Kopułka
Czy ta kopułka na gazniku w 900 jest taka sama jak w 700?? chodzi mi o ten gumowy plastik co jest z gory zakrecony srubą bo ostatnio mi tam dziure wydmuchalo wink.gif
sa inne,700 ma kształt jajowaty a 900 okrągły
kopułka różni się też w 900 na gaźniku i na mono wtrysku.w mono jest większa.
a sklejic tego nie da rady?
> nie ma szans tego skleic :|
no bo jak sie ma tanie zło to później tak to wygląda : zakrecony.gif
co ty gadasz na gazie szybciej widać że coś się w samochodzie psuje niż na benzynie i tak na gazie można wykryć usterke i ją naprawić zanim zostanie wykryta na benzynie a jak jest już wykryta na benzynie to może być za późno sick.gif ale wszyscy narzekają bo zwęrzka jest i wolniej wszystko trybi no i mody jakiekolwiek trudno uskutecznić sciana.gif
> twierdzisz ze tanio zlo (lpg)=drogie naprawy?
inaczej bym to ujął..... tanie zło = częstsze naprawy i regulacje i wymiany zeby.GIF
> wykryta na benzynie to może być za późno ale wszyscy narzekają
> trudno uskutecznić
Ujął bym to inaczej... na gazie częściej się psuje i dlatego wcześniej wychodzi ta usterka 270747800-sex.gif
> wymiany
nie zgadzam sie z tym smile.gif Ja tam sie dobrze czuje z LPG i jezdzeniem prawie za darmo cfaniak.gif
jaki wg. ciebie związek ma gaz w aucie z dziurą w plastiku(gumie) gaźnika?
> gaźnika?
Ano, pewnie był strzał w dolot i wydmuchało kopułke bo nie miało gdzie zpitolic.
Dlatego też nie montuje sie gazu przy plastkiowych kolektorach, albo zakłada się klapy coby wystrzał nie rozpierdzielił wszystkiego
> nie zgadzam sie z tym Ja tam sie dobrze czuje z LPG i jezdzeniem
> prawie za darmo
Hmmmm...... no kłucić sie nie bedem - tym bardziej z kobietą - i to jeszcze jaką swiety.gifzlosnik.gif
> ciezko Tasma Power Tape i trytytki to rozwiazanie na krotko
poxipol silikonowy ten przeźroczysty co jest lekko "dynamiczny" dobrze trzyma wszystko albo można jeszcze spróbować poxyliną palacz.gif
> trudno uskutecznić
e że zaraz zawiła to wytknij błędy mi się tak zdaje żę właśnie tak jest cool.gif
> jest
gaz to jest poprostu inny rodzaj paliwa i nic wiecej, a jak sie auto sypie to tak samo na benie jak i na gazie.
poprostu majac gaz trzeba poprostu bardziej dbac o kable i swiece bo auto wtedy jest bardziej wrazliwe.nic wiecej, a gwarantuje Ci ze jezeli bedzie miał sie sypnac to niezaleznie czy bedziesz smigał na gazie czy na waszce i tak sie sypnie i tak
Mądre słowa....
Ropa to też inny rodzaj paliwa - a zalej sobie ropą benzynioka zeby.GIFzeby.GIF
Silnik nie jest fabrycznie przystosowany do tego paliwa i dlatego nigdy nie będzie on miał takiej żywotności na gazie jak na benie.
Jako przykład podam szybciej wypalajace się gniazda zaworów.
Poprostu gaz ma inną kaloryczność.
Każdy ma swoje gusta,i upodobania i prawo do własnego zdania, dlatego proponuje skończyć temat gazu i iść na 20.GIF20.GIFzakrecony.gif
> jeszcze jaką
> Ale ja mam z gazem nie miłe doświadczenia i dlatego jestem na
przeczytaj najpierw o co chodzi w poscie mojego przedmowcy a dopiero pozniej odpowiadaj, twierdzi on ze w aucie na gazie łatwiej zdiagozowac wade i szybciej ona wyskakuje niz przy jezdzie na benie, a nic nie wspominam o zalewaniu ropa.
pisze poprostu ze nie ma roznicy w tym gdzie predzej wyskoczy usterka,i tu i tu bedzie siała ona spustoszenie.
> benie.
tak było w poldonach i fiatach, w cc/sc ten fakt owszem ma miejsce ale w znacznie mniejszym stopniu niz w powyzszych.
a co do hazu to tez nie jestem pzrekonany,pomimo ze znam pare osob i naprawde nie narzekaja
> Pozatym to zrobił się straszny
