zimne powierze z nawiewów
witam.dzisiaj rano odpaliłem astre i pojechałem do pracy .po paru kilometrach stwierdziłem z przykrością ,że jest mi zimno .z nawiewów leciało zimne powietrze ,chociaż silnik już się zagrzał .próby kręcenia regulacją nawiewu nic nie dały .jaka może być tego przyczyna?nagrzewnica czy tylko cięgła przy nawiewie jeśli takie występują. niewiem.gif
opel astra caravan 1.7td GM :
jeśli zimne leci z środkowych nawiewów to tak mają wszystkie astry natomiast z zimnym ze wszystkich jeszcze sie nie spotkałem. Moze coś ze sterowaniem.
zimne leci ze wszystkich,
podejrzewam że chodzi ci o środkowy nawiew. Jeśli leci z wszystkich zimno to może coś z regulacją "ciepło-zimno" hmm.gif
> takie występują.
Sprawdz czy masz odpowiedni poziom płynu w chłodnicy.Jeśli jest go mało to pierwsze co,to przestaje działać ogrzewanie
Pozdro
poziom płynu w zbiorniczku jest ok. obracałem regulacją ciepło-zimno nastawiłem grzanie na maksa i lipa jak leciało zimne tak leci dalej
od jakiegoś czasu mam podobnie, temp. silnika 90* ogrzewanie na maxa a z nawiewów leci ledwo ciepłe powietrze.
Tyle ze ja obawiam się przytkanej nagrzewnicy. U ciebie będzie chyba cała zatkana.
a na wskaźniku temp trzyma sie w okolicy 90* czy blisko niebieskiego pola?
> pola?
Nawet jak by miał na niebieskim polu to powinno leciec ciepłe powietrze. U mnie kiedyś tak było frown.gif , tak mi sie nie chce wyciągać nagrzewnicy. Co myślicie o tych środkach do udrażniania układu chłodzącego?
> takie występują.
u mnie bylo ostatnio podobnie, ale viki stala miesiac pod domem
i chyby zawiesilo sie sterowanie nawiewami, zrobilem reset i jest OK
Witam...
Zimne powietrze ze środkowych nawiewów?? Pierwsze słyszę... u mnie jak sobie ustawię ogrzewanie to i ze środkowych nawiewów leci cieplutkie powietrze... Prawda, że jest ciut chłodniejsze niż z bocznych nawiewów ale nadal jest bardzo ciepłe, że ręce batdzo szybko można ogrzać.
Witam...
> Pozdrawiam
> Witam...
> Pozdrawiam
o ile dobrze pamietam to u mnie w Fce przy ogrzewaniu 3/4 lub
wiecej, ze srodkowych kratek lecialo lekko cieple powietrze
> Witam...
> Pozdrawiam
Jeszcze sie nie spodkałem z astrą w tórej ze środkowych nawiewów nie leciało by chłodniejsze powietrze niz z bocznych lub tych przy szybie, w mercedesie 124 tez tak jest ze ze środkowego chłodniejsze leci.
miałem taki problem na początku jak kupiłem samochód.co się okazało.otóż pokrętło a właściwie linka od niego zeskoczyła z zaczapu który znajduje się za środkowym panelem.zanim to rozebrałem i naprawiłem to musiałem się schylać od strony pasażera i wkładając ręke za panel środkowy ręcznie domykałem zawór puszczający ciepłe powietrze.Spróbuj może tak zrobić.jak zadziała to znaczy że masz coś nie tak z pokrętłem.a jeżeli to jest ok to oslabiony.gif
