Filtr przeciwpylkowy - niespodzianka - brak filtra :-(
dzisiaj podczas regulacji swiatel chcialem sprawdzic filtr przeciwpylkowy - odkrecilem dwie srubeczki - zdjalem klapke a tu zonk - filtra nie ma :-(
Czy to mozliwe, ze w silnikach 1.4 zrezygnowano z tego filtra? Czy po prostu poprzedni wlasciciel byl oszczedny i tam gdzie nie bylo potrzeby kasy nie wydawal?
pzdr
Rostek
> Witam,
> pzdr
> Rostek
A masz ramkę?
Jeżeli nie masz ramki to może u Ciebie nie montowali a jeżeli masz ramkę to może ktoś nie włożył filtra bo tak był zapchany że nic nie przepuszczał powietrza i w jakimś sensie zaoszczędził drive.gif
> Mam 1.4 i u mnie jest filtr.
To nie o to chodzi że nie montowali w 1,4 ale w nie których BBM-ch nie montowali jak masz klime to napewno go masz, a tutaj chodzi o to ze w nie których padakach bez klime nie było filtra i ramki. Był już kiedys ten temat wałkowany. pad.gif
Nie bylo zadnej ramki.
pzdr
Rostek
To po co zrobili te klapke przykrecana na dwie srubki na filtr jak nie zamierzali go wkladac.
Pewnie seryjnie produkowali i tak poszlo.
pzdr
Rostek
> A masz ramkę?
nie mam - tylko dziura.
pzdr
Rostek
> pzdr
> Rostek
to kup sobie ramkę ( ok 30 - 40 zł w ASO )
> pzdr
> Rostek
miałem to samo....nie była ramiki i filtra. Więc kupiłem ramkę i filtr i już jest. Pozatym nie we wszystkich to bylo ... sprawdziłem w eperze i w moim fabrycznie nie było.
Jeżdzisz trochę tym autem i dopiero teraz sprawdzałeś czy masz filtr? Temat filtra przeciwpyłkowego był tu roztrząsany dogłębnie, wiekszość aut sprzedawanych u nas, go nie miała. Nie było nawet ramki.
P.S. Jestem I wlascicielem
Dałem linka to teraz kup ten jest najtańszy na allegro. Pozdrawiam drive.gif
Ja tez nie mialem w swoim bolidzie ramki ani filtra. Zrobilem go wwedlug instrukcji, ktora jest na smietniku i tez zaoszczedzilem smirk.gif
Eeee... zaraz kup... ja wyznaje stara zasade: "ufam, ale sprawdzam" - zatem najpierw sam musze sprawdzic czy w moim najtanszym sklepie w Warszawie nie beda mieli tanszego filtra (maja taniej niz w allegro). Np. swiece NGK kupilem za 50 PLN.
pzdr
Rostek
> Tak przykładowo wygląda ramka do filtra kabinowego
> http://www.allegro.pl/show_item.php?item=151001509
> A filtr kosztuje tyle
> http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=152135071
> Pozdrawiam
Ale zlodziejstwo - ramka drozsza od filtru.
Ale, ale - kolega, ktory zrobil sobie ramke i filtr z "wlokniny" mial juz wczesniej ramke w aucie - i tylko w te ramke wlozyl druga (zrobiona przez siebie ramke).
Ja nie mam tej oryginalnej ramki - wiec musze ja kupic.
Dorobienie ramki pozniej - hmmmm... nie wiem czy gra jest warta swieczki - no chyba, zeby sie pobawic.
Ale ja teraz mam problem z soczewka a nie z filtrem :-)
pzdr
Rostek
Filtry były zlosnik.gif w większości 1,4 u mnie miałem wyrwaną ramkę! założyłem teraz filr własnej roboty i podkleiłem taśmą! kiedyś jak oglądałem marysie i brave na szrocie to tak :
marea miałą ramke a bravo miała przyklejony filtr papierowy zeby.GIF i z tego powodu też swój podkleiłem zeby.GIF
Ja też w 1.4 nie miałem filtra przeciwpyłkowego,ale odczego to zależy to nie wiem...
> to nie wiem...
A ramke miales? Bo ja nawet ramki nie mam. I co? Wlozyles filtr?
pzdr
Rostek
> Filtry były w większości 1,4 u mnie miałem wyrwaną ramkę! założyłem
> marea miałą ramke a bravo miała przyklejony filtr papierowy i z tego
Nie ma - jak porzadna robota :-)
pzdr
Rostek
> ramki.
Prawda? Az sam sie zdziwilem :-)
Ale lepiej pozno niz wcale :-)
A co dziwniejsze bylem na dwoch przegladach - tych "OT" i tez nei sprawdzili.
pzdr
Rostek
A swoja droga - skoro nie bylo, to pewnie nie musi byc :-)
Wiec po jaka cholere kupowac? Tak dla zabawy chyba tylko :-)
pzdr
Rostek
Jak w allegro kosztuje 38 to watpie zeby w ASO kosztowala mniej niz 100 PLN.
pzdr
Rostek
Rostek moje zdziwienie bylo idente.
