Jak to jest z tym stopniem sprezania i mocą i wogole?Pytania
Witam.
Pare tematów wczesniej pisalem o koniecznosci zakupu do silnika dołu od 1,6. Jednak pewne obliczenia wykazują ze moze toniebyc oplacalne.
Otóz w moim silniki (pug 106) 1,4 xsi, seryjnie moc jest 94KM a stopien sprezania 9,9. Stopien sprezania jest troche wiekszy przez to ze tłoki mają wystający na srodku taki plasterek smile.gif
Dól od 1,6 jest ze zwyklymi tlokami i ma stopien sprezania 9,6
I teraz pytanie.
Jesli splanuje glowice w moim zwyklym i w silniku z dolem 1,6 wychodzi tak:
1. planowanie w obydwóch przypadkach o 1mm da stopien sprezania 1.4 - 11.194, 1.6 - 10.725
2. zeby w obydwoch był taki sam stopien sprezania to z dolem 1,6 musialbym splanowac glowice o 1.35mm.
Noi powiedzcie mi czy zostawiac seryjny dól czy dac 1.6, co bedzie korzystniejsze?
> Witam.
> oplacalne.
> I teraz pytanie.
> wychodzi tak:
> korzystniejsze?
> Sorki ze tak zamotalem ale wiecie oco chodzi mam nadzieje
A to ma byc to turbo czy wolnossak ?
No wolnossak niestety. Troche namieszalem z tym pytaniem o turbo ale okazalo sie ze sie to jednak nie pomiesci. Oczywiscie nie rezygnuje z tego projektu tylko zmieniam auto i montujemy w drugim aucie w vectrze.
Natomiast moj silnik w pugu bede robil N/A i chce zaczac teraz rozbierac i niewiem czy kupowac ten dol od 1,6 czy nie?
Oczywiscie za pomoc w temacie o turbo dziekuje i z tamtego nie zrezygnuje.
> zrezygnuje.
> No wiec jak to z tym stopniem sprezania??
Zwiększenie stopnia sprężania o 0,2 prawie nie zwiększy momentu.
A może spowodować spalanie stukowe.
Żeby jeździć na popularnym paliwku stopień sprężania powinien być około 9,5. Wyższe sprężanie rodzi konieczność lania lepszego paliwka, lub cofania zapłonu. To sprężanie 11 z hakiem, któe proponujesz, to za dużo jak na benzynkę.
A dodatkowe 200 cm^3 może dać ci kilka koników dodatkowo.
Autko bedzie na lpg to stukowego nie powinno byc. Co do stopnia sprezania to u mnie juz jest 9,9 a w 1,6xsi jest 10.2.
Wiec lepiej zwiekszyc pojemnosc zeby zachowac mozliwie najmniejszy stopien sprezania??
> stopien sprezania??
Nie chodzi o możliwie najmniejszy stopień sprężania, ale o optymalny, czyli najwyższy możliwy nnie wywołujący spalania stukowego.
A na to ma wpływ też kształt komory spalania.
A zmieniasz tłoki, to i kształt się zmieni.
no tloki by byly plaskie zamiast wypukluch wystających.
Dlatego bezpiecznie by było dać około 9,5 max 10 sprężanie.
Czyli wnioskuje z tego ze skoro tam jest wyzszy stopien sprezania to przez to ze zastosowane są wlasnie te wypukłe tłoki?
najpierw przeczytaj wszystko tu : http://www.grabowski.com.pl/
i będziemy dalej debatować wink.gif oki??
> i będziemy dalej debatować oki??
dzieki za link, czytalem to juz kiedys. Zasadniczo chodzi mi oto czy zastosowac dół od innego silnika zeby tą samą moc uzyskac przy mniejszym stopniu spreżania? Moc policzona według wzozru na stronie z linka.
Ponizej zdjecie z tłokami. gora to tłoki takie jak mam, ponizej tłoki zwyklego 1,6
> stronie z linka.
