Jaka instalka gazowa?
Witam, mam pytanie, jaką, jakiej firmy założyć najlepiej instalacje gazową do silnika 1.6 8v 71 km ( oznaczenie silnika X16SZ ). Jeśli da radę, to powiedzcie jak to sie bedzie sprawowac i ile to bedzie mnie kosztowało? Pozdrowionka!
druga generacja wystarczy w zupełnosci, nawet na pierwszej by polatał, ale nie namawiam do złego;)
a czym sie różni druga generacja od pierwszej i jak to wyglada w cenach?
> cenach?
pierwsza to chyba do silników gaznikowych druga to do monowtryskowców. Zawsze 2ga wg lepsza bedzie ale i troche drozsza. Wiecej Ci nie powiem bo sam gazu nie mam . Pozdrawiam i jesli sie mylę prosze poprawcie mnie
> cenach?
pierwsza ma mechanicznie to samo co druga, ale jest bez kompa, dawke gazu itd prymitywnie ustawia się śrubkami i w związku z tym nie zaleca się jej do silników z wtryskiem, ale z własnego doświadczenia wiem, że jednak wszystko dobrze działa.
Druga generacja jest droższa o cenę kompa i raczej na twoim miejscu ją bym sobie zamontował. Na firmach i cenach się juz niebardzo znam, bo od ponad roku jeźdżę dieselkiem
rozumiem, że pierwsza gen jest dla gaxnikowych, a w drugiej gen. w przed mikserem stosuje sie jeszcze silniczek krokowy, choc z tego, co wiem, to jest on czasem i tak zastępowany śruba regulacyjną
ja mam bingo M ale inne tez sa dobre (oprocz paru rodzynkow) - poczytaj na forum gaziarzy.
podstawa sukcesu jest jednak montaz wiec nie ludz sie tansza cena tylko jedz do sprawdzonych zakladow!!
w lodzi moge polecic zaklad na wedkarskiej - prawie 50kkm na gazie i zero problemow.
W mojej astrze mam instalkę bez kompa i silnika krokowego (ze śrubą regulacyjną). Przejechałem na niej 120 kkm i żadnych problemów.
Jedyne co to diagności na przeglądach się czepiają że nie ma krokowego.
Z tym, że pierwszej już legalnie się nie założy
Na Twoim miejscu dołożył bym troszeczke i oczywiście założył instalacje z komputerem.Mam w asterce najtańszą instalacje BRC ze śrubką regulujacą,nie jest aż tak źle ale mechanik na przeglądzie powiedział mi ze silniczek z komputerem by o wiele ładniej pracował.Czasami silniczek po predkościach 150-170km/h na gazie ma przez to za niskie obroty,często też musiałem jeździć do gazowniak ustawiać obroty i dawke gazu,właśnie przez to instalacje była najprostsza i najtańsza.Jeśli zakładać instalacje to już lepiej lepszą,żeby poźniej sie nie zrazić do LPG.
Witam, ja mam bingo M i jest ok. Koszt 1500zł w kwietniu 2006 Pozdrowionka!
Posiadam Bingo M + Lovato dziala bez problemu koszt ok 1400 zł
No to coraz bardziej skłaniam sie w stronę Bingo M. Ceny, ktore podajecie, to z butla w kole, czy walcem?
Lepsza jest w kole chociaz w walcu mozna wiecej upakowac i .
pozdrawiam.Adrian
Jeszcze tylko pytanko, czy instalka z Bingo M jest tzw instalką z komputerem, czyli zlicza sygnały z kilku czujników, czy jest prostsza wersją , sterowana tylko sygnałem z sondy lambda? Pytam, bo sterownik Bingo M kosztuje ok 200 zł, a np Voila+ montowana przez Elpigaz w instalkach z kompem koszt juz 280 zł. Pozdrawiam!
Sterownik Bingo M jest sterowany przez sondę lambda i TPS oraz ma własny czujnik temperatury. Należy jedynie przypilnować montażystów, aby poprawnie zainstalowali - m.in. emulację wtrysku oraz dobrze ustawili. Jeśli masz dostęp do laptopa z wyjściem szeregowym to można to robić samemu - bardzo przyjemna zabawa.
Miałem początkowo założony "komputer" stag2L i była to praktycznie instalacja I generacji mająca jedynie silnik krokowy - żeby się diagności nie czepiali - który i tak niczym nie sterował.
Obecnie mam wspomniane Bingo i jestem bardzo zadowolony.
Ja osobiście od dwóch lat posiadam instalkę Bingo M i jestem 100% zadowolony butla w kole
> zabawa.