Kupilem sobie filterek co by go wymienic przed zima, odkrecam klapke a tu zonk. Filterka nie ma do czego wlozyc.
I tak se teraz jezdzi w bagazniku i czeka na lepsze czasy. A tak przyokazji nie musicie mi przypominac ze przegralem ta aukcje ( skleroza nie boli) frown.gif
> skleroza nie boli)
te z ramką?? Jeśli tak to napisz do tej pani bo na pewno ma jeszcze.
Powiem tylko że ja kupiłem od niej poza allegro.
> Witam,
> pzdr
> Rostek
Ja mam 1,4 i nie mam ani filtra ani ramki a po co ta dziura i zaślepka skoro nie był montowany fabrycznie??? to chyba pewien sposób oszczędności, np w lanosie poprowadzona jest wiązka przewodów do nagłośnienia z tyłu samochodu ale głośników nie ma i o to samo chodzi chyba w fiacie zrobili dziure i zaślepke a nie dali filtra bo to by było dodatkowe extra wyposażenie hehe.gif
> Witam
Extra wyposazenie za cale 20 Euro :-)
pzdr
Rostek
> Witam
Heeh w moim wiazka tez była poprowadzona na tył i głosników,tez co o dziwo nie widziałem grinser006.gif
Widac lanos-brava dwa bratanki.
> dziwo nie widziałem
Nie no - nie przesadzajmy - Lanos to chyba jeszcze wiekszy zlom niz Fiat :-)
pzdr
Rostek
> pzdr
> Rostek
Nie,ramki też nie miałem,była po prostu dziura. Nic tam nie kładłem,wiec jak czasami dałem czadu nawiewem to miałem pełno piasku w ustach... sick.gif
> pzdr
> Rostek
ja w 1,8 z klimą też nie miałem ramki, o filtrze nie wspomnę. ale u mnie prawdopodobnie jakiś lepki mechanik wszystko wyciągnął. Kupiłem ramkę i filtr i już jest git
> Pozdrawiam
Znalazlem taniej:
Filtr Magneti marelli w Polcarze w Warszawie kosztuje niecale 32 zlote (po znizce).
Ramke do filtru w ASO w Warszawie (Prodex na Jagiellonskiej) znalazlem za 38,80 (bez znizki).
Pzdr
Rostek
masz 1.4 i do tego S więc się nie dziw...
masz wersje biede i kryzys...
Dzis przy wymianie zarówek w lampach,spaliła sie druga postojowa.
A co najgorsze mówie sobie sprawdze filtr,otwierałem zadowowolony,A tu rozczarowanie(puszka pandory)nic nie ma mad.gifNajlepsze ze w fakturach z servisowania gwarancyjnego mam "Wymiana filtra przeciwpyłowego"
Ooo przepraszam mam opcje Bieda+ :-)
tzn. plus soczewki, halogeny i elektryczne szyby i dzielona tylna kanapa - reszta to kryzys :-)
Dzisiaj kupilem filtr za 30 zlotych w Polcarze.
pzdr
Rostek
  • 1 miesiąc później...
zachodze do garazu...podnosze maske...dolewam plynu do chlodnicy i mysle sobie..."aaa zoabcze jak tam filtr kabinowy" - zabieram sie do tego od poczatku zimy biglaugh.gif ....odkrecam jedna magiczna srubke (druga gdzies zginela chyba autorowi wynalazku ktory tam zastalem sick.gif )o dziwo...filtru brak...ramki brak...jedynie jakis d*** zatkal dziure szmata i kawalkiem blachy...a na koniec to wszystko zostalo owiniete tasma izolacyjna sciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gif
> A ja mialem ramke a nie mialem filtra
no to Ci pan mechanik wyciagnal zebys sie nie meczyl
> sie do tego od poczatku zimy ....odkrecam jedna magiczna srubke
> zastalem )o dziwo...filtru brak...ramki brak...jedynie jakis
> a ja sie zastanawialem dlaczego mam zaparowane szyby
Sorry ale jakos nigdy nie rozkminiałem tematu tego filtra a ostatnio zaczął mnie ciekawić gdyz strumień powietrza podawany przez dmuchawy wydaje mi sie niezbyt obfity. Moze to mieć coś z tym wspólnego.
Mianowicie gdzie dokładnie znajduje sie ten filtr?
BRAVO 1.6
Pzdr
> wspólnego.
> BRAVO 1.6
> Pzdr
otwórz maskę,lewa strona podszybia,klapka na dwa wkręty chyba-na pierwszy rzut oka raczej nie widać...
Okej dziekówa!!!
> niz w allegro)
Daj nam namiary na taki sklep!!!
Pozdr.