> zwyklego 1,6
co rozumiesz przez "dół"?? same korby?? tłoki będą chyba miały inną średnicę?? chyba że w 1,6 jest inny skok wału??
a skoro czytałeś link to wiesz że najłatwiej zwiększyć moc po przez zwiększenie pojemności i przesunięcie odcinki wyżej wink.gif
a co do stopnia sprężania to w cywilnych autach nie przekracza on 10,8 (zazwyczaj), a zwiększanie go ponad 11 wiąże się już z wymianą tłoków (na kute i o innym kształcie) oraz wymianą wałka, o strojeniu nie wspominając
Pod pojeciem doł rozumiem to co na zdjeciu. Czyli blok z tłokami i korbami - wsio od uszczelki w dół.
Z moich obliczen według wzoru Pana Grabowskiego wynika tak (przy st sprezania 10,8 tak jak piszesz):
Dól 1,6 (plaskie tłoki jak na foto) - splanowanie głowicy o 1,05mm, stopien sprezania 10,79, szacowana moc 111,5KM
doł 1,4 (wypukłe tłoki tak jak na foto) - splanowanie głowicy o 0,7mm da stopien sprezania 10,77 i szacowaną moc 106,5 KM
Czyli chyba sie wszystko wyjasnilo przez to ze podales ten maks stopien sprezania 10,8 bo w moim seryjnym silniku wyjdzie mniejsza moc. Dobrze to rozuymuje?? zlosnik.gif
> nie rozumie - teraz to ja się zgubiłem
No chodzi mi oto ze przy odpowiednim splanowaniu glowicy w obydwóch przypadkach, tak aby nie przekroczyc stopnia sprezania równego 10.8, w silniku z dołem od 1,6 bedzie wieksza moc. Sie mi tak wydaje grinser006.gif
> wydaje
Niekoniecznie - poczytaj jeszcze to:
http://bluebox.zary.com.pl/moto_info/artykuly/art_31.htm
Im większa pojemność, tym należy dać mniejszy stopień sprężania.
no tak, ale co w przypadku zwiekszenia pojemnosci skokowej, natomiast wielkosci komory pozostaje bez zmian.
> wydaje
jeśli rozważalibyśmy dwa konstrukcyjnie identyczne silnik tylko i innej pojemności to teoretycznie tak.
no silniki bedą takie same, jesli nie brac pod uwage wiekszej pojemnosci skokowej, osiągnietej przez wiekszy skok oraz srednice tłoka. Glowica i reszta pozostaje ta sama.
Wiec co proponujecie, zmienic tye dól na wieksza pojemność? bedzie to miało jakies znaczące korzysci czy zostawic ten co jest.
skoro będzie większa pojemność i ten sam stopień sprężania to moc i moment wzrosną
> moment wzrosną
No więc tak chyba zrobie, ze zapakuje ten wiekszy dół i zrobie tak zeby stopien sprezania był <10,8
Dzieki wielkie za porady
Mialbym jeszcze jedno pytanie. Czy stopien sprezania podawany przez producenta, uwzglecnia grubosc uszczelki? Bo to znacznie obniza ten stopien.
> ten stopien.
Raczej tak.
> ten stopien.
grubość uszczelki jest uwzględniona, a przy remoncie silnika i planowaniu głowicy zakłada się grubsze - zazwyczaj dostępne w ASO
> ASO
No ale ja raczej nie bede zakladal grubszej no bo poco wtedy planowanie robic. Jak ktos planuje po to zeby wyrównac tylko glowice to chyba wtedy zaklada grubsza uszczelke zeby wyrównac.
Chyba ze jest jakis ukryty sens dawania grubszej uszczelki?
przy modach N/A nie ma sensu - lepiej dać cienką i mniej splanować
Ok dzięki.
