Grundig SC-303 kod
Witam, czy ktos mógłby mi przesłać kalkulator kodów do Grundiga SC-303 (bez wyswietlacza)? Kupilem Asterke od gościa, ktory ja sprowadził z niemiec i niestety, nie miał kodu.Pozdrawiam! [email protected]
> [email protected]
> Poszło, a czy doszło??
Hmm, niestety, nie doszło, jeśli możesz, to spróbuj na [email protected] , a na razie za próbe i dobre intencje wielkie dzieki!
> Dzięki Celius, ale nie można rozpakować tego pliku, bo wyswietla mi
> się, że plik ma niewłasciwy format lub jest uszkodzony! Pozdro!
U mnie rozpakował się bez najmniejszych problemów. Plik RAR. Może źle Ci się ściągnoł ? Spróbuj jeszcze raz.
ściagałem juz kilka razy, rozpakowywałem Winrarem oczywiście, najnowszym i nic, wciąż error. Jesli ktos może, niech mi wyśle to rozpakowane na maila, rozmiar jest śmiesznie mały, wiec no problem. [email protected] Dzieki
Poszło spakowane ZIP-em.
Próbowałem tez z tymi kalkulatorami i np. w tym Grundig serial code calculator v0.10.exe nie moge przełączyć na GM "ERROR" a w tym Car radio code calculator Nie wiem który to jest numer ten co na począdku sie wpisuje "Part No". Pomocy!!
Dzieki Andrzej_50! Mam jednak ten sam problem, co Luki, nie można w V0.10.exe przełaczyć na GM i ten sam problem z drugim kalkulatorem . Dodam ze radio jest seri ( C) dokładnie Grundig SC 303 ©. Help! hmm.gif
ja poszukuje jakiegos kalkulatora kodow do car400
Od tygodnia jezdze bez radia, heh, zachcialo mi sie odpinac akumulator to mam frown.gif
