Dobra rada na kapcia
Wchodze sobie wczoraj do garazu, jako ze zachcialo mi sie odbyc nocna rundke po miescie, wyciagam mojego potwora, a tam kapec angryfire.gif ale przypomnialem sobie o dawno poczynionej inwestycji strategicznej na tego typu okazje i wyciagnalem "dojazdówkę w spreju" czyli preparat uszczelniajacy i pompujacy przebita opone. Wg instrukcji kolo mialo sie wydawac malo napompowane, ale instrukcja dotyczyla oponki samochodowej, wiec jak do motorka zaczalem psiukac to nabilo calkowicie - twarda oponka i na dodatek jeszcze polowa uleciala przez nieszczelny pojemnik grinser006.gif w kazdym razie z calkowitego kapcia zrobila sie idealna oponka pojezdzilem na niej troche, odstawilem motorek i nastepnego dnia ide do garazu a kolo dalej napompowane i ma prawidlowe cisnienie. cool.gif tak wiec polecam zakup tego typu preparatow zwlaszcza ze sa na tyle male ze mieszcza sie w schowku, naprawde dobrze pomagaja a cena to jakies 15 zl grinser006.gif
> rundke po miescie, wyciagam mojego potwora, a tam kapec ale
> dodatek jeszcze polowa uleciala przez nieszczelny pojemnik w
> cisnienie. tak wiec polecam zakup tego typu preparatow
Upewnij się czy przypadkiem ten spray nieusunięty w porę nie uszkodzi Ci trwale opony lub felgi ?
oponka i tak ma byc wymieniona w blizej nieokreslonym czasie - prawie lysa wiec to akurat nie problem a co do felgi to nie sadze zeby metal wyzarlo czy cos - najwyzej sie zeskrobie resztki grinser006.gif
normalny klej to jest po prostu i dziala to bardzo dobrze w wiekszosci wypadkow. mialem akcje z opona w Norwegii a uwierzcie mi tam wszystko jest drogo a czynnosci serwisowe sa bardzo drogie. naprawilem tym sprayem i jeszcze kilka tysiecy kilometrow zrobilem. Az opona do wymiany zostala zakwalifikowana. Z felga nic sie nie stalo. W nowym samochodach szczegolnie tych sportowszych daja to zamiast kola zapasowego gdy nie mam miejsca w bagazniczku. Wiec skoro fabryka jest taka pewna zadzialania tego bajeru w autkach nawet z gorniejszej poleczki to chyba jest to naprawde skuteczne nowatorskie rozwiazanie.
Czy opona była przebita? Może ciśnienie uleciało przez wentyl, a Ty poprostu napompowałeś koło i przy okazji wpuściłeś w oponę jakiegoś szuwaksu... wink.gif
Niedługo wprowadzamy do oferty zestawy uszczelniające do opon motocyklowych. Z zewnątrz (bez demontażu koła) wciska się coś a'la sznurek wykonany ze specjalnej, elastycznej mieszanki, obcinamy wystającą część z bieżnika i pompujemy koło (naboje i pompka też są w zestawie) i gotowe. Wprawdzie jest to teoretycznie naprawa doraźna ale bez problemu można później od środka dać łatkę i nie trzeba czyścić gumy ani felgi z pianki uszczelniającej.
No właśnie jeżeli się oponka już kończy to można do niej wpsikiwać różne draństwa, ale gdyby to była nowa oponka to jest to początek jej końca
Prawde mowiac to nie wnikalem, naszlo mnie w nocy cisnienie zeby sie powozic wiec psiuklem i w droge grinser006.gif bez wnikania, zreszta ostatnio widzialem nowe oponki na allegro za 15zl za sztuke do mojego potwora wiec to smiech jest na sali grinser006.gif a przy okazji takie pytanko, orientujecie sie moze czy w skuterach sa opony z detkami czy same oponki? niewiem.gif
> a przy okazji takie