A powiedz mi jeszcze, ten stopien sprezania ktory podales jako optymalny max (10,8) to skąd to wynika? Bo wózek bedzie tylko na lpg jezdzil czyli bedzie wieksza liczba oktanów i mniejsze prawdopodobienstwo spalania stukowego. Czy mozna wziac jakąs poprawke na to i zastosowac wyzszy st spr??
> Ok dzięki.
na takim stopniu sprężania lata wiele seryjnych autek w tym też GTi,GSi, itp. - więc to raczej bardziej tęgie głowy niż moja wymyśliły wink.gif
a co do LPG to liczba oktanowa nie jest jedynym parametrem decydującym o spalaniu stukowym - ważny jest też kształt tłoków i komory spalania - i pomimo że np. z liczby oktanowej LPG wyjdzie bezpieczny stopień np.12 to może się okazać że przy 11,5 już robi się problem.
Majac lpg , trzeba miec dobrze ustawiona mieszanke , oplaca sie dolac gazu , coby nie wypalilo Ci tlokow. Stukowy to najmniejszy problem . BTW majac wieksza pojemnosc lepiej sie jedzie od dolu , wiec rob 1.6 grinser006.gif
> , wiec rob 1.6
no z tym nie problem, poniewaz bedzie to zrobione na blosie i mam tu takiego gazownika dobrego i zrobi mi tak jak potrzeba. Tylko wlasnie trzeba decyzje podjac zeby nie robic dwa razy a zeby przyrosty parametrów byly jak najwieksze. Czy planowac cos wiecej czy nie?
> wiecej czy nie?
Wiecej zyskasz na dobrym kolektorze dolotowym z wieksza przepustnica (oczywiscie gaz nie moze robic zwezki)
> moment wzrosną
Jeśli głowica, zawory, kolektory itp zostaną te same co w 1,4 to nie oczekuj proporcjonalnego do wzrostu pojemności przyrostu mocy. Wzrośnie przede wszystkim maksymalny moment i wystąpi przy niższych obrotach. Moc maksymalna wzrośnie niewiele i też będzie przy niższych obrotach.
no zwezki nie bedzie bo bedzie blos.
A co do kolektora to moze byc lipa bo te plastiki to sie nadają do 270747800-sex.gif
Gaz + plastykowy kolektor = lipa
Dlaczego? Jezdzie juz tak 1,5 roku i jeszcze (odpukac) sie nic nie stało.
> stało.
A pierscienie jak bede zakladal nowe, to jaki przebieg potem sie dociera zeby bylo OK?
w przypadku plastkowego kolektora w fiatowskim 1,1 i 1,2 nie jest tak zle zlosnik.gif kolektor jest krotki i masywny wiec dosyc wytrzymaly ok.gif sporo ludzi ma LPG, nawet IIgen. i nie narzekaja waytogo.gif
pozdr.
A gdzie w krakowie lub okolicy mozna wywazyc układ tlokowo korbowy? Czy jest wogole sens, co sie mozna spodziewac po takiej czynnosci oraz ile to moze mniej wiecej kosztowac?
A po co?
Wymieniasz tłoki?
W wielu brykach silnik tak jest skonstruowany, żeby po naprawie, nawet z wymianą tłoków, używając oryginalnych części nic nie trzeba było wyważać.
> A po co?
> Wymieniasz tłoki?
tłoków nie zmieniam, ale obiło mi sie o uszy ze jak sie wywazy to mozna cos zyskac. A ze niewiem dokladnie dlatego pytam. Czy to sie wogole oplaca?
> sie wogole oplaca?
U Kusia w światnikach czy cos , adresu nie pamietam , ja tam mialem robione wszystko. Jak wywazysz to silnik ma mniej wibracji , dzieki czemu ma mniejsze opory bezwladnosci , co moze dodac troche konikow , latwiej sie wkreca i wyzej mozna nim zabujac
pewnie jakiegos kontaktu tez niemasz? Albo kojarzysz moze gdzie to jest mniej wiecej? Ile placiles?
