator 120A jak dobrze mi się wydaje.
> się wydaje.
to jest opel - TTTM,
kup passata b3 bedziesz zawieche co 25 tkm wymienial i do tego zaplacisz swoje bo to przeca VW :> screwy.gif