A w jaki sposób mozna dopilnowac montazystów? Tzn na co zwracac uwagę przy odbiorze? Ja akurat nie mogę pare godzin stac przy nich więc jak można sprawdzic, czy dobrze mi ustawili emulację? I jakie parametry powinna miec wpisane?
Czasem instalatorzy wcale nie ustawiają emulacji - jeśli chodzi o parametry to poszukaj na forum - na pamięć Ci nie napiszę: H-0,6 L-0,4 albo odwrotnie. To także zależy do silnika.
Jeśli chodzi o przypilnowanie to wcale nie miałem na myśli "stania nad nimi" - chociaż to chyba najlepiej skutkuje hehe.gif, a rzetelny odbiór - nie bój się pytać co, jak i dlaczego zrobili, np: czy ustawili "cut off", na jaką temperaturę i obroty ustawili moment przełączenia na LPG, czy prawidłowo ustawili parametry sondy lambda i TPS...
Zresztą te wszystkie elementy można ustawić samemu - nawet z "blaszaka" jak go zniesiesz w pobliże Asterki zlosnik.gif
Jak rok temu sprowadziłem asterkę założyłem instalkę BRC z butlą w kole i jestem zadowolony na 100% przejechałem ponad 20 tys i jest wszystko OK, jedyny minus to koszt wymiany filtrów z przeglądem ostatnio zażyczyli sobie 150 zeta, ale poza tym polecam.
Dzieki panowie, ciekawe ile bedzie mi palił, skoro benzyny bierze mi w spokojnej trasie lekko ponad 8 L ?
ja na początku zainstalowałem I generacji BRC (cena, brak wiedzy na temat gazu i zasugerowanie się opinią gaziarzy). Zrobiłem na niej 60,000km i niby wszystko było Ok to zdecydowałem się na upgrade do II generacji.
Zrobiłem to własnoręcznie, w weekend, spokojnie, bez pośpiechu. Kupiłem kompa Bingo M za 225zł ( w komplecie cała elektronika, krokowiec, cz. temp i wiązka kablowa).
Od montażu zrobiłem 3000 km i powiem, że róznica jest odczuwalna. Autko stało się żywsze, silniczek lepiej pracuje. Poprzednio miałem ustawioną dość bogatą mieszankę bo przy wyższych prędkościach poza miastem nie chciał jechać. Za to waliło gazem w mieście i na postojach.
Do tego silnika wystarczy Ci II generacji. Polecam Bingo M, to mój osobisty wybór a i z laptopa można się pobawić. ok.gif
No tak, tylko dzis byłem u gazownika i inst. z Bingo M i parownikiem Lovato kosztuje 1800 zł, natomiast to samo z komp. AL-700 też 1800 zł. Tak wiec chyba bardziej opłaca sie z AL-700, bo bardziej zaawansowany jest, nie? Co do spalania na benzynie, to zgadza sie, że 8l na 100km na trasie, to za duzo, ale nie wiem juz co z nim zrobić, mechanikom nie chce sie grzebać i szukac, zbywaja stwierdzeniem, że one tak maja, albo ze zależy jak sie jeździ itp. Czuję czasem zapach benzyny w kabinie, ale nie wiem skąd pochodzi, z wydechu, czy z wtrysku. Moze wiecie co i jak sprawdzic? Pozdrawiam!
Nie jest.
Bingo M ma pojedynczy emulator wtrysku a AL-700 nie ma wcale emulatora. Poza tym nie ma istotnych różnic. Bingo M/S jest IMHO bardziej popularny i uchodzi za łatwiejszy w obsłudze. Gdybym miał teraz zakładać instalkę to chyba raczej brałbym Bingo. To w sumie nowocześniejsza konstrukcja. Ale że zakładałem parę lat temu to mam AL-700 + emulator Protec Digital i również parownik Lovato.
trafilem jeszcze do jednego goscia, zrobi mi na Bingo M, ale z małym parownikiem Lovato za 1600 zł. Poprzedni gaziarz u ktorego bylem twierdzi, że te duze parowniki sa prostsze w budowie i bardziej niezawodne. Ale u niego bym musiał zapłacic 1800. Jeszcze sie waham. Pozdro.
> niezawodne.
Ma rację. Poza tym są łatwe w regeneracji.
A czy bedą sie różnić jeśli chodzi o spalanie i dynamikę silnika, czy nie bedzie miedzy tymi parownikami różnicy pod tym względem?
Właśnie kupiłem Interfejs USB z Aledrogo.
Posiadam również Bingo M + Lovato
Mogłbym prosic o podanie właściwych parametrów.
i
Lub zapisanego pliku z programu diagnostycznego.
Odpalił bym u mnie i porównał.
Dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