Staniątki 503
tel. (012) 281 88 81 , w sumie firma ktora rozlozyla autko , sie tym zajela , wiec cen nie znam , ale lepiej zaplacic niz potem zalowac wink.gif
> Staniątki 503
> zalowac
no wlasnie dlatego pytam zeby nie robic dwa razy. Dzieki za kontakt. zadzwonie i sie dowiem.
A tak wogole to co mozna jeszcze tak we wlasnym zakresie zrobic przy glowicy jak juz wsio bedzie rozebrane? Portowanie kanałow, polerowanie, planowanie i co jeszcze?
Sam to mozesz popsuc silnik conajwyzej hehe , Kuś niech ci zrobi przylgnie(powiedz ze pod gaz), zawory , glowice ogolnie cala . Znajdz dobra uszczelke do glowicy najlepiej z laczeniami stalowymi zeby nie wydmuchnelo. Jak chcesz wiertlem poleruj kanaly , jak zwiekszysz przepustnice to tez cos dojdzie tylko ze potem musisz dobrze stroic bo inaczej lipa
rakiety to ja niechce zrobic smile.gif Dzieki za porady. Uszczelke pod glowice mysle VictorReinz a reszta juz nie jest chyba taka wazna. Pierscienie tez jakies dobre kupie i będzie.
Co do Kusia to zadzwonie w poniedzialek i bede wszystko wiedzial. Popytam sie rowniez o ceny itp.
A jeszcze mam takie pytanie do tych co troche przeszli z tuningiem w zycuiu: jakich przyrostów sie moge spodziewac po takich modach
- splanowana glowica ok 1,3mm (sprawdzone w takim samym silniku, zero objawów spalania stukowego, st spr okolo 11,6)
- obrobiona głowica (kanały, przefrezowane delikatnie zawory), wypolerowany kol wydech, portowanie kanałow
- wywazenie układu tłok-korb z dociskiem i kołem
- wsio zestrojone jak nalezy
- wydech przelot fi50.
Bedzie co z tego? To bedzie na lpg ale nie bedzie zwezki bo bedzie blos.
Niechce zeby mi ktos dokladnie powiedzial ile bedzie mocy, tylko szacunkowo, zebym wiedzial co sie spodziewac. Seria ma 94KM.
> blos.
a mierzyłeś może przyśpieszenie przed i po ??
bo tak pi razy drzwi plus okno przyśpieszenie jest proporcjonalne do stosunku moc/masa (mowa o autach do 150KM, potem jest nie jest to zależność bliska liniowej)
i z proporcji
przyśpieszenie stare przyśpieszenie nowe
moc stara /masa moc nowa/masa
liczy się nową moc
tak mniejwięcej się to sprawdza, sprawdzałem z katalogiem w ręku dla takich samych aut z roznymi silnikami, albo przed i po znanych modyfikacjach grinser006.gif
Modyfikacje ja chce dopiero zrobic i dlatego pytam czego sie moge spodziewac smile.gif
> spodziewac
Masz wiecej jak 1 glowice ? Jak planujesz wg tego co ktos Ci mowi to zostaw sobie zawsze z 0.2mm mniej na wypadek gdyby cos poszlo nie tak. Ogolnie takie modyfikacje jak napisales moga dac 10-20% , w sumie to co chcesz zrobic to sie robi pod walki "sportowe" czyli o wiekszych katach otwarcia oraz wzniosach , pozwalajacych na wieksze napelnienie = wieksza moc. W rewarze kolo ronda grzegorzeckiego moga CI zrobic walek w dobrej cenie , tylko potem chyba sam musisz sobie go utwardzic w andrychowie/warszawie czy cos . Jakbys dorzucil walek , to z dobrym strojeniem 30-50% wieksza moc by byla , zalezy co i jak. Bez dokladnych danych to mozna wrozyc
