Wyciąganie skrzynki bezpieczników
jak najszybciej wyciągnąć skrzynkę z bezpiecznikami? wykręciłem dwa wkręty u dołu, ale nadal nie chce wyjść. No chyba że jest inny sposób dostania się do tyłu tej skrzyneczki - chcę podczepić sobie kontrolkę świateł na deskę, więc potrzbuję wpiąć się pod bezpieczniki smile.gif
pzdr.
> chcę podczepić
> bezpieczniki
Po co chcesz wpinać się pod skrzynkę? Przecież wszystkie przewody masz w złączu X4 (X6) w słupku kierowcy.
> Czekaj, bo dopiero doczytałem o co Ci chodzi.
chcę poprowadzić przewody do kilku kontrolek na desce (m.inn. światła). Z tego co widziałem to w progu kable są nieoznakowane. A garażu nie mam żeby się teraz bawić w zgadywanie. Dlatego chciałem dostaćsię za skrzynkę z bezpiecznikami co by się ładnie w kabelki wpiąć smile.gif
> w kabelki wpiąć
Jeśli nie wyjmiesz skrzynki, to może mniej ładnie wink.gif :
> no faktycznie było
> w kabelki wpiąć
wyjecie skrzynki? probowalem na swojej, w skrocie : nichuja wyjac sie nie da. chyba zeby jak ktos mi napisal mocniej pociagnac to wyjme tak ze skrzynka dotknie tylnej polki zeby.GIF
> lelek zdradz jak zarzadzasz tymi postami. dodajesz je do ulubionych
> czy masz jakas lepsza szukajke.
Po napisaniu 5000 postów dostajesz dostęp do super-mega-kosmicznej-wyszukiwarki. Nawet nie trzeba wpisywać słowa, wystarczy pomysleć co chce się znaleść i już masz na monitorze. grinser006.gif
A tak na poważnie - jak w każdej szukarce, trzeba podać odpowiednie słowa kluczowe smile.gif
> słowa kluczowe
należy używać takich fragmentów słów, które pozwolą wyszukiwarce
na znalezienie innych odmian danego słowa
często warto też skrócić dane słowo ze względu na to,
No właśnie miałem pisac o tym ale czekałem aż ktoś się odezwie bo nie chciałem post pod postem.
zamiast skrzynka bezpieczników trza wpisać skrzynk bezpiecznik wtedy wyszuka: skrzynka, skrzynką, skrzynki, skrzynkami łącznie z kombinacjami z bezpiecznikowa, bezpieczników, bezpiecznikow itd.
> że ktoś inny potencjalnie mógł zrobić błąd ortograficzny
Zgadza się. Lepiej dac kawałek słowa zamiast całego z uwagi na błedy ortograficzne użytkowników. Np. zamiast szukać "przepływomierz" lepiej wpisac "ywomie" bo w skrajnym przypadku ktoś mógł sobie napisac w poście "pszeplywomież" zlosnik.gif
> itd.
> ortograficzne urzytkowników. Np. zamiast szukać "przepływomierz"
> Pozdroofka
stosując te proste zasady nie narzekam na wyszukiwarkę
A jeszcze jak się pamięta kto o czym pisał, to już wogóle "samo" się szuka smile.gif
> No ale masz schemacik gdzie napisane są kolory przewodów
> Jeśli nie wyjmiesz skrzynki, to może mniej ładnie :
Nie ma fotki ale myślę, że "widzicie to oczami wyobraźni".Ja zeszlifowuję fragment plastiku bezpiecznika przy pomocy miniaturowej szlifierki ręcznej i dolutowuję do tak odsłoniętego fragmentu metalu przewód.Bezpiecznik wpinam zawsze łapką z przewodem w "dziurę" prądową ( tzn. z podanym "+" ). Wożę kilka tak spreparowanych bezpieczników na zapas, gdyż mam zainstalowany przekaźnik do załączanych automatycznie świateł dziennych ( świecą "długie" na 40% mocy ). Pozdrawiam
Źle! Wpinam odwrotnie!Nóżką z kabelkiem we wtyk bez napięcia przy sprawdzaniu próbnikiem. Przepraszam za pomyłkę ale w sytuacji, którą podałem wcześniej bezpiecznik nie pełni żadne roli ochronnej. mlotek.gif
No to zrobiłem tak jak Lelek radził - sposób mniej elegancki, czyli kabelki pod bezpiecznik.
Ale napotkałem jeden zonk. Chciałem podczepić kontrolkę przednich świateł przeciwmgielnych i ogrzewania tylnej szyby. Kontrolki mam, kable pociągnięte. Wpinam w odpowiedni bezpiecznik i kicha. Kontrolka świeci się cały czas (i jedna i druga). Wygląda na to że przez obydwa bezpieczniki cały czas płynie prąd. Prawda to czy mi się zmysły mieszają screwy.gif
Jeżeli jednak tak jest, to gdzie indziej można podpiąć te dwie kontrolki?
Pierwszy błąd:
Podpiąłeś się pod bezpiecznik od ogrzewania tylnej szyby a jest on PRZED przekaźnikiem, który ją zalącza. Z tego wynika, że prąd jest na na nim zawsze. Trzeba wpiąćsię ZA przekaźnikiem czyli albo wprost do niego (styk 87) - to odpada, bo przecieżnie możesz wyjąc skrzynki wink.gif albo do złącza X6 w słupku kierowcy - kabel szary - do zlącza dochodzi o przekroju 1,5 mm2 a wychodzi 2,5 mm2
Drugi błąd:
Identyczna sytuacja: bezpiecznik przeciwmgłowego jest też PRZED przekaźnikiem czyli prąd jest na nim zawsze. Trza się wpiąć ZA przekaźnikiem czyli też w złaczu w słupku: przewód czarno-niebieski 0,5 mm2
> Drugi błąd:
Lelek, skąd Ty masz takie schematy? Ja używam tych ogólnie dostępnych i mam tam inne oznaczenia :/ No chyba że nie potrafię ich odczytać (bo na elektryce/elektronice się ni w ząb nie znam)...
Zresztą zobacz:
jeżeli dobrze rozumuję to chodzi o złącze zaznaczone na czerwono. Z tego co widzę to od przekaźnika idzie kabel koloru czarnego i przekroju 1.5 mm2. Dobrze to wykumałem czy nie? confused.gif
Schamaty mamy takie same tylko rozmawiamy o różnych światłach. Dałbym się pokroić, że napisałeś "świateł przeciwgielnych" i pomyslałem, że skoro nie wyszczególniasz o które światła ci chodzi znaczy, że masz na mysli te, które wszyscy mają czyli tylne smile.gif Teraz dopiero widzę, że jednak napisałeś "przednie". Kolor kabla który podałem odnosi się do tylnych.
Dooooobrze. Właśnie tam masz się podłączyć, do kabla czarnego.
