Pomoc od Fachowców Car-Audio
Witam.mam taka tube jak w załaczniku głośnik 25cm ale chce zrobic skrzynie zamknięta więc pytam Was znawców czy dobrze robie czy żle.jaki bedzie lepszy efekt basu dzieki za opinie
Czy to jest ctx-3000?
Jesli tak to ja w tamtym roku wyciaglem z niej glosnik i wsadzilem do skrzynki o objetosci cos koło 35l, z bass reflexem o długości 120mm i srednicy 100mm, wygłuszona jest wata o grubości 70mm, wszytsko dało efekt ze sub jest zestrojony na 45Hz, ale w bagażniku ma dodatkowa objetośc wiec licze ze koło 40Hz bangla sobie.
bedziesz w stanie oddychac, i docenisz czystość basu
ja miałem taka własnie tube kiedyś napedzana JBL GTO2000 i przy wiekszej głośnosci zapierało dech w piersi, ale czy grało?
Dokladnie ok.gif, ja ją napedzalem earthquakiem, na maxa czułem jak w aucie wszystko gra(brzeczy), jak zmieniłem obudowe brzeczenie ustało a basik zrobił sie lepszy, nie jest az tak głeboki jak w przypadku tuby(bo ona miała coś koło 60l jak sie nie myle), ale jest zdecydowanie szybszy i nie zaciaga tak.
na wstepie przepraszam nie dopisałem że na głośniku ni emam naklejki tylko na membramie napis jbl power series i ta tubie PT-1000 wiec niewiem jaki są to parametry frown.gif
a chce zrobic zamknięta ale niewiem czy postepuje dobrze
Zbij sobie jakas skrzynke jesli masz z czego, wyglusz ja wsadz glosnik i sobie porownasz co lepiej gra wedlug ciebie? Jesli ci skrzynka spasuje to ja tylko obijesz wykladzinka i bedzie waytogo.gif
najpierw chce sie dowiedziec czy warto zamknetą bo jak robic to porządnie plany mam jak cosik Interek wymiary zrobiłem teraz kupić płyte MDF i do roboty
a jaka objetosc masz przyjeta dla tego glosnika?
proponuję najpierw z płyty zwykłej robić, materiał na jedna moja skrzynke to 10PLN wiec jak nie zagra to mała strata
do tego głośnika to raczej BR jest wskazany choć pewnie parametrów jego nie poznamy chyba ze wyjmiesz go albo jesteś w stanie przeczytać dokładny model głosnika
slawek_l_83 w jednym z serwisów car proponowali mi pod ten głośnik 25litrów i robie tak jak Interek
Z bass-reflexem czy bez? Jesli tak mowili to zapodaj do takiej, ale z drugiej strony oblicz sobie ile ma ta twoja tuba objetosci?
> znany mój juz na car bałagan w bagażniku
Oj bagazniczka to ty nie masz biglaugh.gif, ale ja na twoim miejscu zapodałbym taka sama skrzyneczke jak interek ryzyko moze sie oplacic, moze bedzie lepiej waytogo.gif
> Oj bagazniczka to ty nie masz , ale ja na twoim miejscu zapodałbym
> bedzie lepiej
o to mi chodziło zero bagażnika fajnie to gra ale za duże
co to za wzmak ?? Rto jakis??
> Ale sub i głośniki w półce nie idą w parze
ojjj nie czepiaj sie...... waytogo.gif jezeli mu tak pasuje to ok......
u mnie kolezka uzywa suba tylko do uzupelnienia pasma..... a lubi jak dzwiek go otacza..... sa gusta i gusciki cool.gif
> ojjj nie czepiaj sie...... jezeli mu tak pasuje to ok......
Ale tu ie chodzi o to ze tak nie wypada zlosnik.gif Pomyśl jak grają te głośniki z półki, jeśli
membrama nie pracuje tak jak trzeba bo jest wypychana od dołu przez ciśnienie
wytwarzane przez suba..
i mam dlatego teraz
przod odseparowany a tyl sub grinser006.gif bo glosniki w polce z subem w bagaju beda grac o conajmniej polowe gorzej...... zlosnik.gif
> ja juz to przerabialem
> i mam dlatego teraz
> przod odseparowany a tyl sub bo glosniki w polce z subem w bagaju
I tu mamy przyklad, że nagłośńienie zaczyna się od przodu i kończy na subie w tyle waytogo.gif. Kolega sie przekonał na własnej skórze że z tyłu nie ma być żadnych głośników.
> fajnie sie spisuje jestem zadowolony
Przyznam Ci racje co do głosników ok.gif nie było tuby wtedy i sobie grały teraz ich wogóle nie słyszać
> Przyznam Ci racje co do głosników nie było tuby wtedy i sobie grały
> subie w tyle . Kolega sie przekonał na własnej skórze że z tyłu
akurat w moim wypadku bylo to budowanie zestawu kompletne,
na poczatku mialem seryjne glosniki, seryjne radio + costam w polce. Potem jednego dnia zmienilem okablowanie, zrobilem wyciszenie, wywalilem to co w polce bylo, zamontowalem odseparowany przod i wrzucilem suba do bagaja grinser006.gif
co znaczy odseparowany przód?
odseparowany to znaczy ze soprany masz odzielnie i glosnik srednioniskotonowy masz oddzielnie, połaczone sa np. przez zwrotnice.
zestaw odseparowany
PowerBass s-6c
woofery w drzwiach
tweetery w słupkach
> a co znaczy "HI ENDOWY" ??
najlepszy bardzo dobry jeden z lepszych zeby.GIF najwyzsza klasa
> najlepszy bardzo dobry jeden z lepszych najwyzsza klasa
czyli taki jak ja zlosnik.gif dziex
Wyżuć tubę to naprawdę błąd-kup skrzynię!
Jest duża różnica i troszku bagażnika jest!
> czyli taki jak ja dziex
taki jak poziom merytoryczny twoich pytan
> kiepski głosnik , nie da to efektu
> to jaki proponujesz głośnik pod skrzynie? jak mój jest kiepski
twoj glosnik to chyba z seri CS! zapodaj GTO albo POWER- zalezy jak z kasą dysponujesz na inny glosnik!
> sory - teraz docztalem ze to PT-1000
i to najgorsze ze pisze tylko pt-1000 nic niewiem o ty głośniku jakie ma parametry frown.gif
